Aktuelle Zeit: 25. November 2025 18:10
 Betreff des Beitrags: Wedis TS 150
BeitragVerfasst: 5. Januar 2017 17:07
andre
Hallo Freunde , will den Simmering -Primärritzel -kurbelwelle erneuern !
Nun habe ich bei einem Motor den ich noch auf der Werktbank liegen habe , das mal probeweise trainiert !
Eigendlich laut Anleitung kein Ding , aber der Wedi an oder in diesem Motor war nicht einfach in die dafür vorge. Alubuchse gepresst , er klebte zusätzlich in einer Art blechdeckelchen !!!!! Und diese aus dem Alubock zubekommen ging Schei...
Frage : ist das bei einigen Motoren so gemacht worden oder eine selbstanfertigung ??????
Eigendlich doch auf die Welle und in die lagerbuchse oder ????
-- Hinzugefügt: 5. Januar 2017 16:09 --
Foto
Fuhrpark: MZ Ts 150 Bj. 1978
Aprilia Atventure 650 .
Zuletzt geändert von Gnilli MZ am 5. Januar 2017 19:13, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Wedis TS 150
BeitragVerfasst: 5. Januar 2017 17:23
Ich kenne das nur mit der Drahtsicherung und dem dahinter liegenden Dichtring.
Aber was hat die Farbe weiß damit zu tun?
BeitragVerfasst: 5. Januar 2017 17:25
Simsonemme
hoffe du hast den "Dichtringträger" so heist das Aluteil wo der Simmering verbaut war nicht lose gemacht.... das mit den Blechdeckelchen bei dem MM150/3 kenne ich auf der Kupplungsseite nicht..(ein Bild davon wäre hilfreich) passt denn der neue Simmering 30X20 stramm rein...sieht so aus
BeitragVerfasst: 5. Januar 2017 17:27
:nixweiss:
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Zuletzt geändert von Kai2014 am 5. Januar 2017 18:21, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2017 17:52
andre
Dachte das der Dichtring einfach In die auf dem Foto zustehende Alubuchse kommt , aber in diese war noch mal ein blechdeckelchen in dem der Dichtring eingeklebt war !
Das blechdeckelchen ist bei der Demontage drauf gegangen !
BeitragVerfasst: 5. Januar 2017 17:59
Simsonemme
Gnilli MZ hat geschrieben:
hast du den Dichtringträger raus gehabt???..ansonsten wenn der Motor draussen ist...geht wirklich besser wenn man ihn öffnet.....
BeitragVerfasst: 5. Januar 2017 18:01
Vapekiller
Themen: 81
Diese Art der Blechummantelten Siris kenne ich eigendlich nur aus den MM 150 bzw. dem /1.
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 5. Januar 2017 18:08
andre
Den ringträger habe ich nicht demontiert , habe nur den rundring ausgehebelt um den schwarzen Dichtring zu ziehen , das diesèr noch in diesem blechkragen saß , habe ich erst garnicht gesehen !
BeitragVerfasst: 5. Januar 2017 18:12
Simsonemme
gut so.... und jetzt eine neuen Viton Simmering eingebaut....
BeitragVerfasst: 5. Januar 2017 18:17
andre
Nein , nur bestellt ..... die Operation soll an den Motor , der schon in meinem Mopet eingebaut ist starten !
Das auf den Foto ist ein Motor , der noch auf der werkbank steht.
-- Hinzugefügt: 5. Januar 2017 17:19 --
Hoffe das mein Motor einen normalen Wedi verbaut hat !!!!!!
Und nicht so einen blechummantelten Schieß !
BeitragVerfasst: 5. Januar 2017 18:35
Simsonemme
Bilder nicht vergessen....und nicht den Dichtrinmgträger lose machen...
BeitragVerfasst: 5. Januar 2017 18:37
Und die Farbe weiß? :nixweiss:
 Betreff des Beitrags: Re: weiß TS 150
BeitragVerfasst: 5. Januar 2017 19:09
andre
Sollte Wedis lauten !!
Verficktes....Schreibpogramm!
Du meinst die dicke Alubuchse mit dem sprengring !?!?!
BeitragVerfasst: 5. Januar 2017 19:11
Könntest du es dann bitte im Titel deines Eröffnungsbeitrages ändern? Sonst ergibt das hier keinen Sinn.
:schlaumeier: So, jetzt ist aber ein allgemeines Schulterklopfen angesagt - Ich habe "weiß" in "Wedis" bgeändert :!: Gez. Trabimotorrad der DaU :lach:
BeitragVerfasst: 6. Januar 2017 20:53
andre
Heute bei meinem Motor den Dichtring entfehrnt
Ging gleich besser !
Mitglieder in diesem Forum: Eu07 und 26 Gäste
