Aktuelle Zeit: 24. November 2025 04:46
 Betreff des Beitrags: Hochgeregelte Lima-Batteriegröße
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2016 23:06
da meine gute ES mittlerweile super läuft mit der hochgeregelten Lima (jetzt 12V), suche ich nun eine Passende Batterie.
Dazu etwas Mathe..
Alte Leistung 6V 10A ---> 60 W - Batterie 6V 12Ah ----> Batterie 72 Wh
Neue Leistung 12V 10A --->120 W - Batterie 12V 12Ah ----> Batterie 144 Wh ???
oder 120 W - Batterie 12V 6Ah ----> Batterie 72 Wh ???
Welche Batterien habt Ihr so verbaut? Was ist zu empfehlen?
Mfg und guten Rutsch
Max
Fuhrpark: MZ ES 250/2 (68/69) mit Stoye Superelastik
Simson S50 (77)
Simson SR2 (59)
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2016 23:49
Themen: 173
Moin!
Bei deiner Rechnerei haste was durcheinander gebracht. Nimm irgendwas um die 5 Ah und gut is. Ich hab auch nur ne 6V/5Ah-Batterie drin. Langt allemal :ja:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2016 23:51
Danke erstmal
Bei meiner Rechnerei ging es nur um das ungefähre verhältnis Zwischen normaler Leistung/ Neuer Leistung und Batterie
Ansonsten denke ich werde ich gegen 6 ah gehen.
Mehr ist platztechnisch auch garnicht möglich.
Danke
mfg max
Simson S50 (77)
Simson SR2 (59)
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2016 01:48
Nix neue Leistung, Denkfehler. Bei 12V fließt die Hälfte des Stromes bezogen auf einen 6V Verbraucher gleicher Leistung. Du wirst ja vermutlich nicht auf eine 80W Abblendlicht Glühlampe umgerüstet haben :wink:
Rundlampenschweinchenliebhaber Nr. 112
Fuhrpark: ES125 Bj.67, ES250/2 Bj.68, ES250/1 Bj.63, RT125/1 Bj.55
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2016 10:34
Max181296 hat geschrieben:
Nimm die kleinstmögliche. Die muß ja nichts leisten, hast ja keinen Anlasser.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Gespann
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2016 10:55
Themen: 142
Ich habe bei meinen hochgeregelten 6Volt-Limas (zwei im Gebrauch) Jeweils einen 9AH-Gel-Akku eingebaut. Der passt wunderbar in die MZ und ich habe eine günstige Bezugsquelle, da kostet mich so ein 9AH-Gel-Akku oft weniger , als eine vergleichbare Nassbatterie. Mit 9AH bin ich auf der sicheren Seite, denn, wie ich hier aus dem Forum: viewtopic.php?f=6&t=69789&hilit=regler
erfahren habe, lutscht ein elektronischer Regler IMMER ein wenig an der Batterie.
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2016 11:09
† 21.11.2022
voodoomaster73
nicht nur das der regler immer einen gewissen ruhestrom hat. bei der hochgeregelten 6v liefert die lima erst bei höheren drehzahlen die volle ladespannung, bei mir war das erst ab 3000 bis 3500 umdrehungen der fall. wenn man überwiegend über land fährt und damit immer in höheren drehzahlen ist, reicht eine kleine 5ah völlig aus.
bei viel stadtverkehr, mit im standgas und blinker an ampeln würde ich eine größere empfehlen, mindestens 9ah.
die bleigel sind ja von hause aus kleiner wie eine säurebatterie gleicher kapazität, sollte also genug platz da sein ;)
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2016 23:54
wuwuwu hat geschrieben:
Nicht ganz ;)
Die lichtmaschiene ist für 10 auf ausgelegt
Das heißt bei 12 v und 10a hat sie eine Leistung von 120w
Nicht von 60w
Das ist schon richtig so :D
Simson S50 (77)
Simson SR2 (59)
BeitragVerfasst: 1. Januar 2017 00:10
Themen: 142
Nochmal:
viewtopic.php?f=6&t=75738&p=1479563&hilit=+120+watt#p1479563
