Seite 1 von 1
[ 45 Beiträge ] |
Autor |
Nachricht |
s-m-i-t-h
Betreff des Beitrags: ETZ150: Sportliche Reifen Verfasst: 28. Dezember 2016 16:12 |
Beiträge: 502 Wohnort: Freiberg Alter: 47
Hallo MZ Gemeinde, ich habe mir verschiedene Beiträge zum Thema Reifen durchgelesen. Für die HuFu finde ich nichts wirklich Passendes. Ich habe jetzt Originalfelgen verbaut. Weiterhin habe ich auch die normalen Reifen drauf, welche wenig hübsch aussehen. Ich möchte mit gern Bridgestone oder Michelin oder Conti drauf ziehen. Für Vorn ist das eigentlich leicht 2,75x18. Für hinten ist das schon schwieriger. 110x80x16 oder 110x90x16 oder 120x80x16 oder 100x80x1? Was passt für hinten? Was schleift schon? Schleifen die Reifen an der Schwinge oder am Kettenschlauch, wenn sie denn schleifen? Danke für eure Tipps im Voraus.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ150: Sportliche Reifen Verfasst: 28. Dezember 2016 16:38 |
Beiträge: 7858 Wohnort: Regensburg
s-m-i-t-h hat geschrieben: Für Vorn ist das eigentlich leicht 2,75x18.
das ist nicht sportlich, wenn sportlich dann 90/90-18 mit der 1,85er Felge. Was Du vorschlägst ist Optik.
Nach oben |
voodoomaster
Betreff des Beitrags: Re: ETZ150: Sportliche Reifen Verfasst: 28. Dezember 2016 16:42 |
† 21.11.2022 |
Beiträge: 2893 Wohnort: Roßlau/Elbe Alter: 52
für hinten 110/80-16 mehr geht nicht und das ist wohl schon knapp
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ150: Sportliche Reifen Verfasst: 28. Dezember 2016 16:53 |
Moderator |
------ Titel ------- LaLu 2011 ES Philosoph
Beiträge: 34675 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
s-m-i-t-h hat geschrieben: Schleifen die Reifen an der Schwinge oder am Kettenschlauch, wenn sie denn schleifen? An Blick an deine ETZ genügt, um das zu beantworten, welches Teil also weiter innen liegt. Für die ETZ 150 gibt es leider keine Freigabe für Niederquerschnittsreifen und das mit Grund. Das heißt, du brauchst einen willigen Prüfer, der dir den 110/80-16 hinten einträgt, obwohl er schon an ... schleift, oder du bist illegal unterwegs. Deine ETZ ist laut Fuhrpark eine Erstzulassung 1984. Da würde mich mal die Rahmennummer interessieren, denn die Serienproduktion begann im September 1985.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ150: Sportliche Reifen Verfasst: 28. Dezember 2016 17:11 |
Beiträge: 8403 Wohnort: Löbejün, Job: Donauwörth Alter: 44
Wenn das ne frühe 150er ist. Würde ich erstmal nach der hinteren Felge kucken. Vermutlich eine 1.85x16, da wird man den NQ eh vergessen können.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ150: Sportliche Reifen Verfasst: 28. Dezember 2016 17:28 |
Moderator |
------ Titel ------- Heiligenstadt 2009/2011 Organisator, 2015 Helfer FBF-Papparazzo
Beiträge: 14840 Wohnort: 92348
Wir hätten hier eine Freigabe in der WDB: kb.php?a=54Wobei da halt auch was von "vorbehaltlich..." drin steht.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ150: Sportliche Reifen Verfasst: 28. Dezember 2016 17:48 |
Moderator |
Und vor allem steht da "ab Bj. 1989". Auch das mit Grund.
Nach oben |
s-m-i-t-h
Betreff des Beitrags: Re: ETZ150: Sportliche Reifen Verfasst: 28. Dezember 2016 20:57 |
Ist Baujahr 1988. Sorry. Hab es schon korrigiert.
-- Hinzugefügt: 28. Dezember 2016 21:24 --
Dann kann ich "nur" die oldstyle Profile fahren? Schade. Oder gibt es auch "moderne" Profile mit den typischen Abmaßen 2,75x18 sowie 3,25x16?
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ150: Sportliche Reifen Verfasst: 28. Dezember 2016 21:39 |
------ Titel ------- T-Shirt Besteller
Beiträge: 7967 Wohnort: Bertsdorf Alter: 38
Mit Einführung der ETZ 251 bzw. dem Vorhandensein des NQ-Reifens aus Heidenau, wurde auch bei der 125/150er ETZ die breite Felge (2.15x16) eingesetzt. Deswegen steht in der Freigabe die 1989. eigentlich müssten meine obigen Ausführungen da rein.
Such doch einfach mal die Reifen-Discounter nach passenden Profilen ab.
Nach oben |
s-m-i-t-h
Betreff des Beitrags: Re: ETZ150: Sportliche Reifen Verfasst: 28. Dezember 2016 21:50 |
OK. Ich prüfe also mal meine Felgen und ersetze diese falls notwendig, dann schaue ich mal was es so gibt. Ich melde mich noch einmal vor dem Kauf. Danke.
Nach oben |
MAHLI
Betreff des Beitrags: Re: ETZ150: Sportliche Reifen Verfasst: 28. Dezember 2016 22:34 |
Beiträge: 483 Wohnort: Luckenau Alter: 52
Also ich glaub mich zu erinnern das meine HuFu damals (EZ irgendwann im Frühjahr 1989) nen Niederquerschnitt ab Werk, bzw. IFA-Fachgeschäft drauf hatte. Es war aber auf jeden Fall eine 90er Breite, da alles weitere, wie schon erwähnt, mindestens am Kettenschlauch geschliffen hätte (auch ich hab damals mit dem 110er Querschnitt experimeniert...).
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ150: Sportliche Reifen Verfasst: 29. Dezember 2016 09:19 |
Moderator |
Meine 86er Hufu hatte damals auch hinten den NQ-Reifen der 251 drauf bekommen, und der hat geschliffen.
Nach oben |
s-m-i-t-h
Betreff des Beitrags: Re: ETZ150: Sportliche Reifen Verfasst: 29. Dezember 2016 10:15 |
Hallo Lorchen, was war ab 1989 bei der HuFu anders als die Baujahre davor? Denn die Reifenfreigabe gilt ja erst ab Baujahr 1989. Muss dann ja etwas an der Schwinge oder Motoraufhängung sein damit die Kette etwas weiter vom Rad entfernt verläuft, oder sehe ich das falsch? Habe Conti Go gefunden. Vorn 90x90x18 und für Hinten 100x80x16. Was meint ihr, kann das passen? Muss noch die Felgenbreiten checken und dann Conti anschreiben zwecks Freigabe. Bis später.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ150: Sportliche Reifen Verfasst: 29. Dezember 2016 12:55 |
Moderator |
s-m-i-t-h hat geschrieben: Dann kann ich "nur" die oldstyle Profile fahren? Schade. Oder gibt es auch "moderne" Profile mit den typischen Abmaßen 2,75x18 sowie 3,25x16? Also Reifenalternativen gibt es ja einige, kannst Dich ja hier mal selber durchwühlen... kb.php?c=86Lorchen hat geschrieben: Und vor allem steht da "ab Bj. 1989". Baujahr hatte ich übersehen.
Nach oben |
1thor
Betreff des Beitrags: Re: ETZ150: Sportliche Reifen Verfasst: 29. Dezember 2016 18:08 |
Beiträge: 519 Wohnort: noerdlich Chemnitz zu Hause Alter: 50
Hi, 110 80 16 geht schon . Schleift bei mir nicht, DEKRA hat den eingetragen, mit Bindung An den K72. Prüfer hat vor seiner Dekra Zeit bei MZ gearbeitet, fähiger Mann, mit dem man reden kann und der mir für die ES vorne/hinten K66 eingetragen hat....
Nach oben |
heizer2977
Betreff des Beitrags: Re: ETZ150: Sportliche Reifen Verfasst: 29. Dezember 2016 21:22 |
Beiträge: 1215 Wohnort: 38820 Halberstadt Alter: 48
Für mich ist ein sportlicher Reifen kein Reifen der durch seine Profiloptik sportlich aussieht ,sondern ein Reifen mit dem man mit ordentlich Schräglage durch die Kurven zirkeln kann . Und dabei ist mir die profiloptik echt zweitrangig.
Nach oben |
s-m-i-t-h
Betreff des Beitrags: Re: ETZ150: Sportliche Reifen Verfasst: 30. Dezember 2016 11:58 |
heizer2977 hat geschrieben: Für mich ist ein sportlicher Reifen kein Reifen der durch seine Profiloptik sportlich aussieht ,sondern ein Reifen mit dem man mit ordentlich Schräglage durch die Kurven zirkeln kann . Und dabei ist mir die profiloptik echt zweitrangig. .....passt schon, mit den alten "4eckigen" Reifen besonders vorn, kann man aber leider keine großen Schräglagen fahren und jaaa die ETZ ist an sich ja auch nicht besonders sportlich, alles gut..... Die Conti's scheinen nicht schlecht zu sein. Wie geschrieben muss ich erstmal meine Felgen checken und dann mit Conti kommunizieren zwecks Freigabe. Danke für die Tipps bis hierher.
Nach oben |
heizer2977
Betreff des Beitrags: Re: ETZ150: Sportliche Reifen Verfasst: 30. Dezember 2016 14:32 |
Was sind denn in deinen Augen 4 eckige Reifen . Ich hab auf meiner ETZ 250 Mitas H-06 die sind für meinen augen rund und damit sind Schräglagen bis zur Fußraste ohne weiteres möglich. Wenn man sich traut . Mein Auspuff hat leider schon ungewollt Kratzer bekommen weil ich etwas zu tief in der Kurve lag .ich bin mit den Mitas H-06 auf der etz sehr zufrieden.
Nach oben |
s-m-i-t-h
Betreff des Beitrags: Re: ETZ150: Sportliche Reifen Verfasst: 30. Dezember 2016 15:14 |
Hallo, die H-06 sehen ja ganz passabel aus. Habe die noch nicht auf dem Schirm gehabt. Wieviele Saisons fährst du die schon? Ich frage nur, weil ich auf meinen Mopeds anfangs Metzler drauf hatte und die dann nach 2 Sommern viel zu hart waren, die Rutschgefahr war sehr groß. Ist dieses Verhalten auch bei den Mitas vorhanden? Ich fahre nicht soo viel. Die Abnutzung spielt die kleinere Rolle. Eher das Alter der Reifen. Danke und Gruß. Eckig ist das hier:
Nach oben |
Socke79
Betreff des Beitrags: Re: ETZ150: Sportliche Reifen Verfasst: 30. Dezember 2016 15:22 |
Beiträge: 499 Wohnort: 15569
Und? Fährt sich gut, der K39, oder?
Nach oben |
s-m-i-t-h
Betreff des Beitrags: Re: ETZ150: Sportliche Reifen Verfasst: 30. Dezember 2016 16:05 |
Fährt sich nicht gut. Das stollenartige Profil neigt sehr stark zum "Rubbeln". Wirklich gut Kurvenfahren kann ich damit auch nicht.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ150: Sportliche Reifen Verfasst: 30. Dezember 2016 16:22 |
s-m-i-t-h hat geschrieben: Eckig ist das hier: Soso!
Nach oben |
Kai2014
Betreff des Beitrags: Re: ETZ150: Sportliche Reifen Verfasst: 30. Dezember 2016 16:24 |
Beiträge: 2990 Wohnort: 99846 Seebach Alter: 57
Der Heidenau K45 fährt sich gut in Verbindung mit dem K36.
Nach oben |
s-m-i-t-h
Betreff des Beitrags: Re: ETZ150: Sportliche Reifen Verfasst: 30. Dezember 2016 16:58 |
....Sorry. Ich hätte wohl eher "kasten artiges" oder "stollenartiges" Profil schreiben sollen. So schnell entstehen Missverständnisse. Wow.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ150: Sportliche Reifen Verfasst: 30. Dezember 2016 17:40 |
Jetzt geh mal nicht zum Lachen in den Keller. Die 150er ist auch mit den originalen Trennscheiben ein Kurvenräuber. Es sollten halt keine DDR Holzreifen drauf sein, welche mit jüngerem Produktionsdatum.
Nach oben |
MAHLI
Betreff des Beitrags: Re: ETZ150: Sportliche Reifen Verfasst: 30. Dezember 2016 22:38 |
Da muß ich Dir Recht geben Maik! Also ich fahr auf der 251er vorn den K44 und hinten den K72 von Heidenau und bin einfach nur begeistert über das Fahrverhalten! Wie schion weiter oben erwähnt hat Optik nix mit Fahrverhalten zu tun...
Nach oben |
heizer2977
Betreff des Beitrags: Re: ETZ150: Sportliche Reifen Verfasst: 30. Dezember 2016 23:16 |
Ich bin mit den Mitas jetzt 2 saison ca 3-4000 km gefahren hab ja noch anderes Gerät was bewegt werden will. Wie gesagt ich kann nicht klagen .Wie sie im regen sind kann ich nicht sagen ,denn ich fahr im Regen nur wenn es nicht anders geht,aber bei feuchten Waldstreckenabschnitten hab ich mich nie unwohl gefühlt.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ150: Sportliche Reifen Verfasst: 31. Dezember 2016 11:42 |
Moderator |
Nach oben |
heizer2977
Betreff des Beitrags: Re: ETZ150: Sportliche Reifen Verfasst: 31. Dezember 2016 13:43 |
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ150: Sportliche Reifen Verfasst: 31. Dezember 2016 14:31 |
Moderator |
Kannst du mir die auch mal auf der Webseite des Herstellers zeigen?
Nach oben |
muffel
Betreff des Beitrags: Re: ETZ150: Sportliche Reifen Verfasst: 31. Dezember 2016 14:54 |
Administrator |
Beiträge: 5541 Wohnort: Wallwitz Alter: 59
Lorchen hat geschrieben: Ich kann bei Heidenau kein Profil K72 finden. da
Nach oben |
heizer2977
Betreff des Beitrags: Re: ETZ150: Sportliche Reifen Verfasst: 31. Dezember 2016 15:02 |
wollte ich auch gerade posten. Schade nur das es den nicht auch in 18 zoll gibt da würde es zumindest vorn und hinten gleich aussehen. Ob der reifen was kann müßte man dann testen.Ist bei denen irgendwie doof gemacht ,bei Hinterreifen die einem rein optisch gefallen gibt es keine passenden Vorderreifen oder nur in Dimenionen die man dann nicht fahren darf.Nur bei den Reifen für große Mopeds gibts identische Profile für vorn in hinten in den gängigen Größen.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ150: Sportliche Reifen Verfasst: 31. Dezember 2016 15:24 |
Moderator |
Na gut, ich hab jetzt nicht bei Rollerreifen geguckt.
Nach oben |
1thor
Betreff des Beitrags: Re: ETZ150: Sportliche Reifen Verfasst: 31. Dezember 2016 16:10 |
Hallo, K72 gibts doch für Etz 150. Vorne fahre ich Battlax Bt45. Soweit mir Segen der Dekra
Nach oben |
s-m-i-t-h
Betreff des Beitrags: Re: ETZ150: Sportliche Reifen Verfasst: 31. Dezember 2016 16:14 |
Hallo Thor1, welchen Größen hast du vorn und hinten? Welche Felgenbreiten fährst du?
Nach oben |
1thor
Betreff des Beitrags: Re: ETZ150: Sportliche Reifen Verfasst: 31. Dezember 2016 16:16 |
Hier noch der k72, Lorchen -- Hinzugefügt: 31/12/2016, 16:18 --Breite vorne muss ich nachsehen, Felgen original. Bj ist 1990 eine 150xr.
Nach oben |
s-m-i-t-h
Betreff des Beitrags: Re: ETZ150: Sportliche Reifen Verfasst: 31. Dezember 2016 16:19 |
heizer2977 hat geschrieben: wollte ich auch gerade posten. Schade nur das es den nicht auch in 18 zoll gibt da würde es zumindest vorn und hinten gleich aussehen. Ob der reifen was kann müßte man dann testen.Ist bei denen irgendwie doof gemacht ,bei Hinterreifen die einem rein optisch gefallen gibt es keine passenden Vorderreifen oder nur in Dimenionen die man dann nicht fahren darf.Nur bei den Reifen für große Mopeds gibts identische Profile für vorn in hinten in den gängigen Größen. Aus diesem Grund habe ich ja gefragt.... Mal sehen, alles wird gut, eine passende und erlaubte Kombination werde ich schon finden. Kommt gut ins neue Jahr. -- Hinzugefügt: 31. Dezember 2016 16:20 --Das sieht beides sehr gut aus. Wie fahren sich beiden verschiedenen Reifen? Merkt man da etwas? Schleift auch nix?
Nach oben |
1thor
Betreff des Beitrags: Re: ETZ150: Sportliche Reifen Verfasst: 31. Dezember 2016 16:29 |
Schleifen tut nix, fahren sich beide sehr gut. Paarig muss es bei der Etz nicht sein, hängt glaub ich von der Geschwindigkeit ab, so der Prüfer. Bin gerade im Harz, kann morgen erst nachsehen. Kommt gut ins neue Jahr, erste Tour geht sm 14.1 auf die Burg.
Nach oben |
heizer2977
Betreff des Beitrags: Re: ETZ150: Sportliche Reifen Verfasst: 31. Dezember 2016 17:16 |
Und das wie du es jetzt fährst vorn Bridgestone bt45 und hinten die Heidenau k72 sowas will ich nicht ,denn das kann aufgrund der unterschiedlichen Gummimischungen auf der Strasse mächtig in die hose gehen .Bei normalem fahren mag das alles gut klappen,aber wenn man immer etwas tiefer in der Kurve liegt als ein sagen wir mal Normalfahrer ,kann das bei sich ändernden Fahrbahnverhältnissen echt unschön werden. Bsp bei nem Ausweichmanöver verliert der schlechtere Reifen den Grip und schon liegste im Graben obwohl du alles richtig gemacht hast .Ich will nicht aufgrund schlechter Materialzusammenstellung(das ist keine wertung für die hier genannten reifen) abfliegen,denn ich hänge an meinem leben und ich denke ihr auch.Wünsche allen einen guten rutsch ins neue Jahr.
Nach oben |
MAHLI
Betreff des Beitrags: Re: ETZ150: Sportliche Reifen Verfasst: 31. Dezember 2016 17:51 |
Da ich viel zu spät bin hat sich ja die Frage nach dem K72 erledigt... In diesem Sinne, guten Rutsch!!!
Nach oben |
Moonlightchris
Betreff des Beitrags: Re: ETZ150: Sportliche Reifen Verfasst: 31. Dezember 2016 23:41 |
Beiträge: 643 Wohnort: 78713 Schramberg Alter: 42
Habe bei meiner großen 250emme, Reifen von Metzeler drauf. Schau da mal rein ob die die kleinere größe auch haben.
Nach oben |
s-m-i-t-h
Betreff des Beitrags: Re: ETZ150: Sportliche Reifen Verfasst: 10. Juli 2017 17:01 |
Bin noch nicht wirklich weiter. Hat jemand Erfahrung mit den K63 in 100x80x16 fürs Hinterrad?
Nach oben |
MZ-Chopper
Betreff des Beitrags: Re: ETZ150: Sportliche Reifen Verfasst: 10. Juli 2017 18:35 |
Beiträge: 4106 Wohnort: Blankenfelde-> am südlichen Zipfel des Speckgürtels Alter: 55
Nach oben |
s-m-i-t-h
Betreff des Beitrags: Re: ETZ150: Sportliche Reifen Verfasst: 11. Juli 2017 07:23 |
Soweit erst mal danke. Bekommt man auch 110/90/16 oder 100/90/16 eingetragen? In diesen Größen gibt es auch für hinten Bridgestone BT45
Nach oben |
made
Betreff des Beitrags: Re: ETZ150: Sportliche Reifen Verfasst: 11. Juli 2017 14:57 |
Beiträge: 228 Wohnort: Magdeburg
Ich habe eingetragen bekommen 110/80-16 und vorn 100/80-16 Als K72 aufgezogen und damit zur Vollabnahme für Wiederinbetriebnahme.
Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 45 Beiträge ] |
