Aktuelle Zeit: 29. November 2025 16:47
 Betreff des Beitrags: Warum raucht Motor weiß?
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2016 21:09
Themen: 159
heut hat mich ein Kumpel um Hilfe gebeten.Seine TS 250 qualmt weiß aus dem Auspuff.
Der Motor wurde neu gemacht.
Was denkt ihr,is das nur ein Vergaserproblem?
Nadel hing in der 5. Kerbe,haben umgehangen in die 3.
Danach konnten hat sie im Standgas nicht mehr gequalmt.Konnten aber leider nicht weiter testen da beim Sicherrungskasten ein Kontakt abgebrochhen ist.
MfG
 Betreff des Beitrags: Re: Warum raucht Motor weiß?
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2016 21:27
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Ferris hat geschrieben:
MfG
Nun, erst einmal die Karre wieder zum Laufen bringen - sonst haben wir hier nur die Glaskugel.... Klingt schon so als ob der Aupuff versifft ist. Kurbelgehäuse ist trocken?
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2016 21:33
Themen: 159
Aus dem Auspuff läuft de schwarze Brühe raus.Denk auch das der Auspuff voll is da er gesagt hatte das der Motor stark gequalmt hatte vor der Revision.
Abgase rieche nauch nicht seltsam.
Kurbelgehäuse ist trocken bis jetzt.
MfG
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2016 22:00
Themen: 124
MfG
was genau wurde neu gemacht, geputzt ?, komplett zerlegt ? Die Laufgarnitur überhohlt ? Neu abgedichtet ?
Löse erstmal das elektrische Problem. Schaue wie die Zündkerze aussieht.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2016 22:07
Wenn der Motor immer nur kurz gelaufen ist (z.B. für Einstellungsarbeiten), kann es einfach Kondensat sein, welches sich im Auspuff sammelt und beim nächsten Start herausqualmt (ggf. mit Siff, welcher schon vor der Motorüberholung im Auspuff stand). Bei meiner RT habe ich gewundert, wieviel Feuchtigkeit sich bei Aussentemperaturen wie jetzt gerade im Auspuff sammelt beim Tuckern im Standgas.
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2016 22:10
Themen: 159
Es wurde erneuert:
- Laufgarnitur
- Kubelwelle
- Lagersatz
- alle Schaltgabeln
- und natürlich neu abgedichtet
MfG
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2016 22:12
Themen: 124
Siff ist unverbranntes Oel.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2016 22:18
kurven such und find gerät.
Sitzt auch der Simmerring richtig hinter der Kupplung.??
Getriebeöl raucht such sehr schön schneeweiß
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2016 22:27
Themen: 159
@ rockebilly: Den Verdacht an Getriebeöl hatte ich auch schon aber die Abgase riechen nicht danach.
Nach dem ersten starten qualmte sie auch stark im Stand.Wir haben den Chokestempel raus gemacht und der Gummi saß nicht richtig.Danach war es schon besser.
MfG
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2016 10:29
Fahr die mal über 10km richtig warm, ordentlich Gas geben dabei, dann sollte es nicht mehr qualmen.
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2016 10:34
Hab ich bei 2 Motoren schon gehabt ,wird öl vom zusammenbau sein . ich bin immer recht großzügig was öl angeht . Wie lorchen schreibt einfach mal ne runde richtig warmfahren und wenn es dann immernoch so stark qualmt kannste dir Gedanken machen.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2016 11:43
RT-Spender
Forentherapeut
Ok, ich denke wir habens.... :wink:
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2016 14:46
Themen: 159
Ich hoffe es ist nur das.
Danke für die Antworten.
MfG
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2016 14:21
RT-Spender
Forentherapeut
MfG
Ausschlussverfahren halt. Erst einmal den Auspuff in Ordnung bringen, dann weitersehen.
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2016 17:14
Alternative wäre verbranntes Getriebeöl, aber du meintest so riecht es nicht. Also, erstmal richtig warm fahren und dann schauen ob er noch raucht bzw. ob das Getriebeölstand abnimmt.
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2016 17:18
RT-Spender
Forentherapeut
ea2873 hat geschrieben:
Wenn der Motor neu gemacht ist, wäre es zwar immer noch ein theoretische Möglichkeit, aber nicht sehr wahrscheinlich. Und nach der Aussage -
ist es das Wahrscheinlichste das die Esse versifft ist und eben qualmt.
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2016 19:17
flotter 3er hat geschrieben:
Aus der Zeit vor der Motorüberholung, als sie Getriebeöl mit durchgezogen hat.
Mitglieder in diesem Forum: ARV, Google [Bot], moreck und 28 Gäste
