Wackelkontakt mit Kabelsalat an Rotaxgespann
Beitragvon Egon Damm » 14. Dezember 2016 18:29
Am Montag fing es an. Batterie voll, Anlasser dreht und der Motor springt nicht an. Wenn ich den Zündschlüssel
mehrmals drehe, rein und rausstecke, ist alles gut. Heute wieder und das gleich 3 mal. Jetzt habe ich genügend
Oettinger im Haus und die Teileschleuder auf die Hebebühne geschoben. Kleine Verkleidung, das Kombiinstrument
sowie den Lenker, Tank und Sitzbank abgeschraubt. Da lacht mich doch überall der Gammel an. Als erstes das
Lenkradschloß raus, Kabel verfolgt, Multimeter bei und gemessen. Die Kontaktplatte hat es hinter sich. Sofort
bei Ente eine neue bestellt.
in diesem Caos blickt keiner mehr durch.
Bis die Lieferung von Motorradente kommt, werde ich mal eine "Kabelentrümpelungsaktion" machen. Und wenn
ich schon dabei bin, werden die Gabelsimmerringe sowie die Reibbeläge der Scheibenbremse ausgetauscht. Ein
wenig die Roststellen beseitigen. Mal sehen, ob ich bis Weihnachten damit fertig werde. Um mobil zu sein, sind
noch andere 2 und dreirädrige Fahrzeuge vorhanden.
Nur gut das ich eine stabile Hebebühne habe welche für Gespanne auch was taugt.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Re: Wackelkontakt mit Kabelsalat an Rotaxgespann
Beitragvon Nordlicht » 14. Dezember 2016 18:53
so sah es doch schon 2014 in Mandeln .... :mrgreen:
Beitragvon flotter 3er » 14. Dezember 2016 18:59
Na ja, 2 Tage gründlich arbeiten, Kabel ordentlich verlegen, wo nötig rausschmeißen, neue Kabelschuhe, Kontakte fetten - und dann sollte erst einmal wieder Ruhe sein....
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon RenéBAR » 14. Dezember 2016 19:08
Und janz wichtich!, niemals Oettinger während der Elektroarbeiten mit mehr als 2 Drähten. :wink:
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
RenéBAR
Beitragvon Egon Damm » 14. Dezember 2016 19:15
@ Nordlicht
stimmt. Danach wurde schon einiges gemacht. Hat ja auch funktioniert bis jetzt.
@ flotter Dreier
so ist jetzt mein Plan.
@ alle
in diesem Zuge rüste ich die Beleuchtung auf LED um.
@ ReneBar
ich schaffe so tagsüber, den vor 4 gibbest kein Bier.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon flotter 3er » 14. Dezember 2016 19:17
Egon Damm hat geschrieben:den vor 4 gibbest kein Bier.
nach 4 aber auch nicht - bei dir jedenfalls... :tongue:
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Egon Damm » 14. Dezember 2016 19:55
ei Frank wo denkst du hin. Von früh um acht Uhr bis 16 Uhr schaffe ich ohne Bier.
Bin ja Rentner. War vorher auch schon so.
Soeben meldete sich mein Liebste das sie Dienstende hat. Jetzt beginnt mein Küchendienst
und nach der Abendmalzeit gibt es Oettinger.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Captain_Fokke » 14. Dezember 2016 20:16
Hi Egon, will dich weder bei Abendbrot noch bei Öttinger störn, aber sach mal
wo ist dein lenkungsdämpfer angeschraubt??
und deine hintere Hufe ist von Hofdmann, sicherlich wintertauglich aber welche Laufleistung ist damit machbar. Habe gerade einen 125R15 VeeRubber runter und der ist nicht empfehlenswert, wenig Grip und nach fünftausend blank.
Schönen Abend noch
Gruß Bernd
Fuhrpark: MuZ MZ 500R mit Velorex700; Jawa638&Velorex700; Triumph BDG250H; NSU Prima 5; Ducati 350GTL; Yamaha FJ1200; VEB Brandis DUO 4
Captain_Fokke
Beitragvon Egon Damm » 14. Dezember 2016 22:21
Captain_Fokke hat geschrieben:Hi Egon, will dich weder bei Abendbrot noch bei Öttinger störn, aber sach mal
Schönen Abend noch
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
Abendbrot war lecker. Der Lenkungsdämpfer ist vorne an der rechten Gabelholmklemmung und hinten an
der Lasche vom Rahmenrohr angeschraubt. Der Reifen auf dem Antriebsrad ist ein runderneuerter von Immler.
Er hat noch gut 4 mm Profiltiefe und kommt auf das Seitenwagenrad. Die Seitenwagenbremse ( Trommel )
wird hydraulisch betätigt, weil diese mit der Scheibenbremse vorn gekoppelt wurde. So machen es die Gespannbauer
und mein TÜV-Mann hat mir dazu geraten. Und es ist einfach ein total sicheres Fahrgefühl. Die Fuhre verzögert
ordendlich. Es gibt keine zusätzlichen Kräfte auf die Lenkachse.
Ich habe noch einen Satz Immler, der an der Zugmaschine montiert wird. Laufleistung ist so eine Sache. Ich
lege keinen hohen Wert auf die Laufleistung, ich will Gripp. Egal ob in der Vorwärtsbewegung, im Kurvenverhalten
und beim Bremsen. Das muss er abkönnen um sicher unterwegs zu sein. Meine Liebste meint, der Gummi müsste
ca. 3000 km gelaufen sein. Die bügelt im Winter gerne mit dem Gespann durch die Gegend.
Sicherheit mus sein und die kostet einfach. Unsere Gepanne sowie die Solos sind unser Hoppy.
Das macht aber nur ein Glücksgefühl mit diesen Teilen sorgenfrei unterwegs zu sein wenn die in Sachen
Sicherheit fitt sind.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Nordtax » 14. Dezember 2016 22:49
Egon Damm hat geschrieben:Die Kontaktplatte hat es hinter sich. Sofort bei Ente eine neue bestellt.
Dann brauchst du die am Samstag zugesagte nicht mehr?
Nordtax
Beitragvon Egon Damm » 14. Dezember 2016 23:33
Nordtax hat geschrieben:
doch doch, die von Ente, oder die von dir wird eingelagert. Schicke die auf jeden Fall inls. Rechnung
zu mir. Wenn du es vorrätig hast, packe gleich die Momentabstützung für den Anlasser mit bei.
Ich habe mir einen Kopf gemacht warum das Teil defekt ist. Vor gut zwei Jahren habe ich die Schrauben
von dem Zündschloß nachgezogen im Rahmen einer Durchsicht. Jetzt waren diese schon wieder locker.
Kein Wunder das es dann ausnüdelt. Ist nicht allgemein gültig. Hab da auch ein etwas kräftigern Motor.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Richy » 15. Dezember 2016 20:20
Bei der Elektrik kann man nurnoch mit dem Seitenschneider arbeiten. Zack, zack, alles ab. Ordentlich zum Recycling geben, danach neu anfangen.
Alles andere ist Murks. Und wenn die Kiste im Winter unterwegs ist, gehört in den Seitendeckelbereich eine separate, wasserdichte Kiste mit wasserdichten Anschlüssen. Sonst fängst du in 5 Jahren wieder an.
Bilder: 60
Beitragvon colossos10 » 15. Dezember 2016 22:46
Als ich das Bild gesehen habe, dachte ich auch so bei mir: Alles raus und neu verlegen. :roll:
Gruß Henner
:musik:
colossos10
Treffen-Fotos-Sammler
Themen: 49
Beitragvon Egon Damm » 15. Dezember 2016 22:50
Richy hat geschrieben:Bei der Elektrik kann man nurnoch mit dem Seitenschneider arbeiten. Zack, zack, alles ab. Ordentlich zum Recycling geben, danach neu anfangen.
Danke für die Info mit der wasserdichten Kiste.
@ Colossos
wird wohl das beste sein.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon friese » 16. Dezember 2016 14:49
Bei so was sieht man erst ,wie schön eine Bmw R65 verkabelt ist. Das istt ja richtig Murks. Gruss Friese
friese
Beitragvon Egon Damm » 16. Dezember 2016 16:22
die Kabellasche hat ja eine Geschichte. Es war eine Polizeimaschine. Danach kam diese zu einem
Schrauber, von dem Berni ( Partisan Reporter ) diese kaufte. Berni hat die Elektric schon in Ordnung
gebracht. Ich kaufte die von Berni und baute sie um zum Gespann. So eins nach dem anderen kamen
Heizgriffe, Kettenoeler, Bart-Regler und die Ignitech Zündbox hinzu.
Muss aber sagen, das alles bislang fehlerfrei in den letzten Jahren gerade als Winterfahrzeug funktioniert
hatte. Nun stand sie fast 14 Monate. Bislang war es einfach so.... es geht.....und gut isses. Jetzt als Rentner
werde ich mir mehr Zeit nehmen, die "blinden Kabel" ----Polizei---- rausfischen und fachgerecht entsorgen.
Danach geht es weiter..
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon colossos10 » 20. Dezember 2016 08:31
@ Colossos
Dann können wir uns das Gerät im Januar vornehmen.
Gruß Henner
:musik:
colossos10
Themen: 49
