Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Thermolack
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2016 19:55
Hallo.
Ich möchte gerne die Zylinder und die Zylinderköpfe meiner RT und BK ein neues Äußeres geben. Also silber und schwarz.
Könnt ihr mir einen guten Thermolack empfehlen, den es aus der Spraydose gibt?
Gibt es evtl auch einen, mit dem man die Radnabe silber oder grau machen kann?
 Betreff des Beitrags: Re: Thermolack
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2016 20:06
http://www.ebay.de/itm/VHT-GSP102-Auspu ... SwezVWuK4X
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2016 20:17
Danke für den Link. Hast du Erfahrung mit diesem?
Bei Amaz... hatte ich auch schon paar Lacke angeschaut und teilweise gab es schlechte Kritiken. Solche wie einmal Motor angehabt und Farbe war weg.
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2016 20:27
Von Duplicolor o. Presto auf gestrahlten und danach sauber geschliffenen Flächen.
Einbrennen bei 150° im Backofen, benzin- und auch bremsflüssigkeitsfest.
Dose knapp 20 €.
Zyl. Gehäuse, Bremszangen, Naben habe ich damit gemacht.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 11. Dezember 2016 20:48, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2016 20:38
Meine Empfehlung: "Auto K hitzefest 650°C" bzw. generell alle Lacke, die zur Kwasny-Gruppe gehören
Ist ein schönes Tiefschwarz. Einbrenntemperatur: etwa 250°C
Bei mir eingesetzt: ETZ Zylinder + Motorseitendeckel, Brembo-Sättel, Auto Motorblöcke (Grauguss und Alu)....
Einige Billiglacke neigen dazu, beim Einbrennen grau zu werden. Da ärgert man sich nur über das Ergebnis.
Wichtig ist, dass du den Lack extra einbrennst, der Zylinder wird nicht warm genug dafür.
Die Nabe kannst du natürlich auch mit jedem Thermolack lackieren.
Wie Klaus schon schrieb, vorher strahlen, damit die Oberfläche frei von Fett und Feuchtigkeit ist.
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2016 21:15
marcus8401 hat geschrieben:
Ja Gute.
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2016 13:19
P-J hat geschrieben:
Ja Gute.
Nimmst du auch vorher die Grundierung und danach die Versieglung?
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2016 18:09
Nein, einfach nur so auf den rohen blitzeblanken Alu, fedisch.
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2016 20:25
Danke. Ich werde es mal probieren.
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2016 15:08
Habe noch eine Frage zum Einbrennen.
Gibt es da eine starke Rauchentwicklung? Möchte es im Backofen machen...
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2016 17:05
Stinken wird es.
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2016 20:43
Na gut, Gestank ist nicht schlimm. Werde es auf der Arbeit machen. Nur stark qualmen darf es nicht, dummerweise ist in der dortigen Küche ein auf eine Brandmeldeanlage aufgeschalteter Brandmelder...
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2016 21:43
Klasse Einfall, Hut ab ! :oops:
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2016 22:10
Ich werde es mal in den nächsten Wochen testen.
Bericht, ob die Feuerwehr kommt, folgt dann ;-)
BeitragVerfasst: 20. März 2017 21:13
Guten Tag,
Wie brennt Ihr den Lack. Ich möchte die Deckel des Motors und den Bremssattel mit Presto lackieren, weiß nur nicht genau ob es reicht ne Heizplatte drunter zu stellen?
Backhofen, meint ihr damit einen Küchenbackofen der so einen kleinen.
Jan
BeitragVerfasst: 20. März 2017 21:28
Ich habe einen Einbaubackofen vom Sperrmüll.
BeitragVerfasst: 20. März 2017 22:42
Ich hab bei mir Faust Hochhitze Sprühlack aus Auspuff und Motorseitendeckel. War eigentlich ne Notlösung, gab gerade nichts anderes, hält aber erstaunlich gut. Steht bis 600°C drauf. Ist matt und wirkt sehr gleichmäßig. Das einzige was vielleicht stört das es nicht so richtig tiefschwarz ist sondern bei manchem Licht etwas grau wirkt.
BeitragVerfasst: 20. März 2017 22:46
Ich frage mich ob für die Motordeckel der Thermolack wirklich notwendig ist, da wird es doch nicht so heiß oder?
BeitragVerfasst: 20. März 2017 22:51
Die kann man auch gut Pulverbeschichten und das hält super! Auf ein Brett geschraubt und eine schöne Öse aus Draht zum aufhängen und vorher sauber gestrahlt.
Ergebnis immer super.
BeitragVerfasst: 21. März 2017 08:52
Heizplatte geht auch. Ich hab die auf den Garagenfussboden gestellt. Eine grosse gewegplatte drauf und einen noch grösseren Karton drüber. So eingestellt das bißchen über 100° rauskommen. Aber nicht sofort, sondern erst mal bei weniger als 50° vortempern bis alles richtig trocken ist, sonst kann es noch Basen geben. Einbrennen braucht man nicht wegen der Temperatur, die Farbe wird dann wesentlich fester und halt dann das Temperatur hoch und runter auch besser aus. Mechanisch belastete Kleinteile hab ich mal in der Firma in einem speziellen Ofen gemacht. Farbhersteller weiß ich nicht mehr. Vorschrift war bei dem Lack jedenfalls nach Lufttrocknen 24h bei 80° dann 3h auf 150°. War erstaunlich was da beim zweiten hochheizen noch für Lösungsmittel Mengen rauskamen.
BeitragVerfasst: 27. Juli 2017 03:26
Kurzes Update zum Lack:
Ich habe mich für den Auto K hitzefest 650°C entschieden. Nach dem Einbrennen ist es ein schönes schwarz gewurden. Es hat sich super verarbeiten lassen, ohne eine "Nase". Das Einbrennen habe ich in einem alten E-Herd gemacht. Ein Arbeitskollege hatte den übrig und jetzt steht er in meiner Garage.
BeitragVerfasst: 27. Juli 2017 06:59
Ich habe gute Erfahrungen mit dem matt-Lack: Dupli-Color Supertherm black 800°C heat-resistant gemacht.
Läßt sich insbesondere gut für Auspuffkrümmer einsetzen.
Grüßle
Helmut
BeitragVerfasst: 27. Juli 2017 10:20
Ja Gute.
HAbe diesen Lack auch vwerwendet und bin sehr zufrieden. Bietet die höchste Temperaturstabilität von allen. Nur für den Wankelkrümmer reicht es nicht..... :|
