Aktuelle Zeit: 19. November 2025 14:05
BeitragVerfasst: 25. Dezember 2016 20:13
Mahlzeit.
Ich befülle ja gern meine Bremsen egal ob MZ oder BMW von unten. Gerade auch jetzt bei kompletter Leeranlage nach Revision. Spritze mit Schlauch an den Entlüftungsnippel dran und eigentlich sollte das sauber von statten gehen. Tut es aber nicht, da sich immer was am Gewinde der Entlüftungsschraube vorbeimogelt. Habt ihr da n Trick? Bei mir geht's nicht ohne Lappen und Geduld.
Gruss Robert
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 25. Dezember 2016 20:23
von oben mit Unterdruck von unten, fedisch.
BeitragVerfasst: 25. Dezember 2016 20:24
Schmiere
Von oben befüllen und unten am enlüftungsventil mit unterdruck ziehen oder von oben befüllen und den enlüftungsschlauch so hoch hängen das er über dem vorratsbehälter hägt klappt immer.
Fuhrpark: MZ ES 250/2..
BeitragVerfasst: 25. Dezember 2016 20:28
Verdienter Löter des Forums
Um das Gewinde vom Entlüftungsnippel eine dicke Schicht härteres Fett rumschmieren und gaaanz langsam mit Spritze befüllen, dann gehts auch. Darf sich nur kein großer Druck beim Befüllen aufbauen.
BeitragVerfasst: 25. Dezember 2016 20:30
hmm, viele Lösungsansätze. Ich lasse die Anlage nun mit gezogenem Hebel über Nacht stehen in der Hoffnung das sich die Luftblasen nach oben sammeln und morgen beim lösen des Hebels rausploppen. Dann kommt die Bremsanlage der TS dran. Da ziehe ich mal von unten. Vielen Dank.
Gruss Robert
BeitragVerfasst: 26. Dezember 2016 15:18
Themen: 124
ohne Lappen geht es nicht. Ich verwende ein Vakuum Entlüftergerät. Vorratsbehälter voll, Entlüfterventil eine halbe Umdrehung auf und die Flüssigkeit durchziehen. Zwischendurch nachfüllen. Kommen keine Luftblasen, Ventil zu.
Die Tröpfchen abwischen.
Merke: die Kolben müssen vollständig in der Bremszange auf Nullstellung sein. Ich schiebe immer einen dünnen
Keil zwischen Reibbelag und Bremsscheibe.
PS: Entlüftergerät kostet ca. 27 €.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 26. Dezember 2016 17:21
Ja Egon, hab ich auch hier ... aber auch das Unterdruckgerätchen kann durch das Gewinde "Nebenluft" ziehen und du hast noch Blasen im Schlauch auch wenn in der Anlage schon keine Luft mehr ist. Deswegen ein Fettkragen um das Gewinde, da ziehts dann keine Luft mehr.
BeitragVerfasst: 26. Dezember 2016 17:28
Themen: 197
Bilder: 34
wernermewes
Geht das "von unten befüllen" bei der Seitenwagenbremse auch :?: :?:
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
BeitragVerfasst: 26. Dezember 2016 17:39
Bilder: 41
wernermewes hat geschrieben:
Ja.Kannst alled von unten befüllen.Ich würde den Schlauch mit Kabelbinder fest machen.
Gruss,Mig
BeitragVerfasst: 26. Dezember 2016 17:46
Themen: 124
UlliD hat geschrieben:
das ist so richtig Ulli. Bei meinem Unterdruckentlüftergerät drücke ich den Gummipimogel auf das Entlüfterventil
bei dem Entlüftungsvorgang richtig drauf, damit ich blasenfrei entlüfte.
@ Dorni
mal gefragt, warum das System von unten befüllen.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 26. Dezember 2016 20:31
Hätte den Vorteil, das die Luftblasen nach oben gedrückt werden. Da muss man aber trotzdem erst mal die Kolben zur Mitte drücken lassen, das sich der Raum ordentlich schon mit Flüssigkeit füllt - und beim erneuten zurückdrücken schiebt sich dann Restluft raus. So habe ich das heute gemacht. Das mit dem Unterdruck ziehen von unten ging echt prima. Ob es Luft ist, die durchs Gewinde kommt oder aus der Zange merkt man. Übers Gewinde hört der Bläschenstrom nicht auf.
BeitragVerfasst: 14. Januar 2017 14:21
Ich bin ja absolut begeistert!
Eben die Bremse mit 2 Nippeln am Brembosattel der BMW frisch gemacht und befüllt. Kleiner Fettrand um den Nippel und mit der Spritze von unten ziehen geht richtig gut. Erst den äusseren Nippel (am weitesten entfernt), dann den inneren. So schnell habe ich noch nie eine Anlage sauber befüllt und so einen knackigen Druckpunkt hatte ich noch nie an der BMW. Sau geil. Und der kleine Fettrand der beim abwischen auf dem untersten sichtbaren Gewindegang übrig bleibt, schützt bischen vor dem Eindringen von Wasser.
Gruss Robert
BeitragVerfasst: 14. Januar 2017 14:33
Anstatt Fett kann man auch Ate Bremsenmontagepaste 03.9902-0501.2 nehmen da isses nicht schlimm wen was mit der Bremsflüssigkeit bzw Gummiteilen zusammenkommt.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
BeitragVerfasst: 16. Januar 2017 14:10
Themen: 166
Teflonband aufs Gewinde der Entlüfterschraube.
Gryße!
Andreas, der motorang
BeitragVerfasst: 17. Januar 2017 12:47
motorang hat geschrieben:
Gryße!
...genau so mach ichs auch...erleichtert auch den Einsatz von Vakuumentlüftern...
BeitragVerfasst: 17. Januar 2017 13:38
Themen: 74
Gryße!
schöner Tipp :top: :ja:
KEINE PANIK
P
Hier immer die neuesten Rennberichte: 4h Classic-Endurance in Oschersleben 2023
I-A-L Racing-Team "Idioten am Limit"
Mein Guzzi-Renner: Der Etromit
Fuhrpark: Black-Pearl
