Standbohrmaschine Getriebe defekt
Beitragvon Socke79 » 14. Dezember 2016 11:58
Ich hab ne Bohrmaschine von 1960. So ein richtiges Gerät für Männer, nicht Baumarktplunder :)
Die hat keinen Riemenantrieb, sondern einen zweistufigen Motor auf einem Zwei-Gang-Getriebe. Dadurch kann man sie in 4 Geschwindigkeiten laufen lassen.
Ich hab ich damals mit Getriebeschaden bekommen. Und zwar waren dort zwei Zahnräder aus Pertinax verbaut. Ich vermute als Sollbruchstelle??
Die Einzelteile hab ich in dem Fett gefunden und danach neue Zahnräder bestellt, bzw. noch auf der Drehbank bearbeitet.
Mangels Angebot habe ich Kunststoffräder genommen. PTF...... irgendwas.
Gestern ist das wieder abgekackt. Hab noch nicht reingesehen, aber es sind bestimmt die Plasteräder durch... :evil:
Was ist, wenn ich Metallzahnräder einbaue? Oder gibt es eine Alternative zu Pertinax? Die werden ja nicht umsonst drin gewesen sein.
Jemand Ahnung von sowas?
Danke
Fuhrpark: ETZ 150 XR
Socke79
Re: Standbohrmaschine Getriebe defekt
Beitragvon Klaus P. » 14. Dezember 2016 12:13
Ich meine, dass die Pertinax Geräusch mindernd wirken sollten.
Dann wäre aber auch eins genügent.
Themen: 118
Beitragvon ultra80sw » 14. Dezember 2016 13:30
Ptfe?
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon Socke79 » 14. Dezember 2016 14:27
Socke79
Beitragvon TS-Willi » 14. Dezember 2016 16:37
Zur Drehmomentbegrenzung in Werkzeugmaschinen wird ein Scherstift eingesetzt. Kunststoffzahnräder machen hierfür keinen Sinn. Also spricht nichts gegen einen Ersatz aus Metall
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon Socke79 » 15. Dezember 2016 08:11
Das macht Sinn. Dann werde ich mal die Fragmente aus dem Fett wühlen :(
Danke euch
Socke79
Beitragvon TeEs » 15. Dezember 2016 08:48
Klaus P. hat geschrieben:Ich meine, dass die Pertinax Geräusch mindernd wirken sollten.
Es sind doch 2 Getriebestufen, Klaus. Also 2 KU- und 2 Stahlräder oder 2 KU- und 1 Stahlrad mutmaße ich mal. Je nachdem, wie der Schaltmechanismus fonktioniert.
PTFE ist absolut ungeeignet für Konstruktionsteile wie Zahnräder und würde wahrscheinlich an der Stelle nur Sekunden halten.
Der weiße Kunststoff ist Delrin oder chemisch POM = Polyacetal. Die sind durchaus geeignet für sowas, haben aber natürlich eine geringere Festigkeit als Metall.
Wenn das eine Profimaschine ist, wie du schreibst, kannst du davon ausgehen, dass die Bauelemente für den geplanten Einsatzzweck ausreichend dimensioniert wurden, also HGW-Räder halten sollten. Willst du unbedingt Metall einsetzen, würde ich Bronze oder zur Not Messingräder nehmen. Bist du sicher, dass nicht mal irgendwann der Motor z.B. gegen einen stärkeren gewechselt wurde?
Sieh mal ob du da was findest:
http://www.maedler.de/product/1643/1618 ... e-verzahnt
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon Socke79 » 15. Dezember 2016 10:51
POM - genau das war es! Jetzt dämmerts.
Ja, es sind 2 Stahl und 2 KU-Räder drin.
Es ist eine Georg Huhnholz aus Gera von 1960.
Der Motor wird der richtige sein, weil ich eine baugleiche, aber defekte Maschine mit gleichem Motor dazu bekommen hatte. Den Ersatzmotor hab ich noch.
Ich bin nicht auf Metallräder festgelegt, halten soll´s. :wink:
Ich muss erstmal nachsehen was überhaupt passiert ist. Ob das wieder zerbrochen ist, oder die Zähne abgeschert :roll:
Danke für den Link! Dann fängt die Suche wieder an: Welcher Modul usw.
Socke79
Beitragvon TeEs » 15. Dezember 2016 11:52
Socke79 hat geschrieben:Dann fängt die Suche wieder an: Welcher Modul usw.
Modul, Zähnezahl usw. sind ja relativ einfach zu bestimmen. Ein viel größeres Problem ist es, festzustellen, ob die Verzahnung mit Korrektur gefertigt sein muss. In Getrieben mit mehreren Zahnradpaaren aber gleichem Achsabstand muss oft auf diesen die Geometrie korrigiert werden. Dass bedeutet, die Zahngeometrie wird bei der Fertigung relativ zur Drehachse verschoben, d.h. bei gleichem Modul und Zähnezahl ändert sich der Wälzdurchmesser. Wenn dem so ist, kannst du jeden Katalog vergessen. Dort gibt es nur unkorrigierte, sogenannte Nullräder.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Beitragvon hiha » 15. Dezember 2016 12:37
Socke79 hat geschrieben:Ich muss erstmal nachsehen was überhaupt passiert ist. Ob das wieder zerbrochen ist, oder die Zähne abgeschert :roll:
Wenns POM ist, wirds eher gebrochen sein, weil das in Verbindung mit Ölen/Fetten Spannungsrisse kriegt. Ein Hauptgrund, warum POM/Delrin in fettigen Getrieben eher ungeeignet ist.
Ungehärteter Stahl oder Messing, ein Fett mit Festschmierstoffanteil (MoS2, Grafit...) dann hätt ich keine Bedenken. Hartgewebezahnräder sind nicht leicht fertig zu kriegen, die muss man selber machen...
Hans
hiha
Beitragvon muenstermann » 15. Dezember 2016 13:45
Die HGW-Räder sind nur zur Geräuschminimierung da drin!
Für eine Maschine die nur noch sporadisch genutzt wird, würde ich Stahlräder verwenden, ggfs. gehärtet und geschliffen
Zuletzt geändert von muenstermann am 15. Dezember 2016 19:29, insgesamt 1-mal geändert.
muenstermann
Beitragvon hiha » 15. Dezember 2016 15:00
muenstermann hat geschrieben:. gehärtet und geschliffen
Das wäre natürlich schick. Dürfte aber von der Stange nicht erhältlich, und eine Anfertigung nach Kundenwunsch total unerschwinglich sein. Und wenns um das Schleifen von Verzahnungen geht, ist beim Hobbyisten ganz schnell Feierabend :lach:
Hans
hiha
Beitragvon muenstermann » 15. Dezember 2016 19:32
hiha hat geschrieben:
Hans
nö, gibts Mädler von der Stange bis Modul 3
muenstermann
Beitragvon hans813116964 » 15. Dezember 2016 21:25
Hallo zusammen
gerade verzahnte Zahnräder aus verschiedenen Kunststoffen lassen sich super schnell mit einer Wasserstrahlmaschine herstellen
MFG Andre
" STÜCK DAVON " ist die Antwort , wie lautet die Frage ?
ich erkenne Motorradfahrer nicht am Motorrad!
Fuhrpark: Es 250/2SEL1969, ES250/1LSW 1963, jamaha fj1100, zt 303 ,
hans813116964
Beitragvon hiha » 15. Dezember 2016 22:04
muenstermann hat geschrieben:nö, gibts Mädler von der Stange bis Modul 3
Das ist natürlich kuhl !
Merci,
Hans
hiha
Beitragvon Socke79 » 24. Februar 2018 17:19
Ich bin jetzt endlich mal am reparieren.
In dem Getriebe hab ich Fliessfett eingefüllt. Muss das randvoll sein, oder reicht halb voll?
Socke79
Beitragvon TeEs » 25. Februar 2018 11:16
Auf keinen Fall randvoll!
Je nach einbaulage des Getriebes soweit, dass ein Rad jeder Paarung ca. 1/3 bzw. bei horizontalen Wellen bis knapp unterhalb der Welle im Fett steht.
Alles mehr erzeugt ungesunde Wärme und Verluste und Zerstört langzeitlich die Struktur des Fettes.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Beitragvon Socke79 » 26. Februar 2018 08:25
TeEs hat geschrieben:Auf keinen Fall randvoll!
Wie meinst du das??
Socke79
Beitragvon TeEs » 26. Februar 2018 14:22
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Beitragvon Socke79 » 26. Februar 2018 15:45
Achso.
Bei meiner Maschine stehen die Wellen aber senkrecht.
So wie sie jetzt befüllt ist, dreht das obere Zahnradpaar im Trockenen. Obwohl es nicht wirklich trocken ist. Wahrscheinlich verteilt sich das Fett wenn sie in Bewegung ist?
Socke79
Beitragvon ektäw » 26. Februar 2018 15:51
das Fett wird durch Zahnräder nach oben transportiert.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Mitglieder in diesem Forum: Nordtax und 5 Gäste
