Aktuelle Zeit: 9. April 2026 14:07
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2016 12:18
Hallöchen zusammen....
Nun hats auch noch unseren Holder A 16 zerlegt :cry:
Es kam so: Mit der kleinen Anbaufräse habe ich mal wieder unseren Reitplatz schön ordentlich bearbeitet, als es plötzlich aus dem Getriebeblock anfing zu scheppern.... Ich hab sofort die Kuplung getreten, Gang raus gemacht und die Zapfwelle abgeschaltet.
Das Geräusch aus dem Getriebe war weg nur als ich einen Gang wieder einlegen wollte, merkte ich, dass beim kommenlassen der Kupplung etwas blockiert, also Gang raus. Doch zu meinem entsetzen blockiert es auch im Leerlauf. Also wenn kein Gang drin ist und ich die Kupplung kommen lasse, geht der Schlepper aus....
Komischerweise lässt er sich aber im Leerlauf rollen ohne getretene Kupplung :?:
Nun meine Frage, ob jemand jemanden Kennt dessen Arbeitskollege einen Schwager hat, der sich mit den Knicklenkern auskennt und sowas reparieren kann, weil eine normale Landmaschienen Werkstatt hat keinen blassen Schimmer von den kleinen Knicklenkern....
Danke schonmal im Voraus
und natürlich ein frohes Fest:) :mrgreen:
Never touch a running Simson!
Wer IFA fährt, fährt nie verkehrt
Fuhrpark: Mz RT 125 1961
Simson Schwalbe 1982
MZ TS 125 1983
Simson Star 1972 (mittlerweile verkauft)
Simson Duo 4/1 (gegen nen Trabi getauscht)
Trabant 601 Kombi (P60 Umbau aus 1963)
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2016 13:31
Vielleicht findest Du in einem Holder-Forum schneller Hilfe? Versuchen würde ich es mal.
Fuhrpark: ><(((°>
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2016 14:35
Bilder: 249
kt1040
Die Firma gibt's doch noch und fragen kostet nichts, oder?
Nr.: 67 bei den Rundlampen
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2016 15:07
Ist das Getriebe synchronisiert??
Grüße aus der Lausitz vom Randpolen
Peffke (Tobi)
Kuchen ist lediglich eine Ansammlung gleichgesinnter Krümel, die zur Durchsetzung ihrer kranken Interessen ein gemeinsames Ganzes bilden...
Fuhrpark: MZ ETZ 250 dè luxe
MZ ETZ 251 Gespannmaschine
MZ ES 175/2 mit 250ccm
Simson S51 B1/4 electronic Bj.83
Simson Star Bj. 74 Scheunenfund
SR2 Bj.58
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2016 09:52
kt1040 hat geschrieben:
Das werd ich auch noch versuchen...
Peffke hat geschrieben:
Nop ist nicht synchronisiert, habe die Vermutung dass 2 Gänge gleichzeitig drin sind und sich daher blockieren
MZ TS 125 1983
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2016 13:27
MAch doch das Getriebe einfach mal auf und mach mal n Paar :fotos:
Peffke (Tobi)
SR2 Bj.58
BeitragVerfasst: 16. Februar 2017 18:13
Soo
Beim Thema Holder A 16 gibts auch wieder was neues.
Wir hatten den Holder in einer Holder Vertragswerkstatt.
Das Problem liegt definitiv nicht am Getriebe, sondern hat was mit den beiden Antriebswellen zu tun. Eine davon blockiert, aus bisher ungeklärten Ursachen.
Der Werkstattmeister meinte, dass er zunächst alles auseinander nehmen müsste, um Das Problem zu lokalisieren.
Aufgrund der schlechten Ersatzteilsituation bei den alten Holder Knicklenkern müsse man dann evtl Ersatzteile extra anfertigen lassen.
Alles in allem könne man daher von ca 6000 Euro Reperatur Kosten ausgehen, die es sich nicht lohnt zu investieren.
Blöde Situation.... :roll:
MZ TS 125 1983
BeitragVerfasst: 16. Februar 2017 19:53
Schraub es selbst auseinander - ist doch nur Mechanik. Und hast Du den Verweis auf das Holderforum schon mal in die Tat umgesetzt ?
BeitragVerfasst: 16. Februar 2017 20:25
Feuereisen hat geschrieben:
Hab ich mir auch schon gedacht, zu machen.
Am Mähdrescher hab ich ja auch schon mehrere Lager und Wellen gewechselt, da sollte ich dass eigentlich auch in den Griff bekommen :mrgreen:
Ich werde mich dann die nächsten Wochen auch im Holder Forum anmelden. Vor den Osterferien wird das nämlich nichts, da muss ich ertmal mein Abi machen :oops:
MZ TS 125 1983
BeitragVerfasst: 16. Februar 2017 23:13
Themen: 124
in dieser Reihenfolge. Abi geht vor.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 17. Februar 2017 07:27
Egon Damm hat geschrieben:
Leider....
Dabei gibt es bei uns momentan ethliche Baustelllen......
-Schaltung vom Bautz as 120 ist total ausgeleiert und spinnt daher
-Duo Schaltung macht was sie will
-Holder Problem
-mein Golf muss über den TÜV und da gab es Probleme mit den CO Werten
-Papas Rt muss noch die Frühjahrs-Durchsicht bekommen, bevor es auf die Straße geht
Aber I will make the Abi great again! :steinigung: :versteck:
MZ TS 125 1983
