 Betreff des Beitrags: Hebebühne kaputt
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2016 18:30
Oh Schreck :shock:
auf einmal ist unter meiner Hebebühne ein Ölfleck.
Hochgepumpt habe ich sie noch.
Frage an die Spezialisten:
Wo wird sowas repariert, bzw. wo bekomme ich eine Hydraulipumpe als Ersatzteil her?
Ich glaube, die Hebebühne heißt APEX :roll: Mehr habe ich nicht gefunden.
 Betreff des Beitrags: Re: Hebebühne kaputt
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2016 18:41
Gucke doch erst mal nach woher das Öl kommt. Es muss nicht immer die Pumpe sein. Auch ein poröser Schlauch oder eine Verbindung, Schneidring etc. kann undicht werden.
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2016 18:49
Ja,
Schläuche gibt es da ja nicht, nur der Stempel.
Ich habe überall gefühlt und die undichte Stelle nicht gefunden :(
Hoffentlich kriege ich sie noch ein paar cm hoch, um dien Sicherungsbolzen zu ziehen und sie abzulassen :roll:
-- Hinzugefügt: 18. Dezember 2016 19:15 --
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2016 21:05
wer mehrere Mz hat und ne Hebebühne besitzt, kann diese auch selbst reparieren !
das ist die übliche China Bühne, die hab ich auch, da kann man bestimmt nur selbst ran das wird sehr simpel sein.
Leck finden ( Mehl Methode ist auch möglich...)
Zylinder mit Mechanik ausbauen
Öl ablassen
defekten Dichtring ausbauen
Dichtring im Fachhandel besorgen (Hydraulikfritzen gibt es öfters)
neuen Dichtring eindrücken
alles montieren
Öl auffüllen
zum entlüften mehrmals hochpumpen und ablassen
fertig.
Tschakka ! Du schaffst Das !
Bye
ertz.
Ps.: Im Ernstfall kannst Du den ausgebauten Zylinder auch dem Hydraulikfritzen kpl. auf den Tresen hauen...
Das darfst Du dann aber hier nicht erzählen.. ;-)
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2016 23:52
doch das darf er. VORSICHT ist geboten bei dem zerlegen der Chinazylinder. Da ist aus
Kostengründen eine Drahtsicherung drinn. Wenn man das nicht erkennt und einfach daran
dreht, sind alle Spatzen gefangen und das Ding kanste in die Tonne hauen.
Ich habe schon viele traurige Gesichter in der Firma gesehen, wo der Selbstversuch des zerlegens
gescheitert ist. Baue den Zylinder aus, gehe in eine Hydraulikbude und lasse den neu abdichten wenn
er überhaupt undicht ist. Kann auch das Ventil sein für Heben/Senken.
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2016 09:42
Egon Damm hat geschrieben:
Ja,
so werde ich das sicher machen.
Ich habe keine Lust das Teil noch richtig kaputt zu reparieren :wink:
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2016 10:10
das passiert bei dieser Bühne wenn man sie dauerhaft unter Druck stehen lässt, also den Zylinder nicht entlastet. Wenn man die Bühne hochpumpt und auf der vorgesehenen Rastposition mit dem Rohr arretiert passiert das nicht.
Ich habe selbst die dritte Bühne und seitdem ich danach verfahre ist Ruhe. Ein Mechaniker würde einen Wagenheber auch nicht so einsetzen und irgendetwas schweres hochleiern und für längere Zeit so stehen lassen.
Bastian
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2016 10:22
smu hat geschrieben:
Bastian
Aber Werner schrieb doch, das er den Sicherungsbolzen erst ziehen muss. Also hat er ihn verwendet.... :wink:
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2016 10:45
flotter 3er hat geschrieben:
Bastian
Wichtig ist aber auch, nach dem Stecken des Sicherungsbolzens die Bühne auf diesen abzulassen, nicht das die Schwerktaft und defekte Dichtungen das für einen erledigen........ :wink:
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2016 11:02
Ja,
ich habe immer alles richtig gemacht, immer auf den Sicherungsbolzen abgelassen :ja:
Allerdings muss ich dann öfters die Hebebühne bewegen, also fahren.
Vielleicht ist das der Grund, weshalb sie mich in Stich gelassen hat.
Wahrscheinlach aber eher, China halt :(
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2016 06:19
Ich denke es ist einfach eine Alterserscheinung. Meine Bühne ist nach 10 Jahren und korrekter Nutzung auch inkontinent und lässt sich nur noch bis zur ersten Rastung hochpumpen.
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2016 20:15
Im Normalfall ist das doch nur ein einfacher Stempelzylinder, wie er auch an den billigen Dornpressen zu finden ist. Einfach ausbauen, den Hub, den Arbeitsdruck und die Anschlüsse ausbauen und neu ordern.
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2016 20:52
Christof hat geschrieben:
das heißt nich Stempelzylinder sondern Kolben oder Kolbenstange.Cristof, :shock: Cristof
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2016 20:54
Ich werde es ausbauen und dem Hydrauikfritzen aus Pößneck auf die Theke legen :wink:
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2016 20:47
colli hat geschrieben:
...genauer gesagt ist das ein einseitig wirkender nicht telekospierbarer Hydraulikzylinder. :mrgreen:
...das heißt auch Christof. ;D
