kommt nicht über 4000 Umdrehungen
Beitragvon Jonny34 » 27. November 2016 17:14
Hallo, habe ein Problem mit meiner TS 250/1.
Nach dem Neuaufbau kommt der Motor nicht mehr über 4000 Umdrehungen beim Fahren.
Vergaser wurde sauber gemacht , sowie den Schwimmer eingestellt, das ich die Düsen Vertauscht habe schließe ich aus da die HD leider nicht mehr aus den Düsenstock raus ging.
Motor hatte ich draußen und den Kabelbaum Neu gemacht, an der Zündung ( Vape ) bzw am Motor selbst habe ich nix gemacht da alles vorher OK war und gut lief.
Gibt es irgentwas das ich evtl übersehen hab oder noch falsch gemacht haben kann beim Vergaser?
Ist zwar nicht der Erste Vergaser den ich zerlegt hab aber irgentwie kann ich mir den Fehler nur darin denken.
Oder hat jemand noch eine Idee ?
MZ TS 250 klick
Mz ES 250 klick
MZ ES 250 NVA
Fuhrpark: MZ TS 250/1 , MZ ES 250/2, MZ ES 250/2 GST , S51, Schwalbe
Jonny34
Re: kommt nicht über 4000 Umdrehungen
Beitragvon der garst » 27. November 2016 18:02
Der Choke schliesst?
Sicher?
GAAAANZ SICHER?
Ansonsten Spritzufuhr prüfen und Zündzeitpunkt.
Beitragvon P-J » 27. November 2016 18:06
und wenn das alles stimmt kann nur der Auspuff zu sein.
Beitragvon Jonny34 » 27. November 2016 18:20
Kann ich nur mal absprühen , gummi ist auf jeden Fall neu gemacht.
Auspuff wird ja aber nicht von jetzt auf gleich verstopft bzw hätte man es doch auch vorher merken müssen?
Zündung ist alles wie vorher wo es ging.
MZ TS 250 klick
Mz ES 250 klick
MZ ES 250 NVA
Jonny34
Beitragvon Egon Damm » 27. November 2016 19:04
das kenne ich. Zündung, Vergaser, Tank alles in Ordnung. Wie sieht den die Zündkerze aus ?
Schaue mal nach dem Getriebeoel. Da könnten die Kurbelwellensimmerringe undicht ( ausgehärtet )
sein.
Einfacher Test:
Getriebeoel ablassen, Zündkerze reinigen, Motor starten. Nach einigen Minuten drehte der einwandfrei
aus.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Hegautrabi » 27. November 2016 19:06
Bei meiner ETZ250 war das damals ein schlecht passender Vergaserstutzen, der zum Zylinder hin eine Stufe machte.
Aber wenn das vorher gut lief...
Hegautrabi
Beitragvon Jonny34 » 27. November 2016 19:12
Kerze ist neu sowie das Getriebeöl auch.
Im stand dreht der Motor auch hoch nur halt unter Last nicht.
MZ TS 250 klick
Mz ES 250 klick
MZ ES 250 NVA
Jonny34
Beitragvon chrott » 27. November 2016 20:06
Zieht er manchmal Nebenluft durch den Dichtring auf der rechten Kurbelwellenseite? Sind die Lager OK oder haben die Spiel?
29283
MZ TS 250/1 (81)
S 51
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj. 80
Simson S51
chrott
Bilder: 63
Beitragvon Jonny34 » 5. Dezember 2016 10:17
Kann ich nur alles nochmal absprühen, glaube sogar das ich das schon mal gemacht hatte, zumindest am Vergaser.
Ist halt nur komisch das der Motor vorher Top lief.
MZ TS 250 klick
Mz ES 250 klick
MZ ES 250 NVA
Jonny34
Beitragvon hiha » 5. Dezember 2016 10:31
Hattest Du den Magneten herunten? Aber selbst wenn nicht, täte ich die Zündung mal abblitzen (vorher korrekte Markierungen am Schwungmagneten anbringen!). Damit kannst Du dann ja immerhin einen Fehler sicher ausschließen.
Tja, das ist meistens so, dass man sich die kniffligsten Fehler selber einbaut. :lach:
Wenns die Zündung nicht ist, kanns ja eigentlich fast nur ein Vergaserfehler sein.
Geht der Vergaserschieber ganz auf? Geht die Düsennadel mit? Steckt noch der Putzlappen im Luftfilter? Lach nicht, das ist alles schon passiert...
Hans
hiha
Beitragvon Dietmar » 5. Dezember 2016 10:52
Jonny34 hat geschrieben: das ich die Düsen Vertauscht habe schließe ich aus da die HD leider nicht mehr aus den Düsenstock raus ging.
Wenn Du nix am Motor gemacht hast, sondern nur den Vergaser befriemelt hast, kann ich mir vorstellen, dass der Düsenstock evtl. nicht mehr weit genug in den Luftkanal des Vergasers ragt. Ich hatte einen ähnlichen Fall mit einem Nachbauvergaser. Damit gings auch nicht mehr über 90 Sachen.
Hol Dir mal einen Vergleichs-Vergaser oder ein -bild oder versuch ihn, sollte das Diffusorfenster durch den Luftkanal betrachtet nicht vollständig zu sehen sein, den Düsenstock weiter ins Gehäuse einzuschrauben.
Fuhrpark: MZ TS250/1 BJ. 1980
Dietmar
Beitragvon UlliD » 5. Dezember 2016 12:17
Ich würde als 1. mal messen wieviel Sprit im Vergaser ankommt . Hast du den Schwimmer nach der "Senfglas-Methode" eingestellt :?: :?: :?:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon Der Gärtner » 5. Dezember 2016 13:04
Jonny34 hat geschrieben:Ist halt nur komisch das der Motor vorher Top lief.
Deswegen würde ich noch mal den Schwimmerstand prüfen. Kann nämlich gut sein, daß du dabei des Guten zuviel getan hast, so daß der Schwimmerstand zu hoch ist und der Motor dadurch zu fett läuft. Dann mag er nämlich nicht so richtig drehen. Würde dagegen irgendwo Nebenluft eintreten, wäre das Gemisch zu mager; er wäre dann aber etwas temperamentvoller.
Fuhrpark: ---
Der Gärtner
Beitragvon je125sx » 5. Dezember 2016 19:26
Jonny34 hat geschrieben:Im stand dreht der Motor auch hoch nur halt unter Last nicht.
UlliD hat geschrieben:Ich würde als 1. mal messen wieviel Sprit im Vergaser ankommt .
Ich hatte mal einen durchs Alter eng gewordenen Benzinschlauch, der nicht mehr genug Durchfluss hatte.
In den ersten drei Gängen fiel das nicht so auf, aber wenn in den hohen Gängen der Gashahn länger auf war, leerte sich die Schwimmerkammer und die Höchstgeschwindigkeit blieb bei ca. 100 km/h. Waren dann so 4500 U/min.
je125sx
Beitragvon Inkog Nito » 5. Dezember 2016 20:45
Müsste bei spritmangel die Fuhre nicht bocken und stottern?
Dies fehlte in seiner Beschreibung.
Chr.
never change a running system..
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj 85, Opa"s Simson KR 51/1 S
Inkog Nito
Beitragvon je125sx » 6. Dezember 2016 16:03
Inkog Nito hat geschrieben:Hallo, Müsste bei spritmangel die Fuhre nicht bocken und stottern?
Bei mir hat sie nur Abgemagert. Wenn der Benzinhahn zu ist geht sie aus.
je125sx
Beitragvon Jonny34 » 6. Dezember 2016 22:45
Da werd ich den Vergaser noch mal ausbauen und mal nach den Düsenstock gucken.
Schwimmer hab ich mit Messchieber eingestellt wie bei meinen anderen Mopeds sonst auch :?:
Da sind die MZ wohl sehr empfindlich :?: :?: :?:
Motor hatte ich nur draußen und dann wieder rein gehangen, nur das Getriebeöl hab ich gewechselt.
Zum Abblitzen der Zündung hab ich leider zur Zeit nix da aber normalerweiße verstellt die sich ja nicht von selbst.
Werd ich aber trotzdem mal Prüfen falls alles nix bringt.
Benzinhahn ist sauber , Schlauch und Dichtung sind neu.
Da hatte ich ja auch erst Probleme mit weil es mir die Neue Dichtung verkrempelt hatte.
Luftfilter ist ebenfalls neu.
MZ TS 250 klick
Mz ES 250 klick
MZ ES 250 NVA
Jonny34
Beitragvon Dietmar » 12. Dezember 2016 23:24
Dietmar hat geschrieben:
So, hab jetzt mal meine Fotos durchforstet...guggst Du?
Dietmar
Beitragvon Jonny34 » 13. Dezember 2016 00:03
Danke dir :biggthumpup:
Werd ich bei Gelegenheit mal gucken
MZ TS 250 klick
Mz ES 250 klick
MZ ES 250 NVA
Jonny34
Beitragvon Jonny34 » 14. Dezember 2016 18:13
Habe noch mal den Vergaser ausgebaut.
So sieht das bei mir aus.
Hatte das Teil aber auch gar nicht draußen, dachte das ist Fest eingepresst.
EDIT: Wenn ich mir den Düsenstock ansehe finde ich da keine Querbohrung wie bei den neuen die es zu kaufen gibt.
Gab es das früher so ?
Der war auch sehr Straff drin und ging nur mit der Zange raus.
MZ TS 250 klick
Mz ES 250 klick
MZ ES 250 NVA
Jonny34
Beitragvon Jonny34 » 17. Dezember 2016 19:03
Keiner eine Idee wegen der Querbohrung ?
MZ TS 250 klick
Mz ES 250 klick
MZ ES 250 NVA
Jonny34
Beitragvon Dietmar » 18. Dezember 2016 21:54
Nee, sorry sieht für mich komplett unverdächtig aus. Querbohrung, da kann ich dir leider nichts sagen.
Dietmar
Beitragvon rednug » 18. Dezember 2016 22:15
- Es kam noch keine Rückinfo betreffs Kerzenbild.
- Neue Kerze - ist diese garantiert i.O.? - eigene Erfahrung
Gunder
Fuhrpark: CB 500/1995
rednug
Beitragvon Jonny34 » 18. Dezember 2016 23:52
Zum Kerzenbild kann ich nix sagen da ich so ja nicht wirklich fahren kann.
Edit: hat jemand einen Link zum Schwimmer einstellen mit den Senfglas?
MZ TS 250 klick
Mz ES 250 klick
MZ ES 250 NVA
Jonny34
Beitragvon UlliD » 19. Dezember 2016 11:15
Jonny34 hat geschrieben:Zum Kerzenbild kann ich nix sagen da ich so ja nicht wirklich fahren kann.
Ich hab für dich mal die Suche im Forum bemüht... Lesen musst du aber selber :roll: : search.php?keywords=Senfglas&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sr=topics&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Suche
Beitragvon Martin H. » 19. Dezember 2016 14:14
@Ulli: Da kann er aber lange suchen....
Jonny34 hat geschrieben: hat jemand einen Link zum Schwimmer einstellen mit den Senfglas?
Meinst Du den? kb.php?a=182
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Jonny34 » 19. Dezember 2016 14:23
Ja danke, werde das mal so testen und mal gucken was raus kommt mit der aktuellen Einstellung.
Bei der Suche zeigt es mir sowas wie Reifenmontage usw an als Thema ???
Bei sowas hab ich nicht rein geguckt weil ich nicht davon ausgehe das es dort um Vergaser geht.
MZ TS 250 klick
Mz ES 250 klick
MZ ES 250 NVA
Jonny34
Beitragvon Martin H. » 19. Dezember 2016 14:35
Jonny34 hat geschrieben:Bei der Suche zeigt es mir sowas wie Reifenmontage usw an als Thema ???
Unsere Suchfunktion ist nicht so ganz perfekt; Ulli hatte das Suchwort "Senfglas" verwendet, und dieses taucht in besagtem Thread in diesem Beitrag auf:
viewtopic.php?p=48902#p48902
Hat natürlich nix mit Vergaser zu tun, liegt nur an dem Wort...
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Jonny34 » 20. Dezember 2016 18:42
Also es muss definitiv mit den Schwimmerstand zu tun haben,
mein Glas läuft voll mit Sprit ohne das der Schwimmer sich bewegt.
Frage mich nur woran das liegt da der Schwimmer nicht voll ist und das Nadelventil auch schließt wenn ich den Vergaser umdrehe.
Werde jetzt mal einen neuen Schwimmer und Nadelventil bestellen und dann noch mal testen.
MZ TS 250 klick
Mz ES 250 klick
MZ ES 250 NVA
Jonny34
Beitragvon UlliD » 20. Dezember 2016 18:50
Schliesst das Nadelventil wenn du den Schwimmer anhebst? Der muss richtig leichtgängig auf seiner Achse laufen.
Beitragvon Jonny34 » 20. Dezember 2016 18:53
Ja das schlißt wenn ich den Schwimmer anhebe und Dicht ist es auch wenn ich durch den Schlauch puste.
Kann ja aber bestimmt trotzdem klemmen.
Hat glaube auch leichtes Spiel der Stift.
MZ TS 250 klick
Mz ES 250 klick
MZ ES 250 NVA
Jonny34
Beitragvon heizer2977 » 20. Dezember 2016 19:25
Wenn sich der Schwimmer nicht bewegt ,dann müßte der vergaser doch ständig überlaufen :roll: irgendwas paßt mit deinen Prüfungen nicht so richtig . Nimm den stift aus dem Nadelventil mal raus und guck mal ob der vielleicht verbogen oder seitliche auswaschungen hat,das würde zeitweiliges klemmen erkären.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
Beitragvon UlliD » 20. Dezember 2016 19:30
Dann musst du das mal richtig einstellen... das muss gehen wenn alles leichtgängig ist und der Schwimmer dicht ist.
Beitragvon Jonny34 » 20. Dezember 2016 19:38
Hab 2 mal getestet, beim ersten mal ist der Schwimmer mit einen Schlag hochgesprungen und beim 2 mal hab ich den Sprit abgestellt weil er sich gar nicht bewegt hat und fast nix mehr ins Glas gepasst hat.
Der hat bestimmt einen weg.
Und nochwas ist mir aufgefallen, unter dem Ventil war keine Dichtung verbaut, in der Anleitung steht allerdings das eine dahin gehört.
In den Zeichnungen und Ersatzteillisten ist die auch nicht drin.
Habe jetzt erst mal eine von meinen Simson Vergaser ausgeliehen.
Die war beim fahren vor einer weile Natürlich noch nicht drin...
MZ TS 250 klick
Mz ES 250 klick
MZ ES 250 NVA
Jonny34
Beitragvon heizer2977 » 20. Dezember 2016 19:59
Wenn du das so beobachtest ,dann mußt du das auch so schreiben sonst schließen die ,die dir hier helfen wollen möglicherweise falche Schlüsse und dich führt dies nicht zum Ziel. Da gehört bei ner simson auch ne Dichtung hin bei deiner MZ nicht ,also wieder raus das Ding.
1.Nadelventl zerlegen mit Schleifvlies grau oder gelb reinigen und den stift auf auwaschungen am sitz und seitlich und auf Biegung kontrollieren.
2. Schwimmerstift auf Biegung und ablagerungen kontollieren
3. gucken ob der Schwimmerstift leicht durch die Schwimmerlagerung durchrutscht wenn man ihn durchfallen läßt.
4 gucken ob min ein halber mm Luft an der Schwimmerlagerung zu den Halteaugen ist wo der Stift reinkommt so das man den schwimmer ganz bissel nach lienks und rechts schieben kann im eingebautn zustand.
5. alles zusammenbauen und schwimmer einstellen
wenn das alles i.o. ist muß alles korrekt funktionieren.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
heizer2977
Beitragvon Jonny34 » 20. Dezember 2016 20:34
Nagut da werder ich die Dichtung wieder raus machen.
Hab grade gelesen das die nur bei den N1 und nicht N2 rein gehört.
Sollte man sich halt aufschreiben wenn man in die Garage geht :oops:
Nadelventil usw habe ich alles schon sauber gemacht, das rutscht von alleine runter und der Stift fällt auch von alleine durch.
Werde morgen mal die Dichtung rausnehmen, nicht das es deshalb klemmt und vorher nur der Stand nicht gepasst hat.
MZ TS 250 klick
Mz ES 250 klick
MZ ES 250 NVA
Jonny34
Beitragvon Nordlicht » 21. Dezember 2016 14:09
Beitragvon Egon Damm » 21. Dezember 2016 21:05
@ Jonny 34
in deinem Eingangspost schreibst du, nach der Restauration........
Wie lange hat das Fahrzeug gestanden ?
Welche Laufleistung hat der Motor ?
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Jonny34 » 21. Dezember 2016 21:13
Max ein halbes Jahr bei mir während des Aufbaus und beim Vorbesitzer auch nicht länger.
TÜV war noch nicht allzu lange abgelaufen und es ist ja auch gefahren.
MZ TS 250 klick
Mz ES 250 klick
MZ ES 250 NVA
Jonny34
Beitragvon Egon Damm » 21. Dezember 2016 21:22
Jonny34 hat geschrieben:Max ein halbes Jahr bei mir während des Aufbaus und beim Vorbesitzer auch nicht länger.
wieviel Wegstrecke zeigt der Tacho ca. an ?
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Jonny34 » 21. Dezember 2016 21:25
Das weiß ich nicht, kann auch nicht sagen ob der stimmt oder nicht.
Aufjedenfall lief der Motor Top
MZ TS 250 klick
Mz ES 250 klick
MZ ES 250 NVA
Jonny34
Beitragvon Egon Damm » 21. Dezember 2016 22:06
o.k. die Laufleistung könnte schon was aussagen.
Ich lese so. ca. 1 Jahr plus minus hat der Motor nicht gelaufen wenn die Angaben von dem Vorbesitzer
stimmen. Viele Beiträge vorher schrieb ich, schaue mal nach dem Getriebeoel. Besser noch lasse es
ab. Lasse den Motor auf dem Hauptständer ca. 10 Minuten oder länger laufen. Geht er im warmen
Betriebszustand über 4000 ist der linke Kurbelwellensimmerring undicht.
Vorher den rechten Deckel ( Lima ) abschrauben und die Innenseite genau prüfen. Befindet sich dort
ein Schmierfilm, ist der rechte Kurbelwellensimmering undicht.
Ich gehe davon aus, das der Tank innen sauber ist, das Sieb im Tank auch und sich kein gltzekleiner
Krümmelkram in der Schwimmerkammer vom Vergaser befindet. Stelle den Schwimmerstand ein. Prüfe den
Kontaktabstand und den Zündzeitpunkt. Die Zündkerze sollte sauber, besser neu sein und das Zündkabel
sowie der Kerzenstecker in Ordnung sein. Der Luftfiltereinsatz sollte sauber bzw.neu sein. ie Batterie natürlich
in Ordnung sein und die Ladekontrollleuchte ausgehen wenn der Motor läuft.
Der Kompressionsdruck sollte auch in Ordnung sein. Nicht das die Kolbenringe festgebacken im Kolben
hängen.
Kaufe dir eine Spaydose Bremsenreiniger. Prüfe im Standgas die Ansaugwege.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Jonny34 » 21. Dezember 2016 22:16
Passt soweit alles , hatte ich ja alles schon geschrieben.
Muss mit den Vergaser zusammenhängen, bin aber heute nicht weiter dazu gekommen
- ÖL neu
- Kerze Neu
- Benzinhahn und Tank sauber gemacht
- Luftfilter neu
- Öl ist nur am Leerlaufschalter ganz leicht zu sehen
- Abgesprüht und nix passiert
- im Stand dreht der Motor ja auch höher
MZ TS 250 klick
Mz ES 250 klick
MZ ES 250 NVA
Jonny34
Beitragvon Egon Damm » 21. Dezember 2016 23:20
Jonny34 hat geschrieben:Passt soweit alles , hatte ich ja alles schon geschrieben.
- ÖL neu
- Kerze Neu
- Luftfilter neu
das konnte ich bislang aus deinen Berichten nicht herrauslesen. Ich vermute er hat zu wenig
Leistung. Oder die Leistung wird im Fahrbetrieb von anderen Komponenten aufgefressen.
Prüfe den Kompressionsdruck. Das sagt schon etwas. Auch die Laufleistung ist wichtig um ggf.
auf Verschleiß zu prüfen.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Jonny34 » 21. Dezember 2016 23:26
Steht ziemlich am Anfang.
Zun Kompression Prüfen habe ich leider nix mehr da.
Kolben und Zylinder sahen aber gut aus soweit man das mit der mini Kamera sehen konnte ohne was zu zerlegen.
Werde das mit den Schwimmer am Wochenende noch mal versuchen und berichten.
MZ TS 250 klick
Mz ES 250 klick
MZ ES 250 NVA
Jonny34
Beitragvon Egon Damm » 21. Dezember 2016 23:36
ist von Vorteil ohne Zweifel.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Gergla » 17. Januar 2017 13:20
Hast Du bei der restauration ein größeres Ritzel (mit mehr Zähnen) verbaut?
Gruß Georg.
Fuhrpark: ES 150/1, Ts 250, , Vonroad 125 Roller Gespann, , VelosoleX, . Hercules K50. K103S., Beverly 500 Gespann,
ETZ 418 Diesel , MZ TS 150/?
Gergla
Mitglieder in diesem Forum: ertz, ETZ250Greiz und 15 Gäste
