 Betreff des Beitrags: Radgröße - welche Modelle
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2016 19:09
ich habe Hinterräder, denen ich kein Modell zuordnen kann:
Nummer Radkörper: 13-825-05-0 mit Felge 1,85x18
Hat jemand von Euch eine Ahnung zu welchem Modell die gehören? In Ersatzteilkatalogen habe ich nichts gefunden. Ich nehme an, dass dieses Rad zu einer 150er TS gehört.
Für manche Modellreihen finde ich auch keine Ersatzteilkataloge.
 Betreff des Beitrags: Re: Radgröße - welche Modelle
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2016 20:46
Daten TS 125 & 150
13-25.005 Radkörper , hast du ev falsch abgelesen ?
13-25.009 Felge 1,85 Bx 18
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2016 00:12
Servus, diese ET-Nr. gab es wirklich, so eine Nabe hatte ich mal abzugeben. Die ist dann irgendwann im Altmetall gelandet.
Das Rad sollte von einer ES125/150 stammen.
Gruß Pierre
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2016 01:39
18x1,85 hatte ab Werk nur die kleine TS oder ES hinten.
Frühe Naben haben in der Mitte des Umfangs 5 feine Rippen, ab 76 dann 3 breite.
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2016 15:28
Habe jetzt mal Fotos gemacht:
1. Hinterrad Nabennummer 13-825-05-0 mit Felge 1,85x18 (ES 125/ 150)
2. Hinterrad Nabennummer 13-25005-5 mit Felge 1,85x18 (TS/ ES 125/ 150?) - hat dickere und kürzere Stifte als die 13-825-05-0 --> Warum?
3. Vorderrad Nabennummer MZ-05-2 25 mit Felge 1,60x18 (TS/ ES 125/ 150?)
4. Vorderrad mit unkenntlicher Nummer mit Felge 1,85x18 - Welches Modell?
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2016 16:20
Die Zugehörigkeit zur kleinen oder großen Modellreihe lässt sich bis zur TS leicht am Bremstrommeldurchmesser bestimmen. (150 mm kleine Baureihe, große 160 mm)
Eine genaue Eingrenzung des Modells und des Baujahres lässt sich dann anhand der Kühlrippen (Anzahl, Ausführung, Höhe) vornehmen.
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2016 18:35
Feuereisen hat geschrieben:
stimmt nicht ganz....TS 150 hat 160mm vorne
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2016 19:12
Nordlicht hat geschrieben:
Ach echt, das war mir garnicht mehr auf dem Schirm, Die kleine ETZ hatte aber wieder 150mm Bremsen oder? Wer weis was die MZler sich dabei gedacht hatten.
Gruß Pierre
PS.: Uwe wie ich sehe schreibst Du wieder, vermutlich mit links. Schön das Du wieder wach bist und gute Besserung noch einmal. :bia:
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2016 20:05
es 125/150 ,150 mm vorn und hinten .Ab ets 125/150 bist etz 250 vorn 160mm hinten 150mm . etz 150 hab ich keine daten
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2016 20:40
heizer2977 hat geschrieben:
Nicht ganz richtig. ETZ250/251 hat hinten 160mm bei Speichenfelgen. Gußfelgen ETZ125 - 500, 150mm.
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2016 20:59
ok hab nch nen fehler drin gehabt bin in der zeile verrutscht
Zuletzt geändert von heizer2977 am 17. Dezember 2016 21:07, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2016 21:06
Streiche die Gußfelgen, aber die großen ETZ haben hinten 160mm Durchmesser. :ja:
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2016 21:08
jupp des meinte ich
BeitragVerfasst: 4. Januar 2017 16:29
Ich habe mich mal bemüht eine Tabelle zu füllen. ich möchte es jetzt nämlich genauer wissen.
Vielen Dank an Martin H., der mir die Ersatzteillisten zukommen lassen hat. Das ist das Ergebnis, das ich den Ersatzteillisten entnehmen konnte:
-- Hinzugefügt: 4. Januar 2017 15:46 --
nochmal aktualisiert:
BeitragVerfasst: 4. Januar 2017 17:16
Irgendwas passt da nicht...die 250er ES hat laut der Liste 18Zoll vorn...das haut nicht hin.
ES175/250/300 immer 16Zoll vo&Hi.
BeitragVerfasst: 4. Januar 2017 19:44
Stimmt
BeitragVerfasst: 4. Januar 2017 20:28
Also,mein Vorderrad hat 1,85x18!Fahrzeug ist ETZ 250 mit Trommelbremse 160mm!Könnte es von einer Gespannmaschine stammen?MfG
BeitragVerfasst: 4. Januar 2017 20:31
lonecomander hat geschrieben:
Dann wurde das nachträglich umgespeicht. :ja:
BeitragVerfasst: 4. Januar 2017 21:23
Ergänzung:
TS 250/1 A Vorderrad: 2,15x16
BeitragVerfasst: 4. Januar 2017 22:00
Übrigens sind die alten Nummer mit der dreistelligen Gruppeneinteilung, also z.B. 05-825.01-0 , alles Nummern aus der Zeit bevor die EDV in Zschopau Einzug hielt. Ab ca. 1966/67 wurde in Zschopau umgestellt.
BeitragVerfasst: 4. Januar 2017 23:16
Ja, hab drei Naben mit den dreistelligen Nummern. Hab mich auch schon gewundert.
