Aktuelle Zeit: 4. April 2026 05:07
 Betreff des Beitrags: TS 250 Ansauggummi Luftfilter
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2016 21:13
Hallo MZFahrer,
wieder habe ich eine Frage zur MZ TS 250. Wird der Ansauggummi im Luftfilterkasten mit der gesamten Länge rein gezogen oder wird er kurz nach dem Bund abgeschnittenen?
Gruß der Trockentaucher
Fuhrpark: EMW R 35 Projekt
 Betreff des Beitrags: Re: TS 250 Ansauggummi Luftfilter
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2016 21:16
Artikel: 3
Themen: 153
Ich persönlich lasse ihn so wie er ist.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2016 21:19
Guesi hat geschrieben:
Den der lange "Schnösel" ist nicht umsonst dran.
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2016 21:34
P-J hat geschrieben:
So isses, die Ingeniöre bei MZ haben sich schon was dabei gedacht. :ja:
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2016 21:53
UlliD hat geschrieben:
Und was? Soll dass nur das ansauggeräusch dämmen oder gibt es dafür noch ne bessere erklärung?
Ich hab da keine Idee für nen sinnvollen nutzen, wüsste es aber gern :ja:
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2016 21:58
Themen: 46
Ganz genau der muss so bleiben für die große TS. Ich hatte mal an nem originalen Gummis gibts nen strich wo abzuschneiden ist falls man eine 17 PS Version 4Gang hat glaub ich. Sonst muss er so bleiben.
edit: war nicht die 17 PS Version sondern die 4 Gang version. Siehe auch hier viewtopic.php?f=4&t=54527
In China würde man vlt unwissenderweise einfach hinter dem Bund das Gummi weglassen um Kosten zu sparen in der Produktion :lach:
zweitaktende Grüße
Chris
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2016 00:46
Gassäulenresonanz.
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2016 17:48
der garst hat geschrieben:
Gassäulenresonanz.
und beruhigte Frischluft.
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2016 18:51
Hallo MZ TS 250 Fahrer,
Danke für die Infos zum Ansauggummi. Also meine soll eine 4 Gang werden. Im Link von O Chris stand drin, dass die mm250 2 Motoren eine kurze Variante mit 150mm hatten und die TS 250 1 die lange Version brauchten. Nun stellt sich mir die Frage, ob 150mm abgeschnitten werden oder 150mm dran bleiben?
-- Hinzugefügt: 9. Dezember 2016 19:02 --
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2016 19:14
Nu bin ich nicht sicher ob die 4 Gang Vareante die Kurze oder die Lange Version braucht aber ich glaube die Lange also nicht an Strich abgeschnitten. Sicher bin ich mit aber jetzt nicht. :oops:
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2016 19:20
Danke P J,
Für das Bild. Jetzt wird es sich sicher klären lassen. ☺☺☺
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2016 19:21
Themen: 46
Aber bei dir PJ steht doch alles dran. So meinte ich das auch "TS250 hier abschneiden". Also 4Gänger abschneiden 5Gänger dranlassen. Die ES ist ja sowieso anders.
EDIT:seh grad an dem ES Teil ist ja sogar auch noch der Schnitt für die ETS markiert :top:
zweitaktende Grüße
Chris
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2016 19:24
OChris hat geschrieben:
Ich war mir halt nicht sicher den das ist schon ne Weile her wo ich ne TS hatte. Wobei, der Rest von ner TS steht immer noch rum. :oops:
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2016 19:28
Themen: 46
Also dann einfach den Ansauggummi wieder einbauen und losfahren, dann isse ja wieder komplett ;)
zweitaktende Grüße
Chris
BeitragVerfasst: 25. Dezember 2016 00:26
I have 1974 TS 250/0, 4 speed.
I bought an aftermarket snorkel,years ago.
How long is the tube supposed to be inside the airbox ?
Regards
M-
Fuhrpark: MZTS250/0,
Yamaha Standard 1100
BeitragVerfasst: 25. Dezember 2016 10:25
MichaelTorre hat geschrieben:
in fact, it does not matter. originally (see the pic above) it was supposed to be cut off ("hier abschneiden") for the 4 speed boxes, many people don t cut off and everything works ok as well.
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2016 17:32
Then, it sounds like you are saying that I could cut it to the correct length.
( which I am searching for)
I wish to attain every small bit of power that I can.
The reason, I will be moving to very hilly Country in the East part of the continent.
Regards,
M-
BeitragVerfasst: 2. Januar 2017 13:30
Hi Michael,
perhaps this link will help you: :arrow: viewtopic.php?f=4&t=70803#p1344903
But I also think, you won´t find more power in cuttig the snorkel. It does no matter.
Regards
Hope the calendar has already arrived.
