Aktuelle Zeit: 29. März 2026 23:44
 Betreff des Beitrags: RT 125/2 welcher Spiegel?
BeitragVerfasst: 25. Dezember 2016 17:21
Breeser
Hallo alle zusammen.
Ich bin dabei meine RT 125/2 Bj. 1956 neu zu zulassen. Meine Frage ist nun, brauch ich einen Spiegel am Fahrzeug und wen ja welcher ist der Originalspiegel. Ich habe gehört, dass der Originalspiegel kein Steckspiegel war.
Würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte.
Fuhrpark: MZ 125/2; 1956, MZ TS 150; 1983, ...
 Betreff des Beitrags: Re: RT 125/2 welcher Spiegel?
BeitragVerfasst: 25. Dezember 2016 18:22
Der Original-Spiegel wird in das linke Lenkerende gesteckt und wie ein Fahrradvorbau im Lenker verschraubt. Die Form ist nierenförmig. Hersteller war z.B. Slusia. Einzelne Gläser, Kedergummis, aber auch ganze Spiegel gibt es als Repros in brauchbarer Qualität. Die Spiegel sind baugleich z.B. an den IWL-Rollern montiert worden.
Ob ein Spiegel bei dem Baujahr vorgeschrieben ist, weiß ich nicht. Ich würde aber zur eigenen Sicherheit einen montieren. Die RT ist relativ laut 8) , so dass man von hinten kommende Fahrzeuge nicht immer gleich hört...
BeitragVerfasst: 25. Dezember 2016 19:44
:arrow:
BeitragVerfasst: 25. Dezember 2016 19:51
Schmiere
meines wissens nach gibt es ohne spiegel keinen tüv also einen drann .die kleinen vom sr2 passen auch und im nachbau glaube ich ca 15€
Fuhrpark: MZ ES 250/2..
BeitragVerfasst: 25. Dezember 2016 20:07
Themen: 254
Bilder: 33
genau so einen, wie Lore habe ich auch an meiner RT 125/3 :ja:
BeitragVerfasst: 25. Dezember 2016 20:11
schrauberschorsch hat geschrieben:
...Ob ein Spiegel bei dem Baujahr vorgeschrieben ist, weiß ich nicht...
Mit schwarzem Kennzeichen grundsätzlich immer.
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 25. Dezember 2016 20:49
RT-Tilo hat geschrieben:
Und ich an der ES250 Bj 59 :ja:
BeitragVerfasst: 25. Dezember 2016 20:53
Der selbe wurde auch damals an eine 1958er ES 175 nachgerüstet. Original war keiner dran.
MfG Jens
BeitragVerfasst: 25. Dezember 2016 21:16
jemxt hat geschrieben:
Pflicht bei Neuzulassung ab 01.01.1958. Sollte also dran gewesen sein. Oder gab es mal wieder nüscht? :D
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 25. Dezember 2016 21:52
CJ hat geschrieben:
Ich kann nicht sagen ob es nichts gab. :?:
Auf einem sehr frühen Foto von 1959 war keiner dran.Hergestellt wurde die ES 175 Ende 1958, die Erstzulassung erfolgte im Frühjahr 1959.
Leider kann ich den Erstbesitzer/Käufer nicht mehr fragen da seit 2006 tot. (war mein Vater)
MfG Jens
BeitragVerfasst: 26. Dezember 2016 10:48
Breeser
Ich danke euch für die Informationen. Ich besorge mir einen und dann ab zur DEKRA.
BeitragVerfasst: 26. Dezember 2016 21:54
Es gibt einen Spiegel der Fa. Bumm welcher dem hier gezeigten Lenkersteckspiegel recht nahe kommt. -> http://thumbs4.picclick.com/d/l400/pict ... renden.jpg
BeitragVerfasst: 14. August 2020 17:39
zu dem Spiegel hätte ich nochmal eine Frage:
Wisst ihr wie die original Beschichtung war? Im Nachkauf bekommt fast nur verchromte.
Meiner sieht eher aus wie silber lackiert. Möglicherweise auch eloxiert, aber anhand der Abplatzungen tendiere ich eher zu Lack :nixweiss:
Dankeschön und einen schönen Abend :hallo:
Gruß Alex
Fuhrpark: MZ RT 125/2 / BJ 1958, KR51/2 N
BeitragVerfasst: 14. August 2020 21:46
RT-Opa
Also meine Spiegel dieser Art lassen sich wunderbar Polieren mit elsterglanz und Co.
Deshalb geh ich von Alu aus.
Kampfschwalbe KR 51/2
BeitragVerfasst: 15. August 2020 06:29
Es gab diese auch in Hammerschlagsilber...
BeitragVerfasst: 18. August 2020 15:33
Okay, danke erstmal für die Antworten.
Blankes Alu ist es bei mir auf keinen Fall. Irgendeine Beschichtung ist drauf.
Für Hammerschlaglack ist fast ein bisschen wenig Hammerschlag drauf :) . Werd ich aber nochmal prüfen wenn ich wieder in der Werkstatt bin.
Gibt es noch andere Erkenntnisse?
Gruß Alex
BeitragVerfasst: 19. August 2020 13:01
schmiere0 hat geschrieben:
meines wissens nach gibt es ohne spiegel keinen tüv ....
Das ist nicht richtig.
Ich fahre seit 2015 eine AWO T BJ 55 die in den Niederlanden und in Deutschland ohne Spiegel getüvt war und ist, Jahreszulassung , kein Oldtimerkennzeichen. Da diese Fahrzeuge ohne Spiegel ausgeliefert wurden, ist auch heute keiner dran.
Für den Fahrer ist es aber eine Herausforderung, da der Kopf ständig gedreht werden muss, um Übersicht zu behalten.
Noch schwieriger ist es aber in Kolonne oder selbst nur mit einem oder zwei Freunden zu fahren.
Da hab ich am vorletzten Wochenende dann gesagt, "ich fahr hinten".
Also ich denk, du brauchst vom Baujahr her auch nicht zwingend einen Spiegel.(Natürlich muss das der Mann vom TÜV auch so sehen, sonst wird das mit der Marke nichts)
Fuhrpark: MZ ES 125/1 GST Einzelsitze, MZ ES 150/1 Sitzbank 1970 MZ ES 250/2 mit SW SE GST Ausführung Einzelsitze
BeitragVerfasst: 19. August 2020 13:28
MZMacha hat geschrieben:
Also ich denke da hast du bisher Glück gehabt.
Ich weiß aber, daß ein Spiegel an allen Motorrädern seit dem 01.11.1956 in der Bundesrepublik Pflicht ist und das es dazu keine Übergangs- oder Ausnahmeregelungen für ältere Fahrzeuge gibt!
In der DDR wurde ein Spiegel für Neuzulassungen ab dem 01.01.1958 Pflicht und alle älteren Motorräder mußten bis zum 01.01.1959 nachgerüstet sein.
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 19. August 2020 15:05
RT Alex hat geschrieben:
:hallo:
Obwohl ich gerade geschrieben hatte noch eine Ergänzung.
Ich hatte als junger Mensch die RT125/3(1960) von meinem Onkel abgekauft und 1972 im Keller zerlegt und mit meinen Möglichkeiten restauriert.
(Vater war KFZ Meister (keine Werkstatt) ) Die RT hatte genau den gleichen Spiegel, den Lorchen zeigt. Das Material war auf alle Fälle ALU und wurde mit Elsterglanz auf Hochglanz polliert, ALU Felge neu eingespeicht, neuer Chromring auf dem Scheinwerfer. Die Sitzbank hatte noch die ALU Leiste,
Auf der Sitzbank hab ich einen damals handelsüblichen Schonüberzug (rot/grau??)
Dadurch dass die Leiste drüber montiert war sah das recht gut aus.
Aber die Spiegel gab es meines Wissens wirklich auch Silber Hammerschlaglackiert.
