Wedis TS 150
Wedis TS 150
Beitragvon Gnilli MZ » 5. Januar 2017 17:07
Hallo Freunde , will den Simmering -Primärritzel -kurbelwelle erneuern !
Nun habe ich bei einem Motor den ich noch auf der Werktbank liegen habe , das mal probeweise trainiert !
Eigendlich laut Anleitung kein Ding , aber der Wedi an oder in diesem Motor war nicht einfach in die dafür vorge. Alubuchse gepresst , er klebte zusätzlich in einer Art blechdeckelchen !!!!! Und diese aus dem Alubock zubekommen ging Schei...
Frage : ist das bei einigen Motoren so gemacht worden oder eine selbstanfertigung ??????
Eigendlich doch auf die Welle und in die lagerbuchse oder ????
-- Hinzugefügt: 5. Januar 2017 16:09 --
Foto
Zuletzt geändert von Gnilli MZ am 5. Januar 2017 19:13, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ Ts 150 Bj. 1978
Aprilia Atventure 650 .
Gnilli MZ
Skype: andre
Re: Wedis TS 150
Beitragvon Lorchen » 5. Januar 2017 17:23
Ich kenne das nur mit der Drahtsicherung und dem dahinter liegenden Dichtring.
Aber was hat die Farbe weiß damit zu tun?
Re: Wedis TS 150
Beitragvon Nordlicht » 5. Januar 2017 17:25
hoffe du hast den "Dichtringträger" so heist das Aluteil wo der Simmering verbaut war nicht lose gemacht.... das mit den Blechdeckelchen bei dem MM150/3 kenne ich auf der Kupplungsseite nicht..(ein Bild davon wäre hilfreich) passt denn der neue Simmering 30X20 stramm rein...sieht so aus
Re: Wedis TS 150
Beitragvon Kai2014 » 5. Januar 2017 17:27
:nixweiss:
Zuletzt geändert von Kai2014 am 5. Januar 2017 18:21, insgesamt 2-mal geändert.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Re: Wedis TS 150
Beitragvon Gnilli MZ » 5. Januar 2017 17:52
Dachte das der Dichtring einfach In die auf dem Foto zustehende Alubuchse kommt , aber in diese war noch mal ein blechdeckelchen in dem der Dichtring eingeklebt war !
Das blechdeckelchen ist bei der Demontage drauf gegangen !
Gnilli MZ
Skype: andre
Re: Wedis TS 150
Beitragvon Nordlicht » 5. Januar 2017 17:59
Gnilli MZ hat geschrieben:Dachte das der Dichtring einfach In die auf dem Foto zustehende Alubuchse kommt , aber in diese war noch mal ein blechdeckelchen in dem der Dichtring eingeklebt war !
hast du den Dichtringträger raus gehabt???..ansonsten wenn der Motor draussen ist...geht wirklich besser wenn man ihn öffnet.....
Re: Wedis TS 150
Beitragvon TS Paul » 5. Januar 2017 18:01
Diese Art der Blechummantelten Siris kenne ich eigendlich nur aus den MM 150 bzw. dem /1.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Re: Wedis TS 150
Beitragvon Gnilli MZ » 5. Januar 2017 18:08
Den ringträger habe ich nicht demontiert , habe nur den rundring ausgehebelt um den schwarzen Dichtring zu ziehen , das diesèr noch in diesem blechkragen saß , habe ich erst garnicht gesehen !
Gnilli MZ
Skype: andre
Re: Wedis TS 150
Beitragvon Nordlicht » 5. Januar 2017 18:12
Gnilli MZ hat geschrieben:Den ringträger habe ich nicht demontiert , habe nur den rundring ausgehebelt um den schwarzen Dichtring zu ziehen , das diesèr noch in diesem blechkragen saß , habe ich erst garnicht gesehen !
gut so.... und jetzt eine neuen Viton Simmering eingebaut....
Re: Wedis TS 150
Beitragvon Gnilli MZ » 5. Januar 2017 18:17
Nein , nur bestellt ..... die Operation soll an den Motor , der schon in meinem Mopet eingebaut ist starten !
Das auf den Foto ist ein Motor , der noch auf der werkbank steht.
-- Hinzugefügt: 5. Januar 2017 17:19 --
Hoffe das mein Motor einen normalen Wedi verbaut hat !!!!!!
Und nicht so einen blechummantelten Schieß !
Gnilli MZ
Skype: andre
Re: Wedis TS 150
Beitragvon Nordlicht » 5. Januar 2017 18:35
Gnilli MZ hat geschrieben:Nein , nur bestellt ..... die Operation soll an den Motor , der schon in meinem Mopet eingebaut ist starten !
Bilder nicht vergessen....und nicht den Dichtrinmgträger lose machen...
Re: Wedis TS 150
Beitragvon Lorchen » 5. Januar 2017 18:37
Und die Farbe weiß? :nixweiss:
Re: weiß TS 150
Beitragvon Gnilli MZ » 5. Januar 2017 19:09
Sollte Wedis lauten !!
Verficktes....Schreibpogramm!
Du meinst die dicke Alubuchse mit dem sprengring !?!?!
Gnilli MZ
Skype: andre
Re: Wedis TS 150
Beitragvon Lorchen » 5. Januar 2017 19:11
Gnilli MZ hat geschrieben:Sollte Wedis lauten !!
Könntest du es dann bitte im Titel deines Eröffnungsbeitrages ändern? Sonst ergibt das hier keinen Sinn.
:schlaumeier: So, jetzt ist aber ein allgemeines Schulterklopfen angesagt - Ich habe "weiß" in "Wedis" bgeändert :!: Gez. Trabimotorrad der DaU :lach:
Re: Wedis TS 150
Beitragvon Gnilli MZ » 6. Januar 2017 20:53
Heute bei meinem Motor den Dichtring entfehrnt
Ging gleich besser !
Gnilli MZ
Skype: andre
Mitglieder in diesem Forum: Peterle deluxe und 24 Gäste
