Schaltprobleme TS 250/0
Beitragvon Acky1308 » 16. Dezember 2016 10:56
Ich habe eine TS 250/0 und sie hat folgendes Problem.
Wenn man den 1. Gang einlegen will geht das nur mit "Klackern".
Die Zahnräder rattern ordentlich bevor der Gang einrastet. Das gleiche beim Hochschalten während der Fahrt.
Das Herunterschalten während der Fahrt geht butterweich bis einschließlich in den 1. Gang.
Ich habe jetzt die Kupplungsbeläge getauscht, das Getriebeöl gewechselt und mir dabei den Korb und den Mitnehmer angesehen.
Beide ohne Auffälligkeiten.
Muss die Kupplung vielleicht noch etwas eingefahren werden?
Gruß Christian
Fuhrpark: MZ TS 250/0 1974
Acky1308
Re: Schaltprobleme TS 250/0
Beitragvon emme33 » 16. Dezember 2016 11:22
Hallo, hast du die Grob Einstellung 11mm eingehalten A=11mm. Es kann auch sein das die neuen Beläge noch Kleben.
Oder mit neuen Nachbaulamellen gibt es hin uund wieder Probleme, weil sie nicht richtig passen. Neue sollten 3,0 +/- 0,1 mm dick sein, soll welche mit 3,3 mm geben, dann wirds nix.
emme33
Beitragvon Dorni » 16. Dezember 2016 12:05
Du hast ein altes 4-Gang Getriebe. Das will mit Nachdruck geschaltet werden. Gerade durch die langen Schaltwege - und wenn man modernere Getriebe gewohnt ist, schaltet man meist "zu kurz". Das "Rattern" ist noch stärker, wenn man im Stand schaltet, da dann die Getrieberäder nicht in Bewegung sind und manchmal aufeinander stehen können. Sollte es Probleme mit dem nicht-trennen der Kupplung geben, äussert sich das eher in einem Vortrieb bei gezogener Kupplung - und die Drehzahl geht nach dem Einlegen eines Ganges merklich runter.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon ea2873 » 16. Dezember 2016 18:05
Dorni hat geschrieben:Du hast ein altes 4-Gang Getriebe. Das will mit Nachdruck geschaltet werden.
ich gehe auch davon aus, daß dein getriebe völlig ok ist, am besten du lässt mal jemanden probefahren der diese Getriebe kennt.
Beitragvon jowi250 » 16. Dezember 2016 20:36
Die Viergang muss mit viel Gefühl geschaltet weden. :lol:
Grüße aus Erfurt Jörg
jowi250
Beitragvon Lorchen » 17. Dezember 2016 14:21
Den ersten Gang kurz und kräftig mit Nachdruck einlegen. Für alle anderen Schaltvorgänge ca. 2 Sekunden Zeit nehmen, damit die Motordrehzahl runter gehen kann. Daher ist es am besten, das Standgas ganz wegzudrehen. Beim Runterschalten kurz Zwischengas geben.
Beitragvon Acky1308 » 18. Dezember 2016 11:38
Danke für die schnellen Antworten.
Ich bin nochmal ein paar Kilometer gefahren und muss sagen es geht besser mit euren Tipps.
Und wenn ich mir diverse Youtubevideos anschaue höre ich das gleiche rattern und klackern wie bei mir.
Ich muss mich langsam daran gewöhnen keinen 2000er Japaner mehr zu fahren.
Danke nochmal und Frohe Weihnachten und viel erfolg bei euren Winterprojekten.
Acky
Acky1308
Beitragvon Lorchen » 18. Dezember 2016 14:31
Man kann den Viergänger nahezu geräuschfrei schalten, wenn man das Gefühl dafür raus hat. :ja:
Beitragvon P-J » 18. Dezember 2016 14:39
Lorchen hat geschrieben:Man kann den Viergänger nahezu geräuschfrei schalten, wenn man das Gefühl dafür raus hat. :ja:
Ist mir nie gelungen deshalb hab ich das Ding rausgeschmissen. Ein fürchterliches Getriebe. :(
Beitragvon KTMatze » 18. Dezember 2016 17:32
Hatte damit auch zu "kämpfen" .
Aber nach der jetzt ersten Saison geht es ganz gut.
Im Frühjahr werd ich das mal ausprobieren mit Standgas wegdrehen.
Danke für den Tip.
Fuhrpark: MZ TS 250 Bj74 , ETZ 251 Bj90, Yamaha XJR1300 Bj2002
KTMatze
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
