TS Motoren MM150 2 und Mm150 3
Beitragvon Gnilli MZ » 16. Dezember 2016 23:17
Hallo wo ist der Unterschied zwischen den Mm150/2 und den MM150/3 Motor ? Woran erkenne ich welche Version bei mir verbaut ist ?
Fuhrpark: MZ Ts 150 Bj. 1978
Aprilia Atventure 650 .
Gnilli MZ
Skype: andre
Re: TS Motoren MM150 2 und Mm150 3
Beitragvon mz_jungspund » 16. Dezember 2016 23:29
Es sollte anhand der Motornummer erkennbar sein.
Hier ein Auszug aus dem Datenblatt:
bis Motor-Nr. 6 444 236 Einfach Hülsenkette
Und ich glaube die Gehäusebreite hat sich auch verändert bzw. ist schmaler geworden.
E = mz²
Fuhrpark: MZ TS 150 Baujahr 1977
MZ TS 250/1, Baujahr 1977
Simson Star Baujahr 1973
Simson S50 B2 Baujahr 1978
mz_jungspund
Bilder: 44
Beitragvon Gnilli MZ » 17. Dezember 2016 00:13
Aha..... meiner fängt mit 68 an !
Danke für diese Info !
Gnilli MZ
Skype: andre
Beitragvon der garst » 17. Dezember 2016 01:32
Der /3 hat, mit Ausnahme sehr früher Versionen einen Drehzahlmesseranschluss bzw. die Mulde dafür schon oben links hinterm Zylinderfuss. Erkennt man von aussen ganz gut.
Es gibt keine /2 bzw. /1 mit Drehzahlmesseranschluss. Das kam erst 76.
Prinzipiell ist der /3, abgesehen vom anfälligen Drehzahlmesserantrieb der Bessere Motor da sehr stabile Kurbelwelle mit angedrehten 20mm Zapfen statt eingepressten 17mm Stümpfen.
Ausserdem sitzen die Lager direkt an den Kurbelwangen, ohne Wedi dazwischen, was die Welle gut gegen Durchbiegung stabilisiert, und den Wedi Tausch von aussen ermöglicht.
