Ich habe eine TS 250/0 und sie hat folgendes Problem. Wenn man den 1. Gang einlegen will geht das nur mit "Klackern". Die Zahnräder rattern ordentlich bevor der Gang einrastet. Das gleiche beim Hochschalten während der Fahrt. Das Herunterschalten während der Fahrt geht butterweich bis einschließlich in den 1. Gang. Ich habe jetzt die Kupplungsbeläge getauscht, das Getriebeöl gewechselt und mir dabei den Korb und den Mitnehmer angesehen. Beide ohne Auffälligkeiten.
Muss die Kupplung vielleicht noch etwas eingefahren werden?
Hallo, hast du die Grob Einstellung 11mm eingehalten A=11mm. Es kann auch sein das die neuen Beläge noch Kleben. Oder mit neuen Nachbaulamellen gibt es hin uund wieder Probleme, weil sie nicht richtig passen. Neue sollten 3,0 +/- 0,1 mm dick sein, soll welche mit 3,3 mm geben, dann wirds nix.
Du hast ein altes 4-Gang Getriebe. Das will mit Nachdruck geschaltet werden. Gerade durch die langen Schaltwege - und wenn man modernere Getriebe gewohnt ist, schaltet man meist "zu kurz". Das "Rattern" ist noch stärker, wenn man im Stand schaltet, da dann die Getrieberäder nicht in Bewegung sind und manchmal aufeinander stehen können. Sollte es Probleme mit dem nicht-trennen der Kupplung geben, äussert sich das eher in einem Vortrieb bei gezogener Kupplung - und die Drehzahl geht nach dem Einlegen eines Ganges merklich runter.
Beiträge: 34848 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
Den ersten Gang kurz und kräftig mit Nachdruck einlegen. Für alle anderen Schaltvorgänge ca. 2 Sekunden Zeit nehmen, damit die Motordrehzahl runter gehen kann. Daher ist es am besten, das Standgas ganz wegzudrehen. Beim Runterschalten kurz Zwischengas geben.
Danke für die schnellen Antworten. Ich bin nochmal ein paar Kilometer gefahren und muss sagen es geht besser mit euren Tipps. Und wenn ich mir diverse Youtubevideos anschaue höre ich das gleiche rattern und klackern wie bei mir. Ich muss mich langsam daran gewöhnen keinen 2000er Japaner mehr zu fahren. Danke nochmal und Frohe Weihnachten und viel erfolg bei euren Winterprojekten.
Hatte damit auch zu "kämpfen" . Aber nach der jetzt ersten Saison geht es ganz gut. Im Frühjahr werd ich das mal ausprobieren mit Standgas wegdrehen. Danke für den Tip.
