Aktuelle Zeit: 10. April 2026 20:08
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 205 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: Schaltrad 1 / 3 Gang ETZ 250
BeitragVerfasst: 7. Januar 2017 09:16
Hab mir das Schaltrad für den 1/3 Gang für die ETZ 250 gekauft. Hat schon jemand Erfahrungen mit den Nachbau teilen ? Qualitativ sieht es gut aus und es hat auch keinen Grad oder ähnliches. Nur sieht es so aus als hät es keine hinterschneidung. Messen kann ich es nicht wirklich, aber optisch sieht es wie 90grad aus.
Kann man irgendwo noch neue DDR Lagerware erwerben ?
Gruß Martin
Fuhrpark: MZ ETZ 250
Simson S70
Simson Spatz SR4-1P
 Betreff des Beitrags: Re: Schaltrad 1 / 3 Gang ETZ 250
BeitragVerfasst: 7. Januar 2017 09:32
Kannst du bitte mal Bilder machen, Originale gibt's glaube ich nicht mehr, nur noch Laufräder.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 7. Januar 2017 09:49
Hier mal drei Bilder.
Simson S70
Simson Spatz SR4-1P
BeitragVerfasst: 7. Januar 2017 09:56
Artikel: 3
Themen: 153
Die von den üblichen Lieferanten taugen leider alle nichts...
Ich wollte mal welche nachfertigen lassen, aber da geht irgendwie nichts vorwärts beim Produzenten...
Ich hab ein paar Stück in der Türkei gekauft, davon ist eines gerade bei Dirk Singer zum Testen...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 7. Januar 2017 09:57
Themen: 46
Hallo Martin,
Falls es die Nachfertigung ist, die es auch bei Güsi gibt, die habe ich seit 14tkm in meiner TS drin und das läuft gut. Habe keinerlei Probleme bisher. Also taugt die Nachfertigung scheinbar was. :top:
zweitaktende Grüße
Chris
BeitragVerfasst: 7. Januar 2017 10:43
Sieht das nur auf dem Bild so aus oder ist da gar keine Hinterschneidung vorhanden?
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
BeitragVerfasst: 7. Januar 2017 11:04
Also ich seh keine hinterschneidung, deswegen ja die Frage
Simson S70
Simson Spatz SR4-1P
BeitragVerfasst: 7. Januar 2017 11:20
Auf dem letzten Bild sieht es leicht schräg aus, wo ist es den her?
BeitragVerfasst: 7. Januar 2017 11:30
Themen: 46
Die von mir verbaute Nachfertigung sah übrigens so aus(links). Leider hab ich kein gutes Bild der Hinterschneidung. Gekauft habe ich das SR13 2014.
Vieleicht kann Güsi ja sagen ob das die gleichen sind die immernoch angeboten werden.
Sind ja sehr leicht an dieser Kraterlandschaft auf den Flächen zu unterscheiden vom Original wo es ja diese abgesetzen Einschleifungen gibt.
zweitaktende Grüße
Chris
BeitragVerfasst: 7. Januar 2017 11:39
Kai2014 hat geschrieben:
Ost2Rad. War 26€. Aber da sieht man gebrauchtes originales, was ich eigentlich ersetzen wollte, noch besser hinterschnitten aus.
Simson S70
Simson Spatz SR4-1P
BeitragVerfasst: 7. Januar 2017 11:41
Die Hinterschneidung hat 3°, und das sieht man deutlich. Auf den Bildern oben sehe ich Null - 0°. So ein Pfusch.
BeitragVerfasst: 7. Januar 2017 11:50
Artikel: 3
Themen: 153
OChris hat geschrieben:
Mittlerweile werden von den Großhändlern eher noch schlechtere Nachbauten verkauft, oft mit massiven Graten...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 7. Januar 2017 11:58
Unter der Betrachtung, dass der MZ Fahrer möglichst wenig ausgeben will, wird der Handel reagiert haben. :wink:
BeitragVerfasst: 7. Januar 2017 12:00
Lorchen hat geschrieben:
Ok. Dann schick es zurück.
Simson S70
Simson Spatz SR4-1P
BeitragVerfasst: 7. Januar 2017 12:11
was ist dein Problem mit dem alten Zahnrad?
Hinterscheidung verschlissen?
In dem fall kannst du versuchen einen Werkzeugschleifer zu überreden die Schrägen nachzuarbeiten. Aber aufpassen die Dinger sind nur oberflächenhart, die Härtetiefe liegt bei ca. 0,5mm, mehr als 0,3mm kannst du da nicht wegschleifen lassen.
BeitragVerfasst: 7. Januar 2017 12:12
Das sind Bilder von einem Originalen unbenutzten Getriebe.
BeitragVerfasst: 7. Januar 2017 12:15
Wenn du keinen Winkel zum Nachprüfen hast reicht auch die Ecke einer Ansichtskarte :wink:
BeitragVerfasst: 7. Januar 2017 13:08
muenstermann hat geschrieben:
Ne Hinterschneidung ist noch nicht ganz verschlissen und beim schalten gab es auch noch keine Probleme. Wollte es nur sicherheitshalber tauschen, wenn der Motor eh grad offen ist. Aber bei der Qualität lass ich lieber das alte drin.
Simson S70
Simson Spatz SR4-1P
BeitragVerfasst: 7. Januar 2017 13:18
Bei den Originalen sieht man deutlich die Hinterschneidung im gegensatz zu dem Nachbau oben, schick sie zurück. Wenn du vorher kein Probleme gehabt hast bau das alte wieder ein.
BeitragVerfasst: 7. Januar 2017 13:29
martinkelz22 hat geschrieben:
:bindafür:
BeitragVerfasst: 7. Januar 2017 13:47
Themen: 143
Wenn man sorgfältig und mit Zwischengas schalten tut, dann bleiben die Hinterschneidungen lange heile.
BeitragVerfasst: 7. Januar 2017 13:54
Artikel: 3
Themen: 153
Und was vor einem Jahrhundert richtig war kann heute nicht falsch sein :-)
Zwischengas war bei unsynchronisierten Autogetrieben notwendig.
Ein Motorradgetriebe wie das MZ Getriebe ist ebenso unsynchronisiert.
Da aber durch den Primärantrieb der MZ eine Übersetzung zum Getriebe existiert, dreht sich die Getriebewelle langsamer als die Kurbelwelle.
Deshalb ist meiner Meinung ein Zwischengas nicht nötig.
Aber die Schwaben haben immer recht :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 7. Januar 2017 14:18
Richtig!
Zwischengas bzw. Zwischenkuppeln geht beim Motorrad nicht.
Es dient ja dazu die Geschwindigkeit der Wellen anzugleichen. Das geht aber nur im Leerlauf.
Also will man beim Auto vom 3 in den 2 Gang schalten sieht das so aus:
Kupplung treten, vom 3 Gang in den Leerlauf schalten, im Leerlauf Kupplung loslassen + Gasstoß, Kupplung treten,2Gang rein.
Beim Motorrad fehlt der Leerlauf zwischen den Gängen.
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
BeitragVerfasst: 7. Januar 2017 14:26
Themen: 46
Guesi hat geschrieben:
Okay danke Güsi für die Aufklärung das erklärt dann vermutlich auch die fehlenden Hinterschneidungen des TE.
Ich glaube ich hatte damals mit Metallineal bei dem Nachbau den ich verbaute geschaut und da waren Hinterschneidungen gut zu erkennen.
Das war ja auch ein Teil für 25 Euro.
Also selbst die Nachbauten werden scheinbar immer noch schlechter seit dem. Gut dass ich noch paar originale in neu da habe und mein Nachbauteil scheinbar nicht so schlecht war ;)
zweitaktende Grüße
Chris
BeitragVerfasst: 7. Januar 2017 14:31
Und warum hast du dann kein orig. verbaut?
BeitragVerfasst: 7. Januar 2017 15:05
Ich habe meien "verschlissenen" Schalträder am Hinterschliff einfach ein paar Zehntel nachgefräst. Beim nächsten Motormachen werde ich davon mal eins verbauen.
LG Michi
http://www.Eisarsch.org
Fuhrpark: KTM EXC 250 ´15
Royal Enfield Himalayan ´21
BeitragVerfasst: 7. Januar 2017 15:07
Jeoross hat geschrieben:
Vorsorge für schlechte Zeiten?
BeitragVerfasst: 7. Januar 2017 15:13
Themen: 46
Wenn es euch interessiert. Weil ich diesen Goldstaub zum damaligen Zeitpunkt noch nicht aufgetrieben hatte ;). Daher wie es so schön heißt alternativlos. Die Kiste musste ja laufen da es damals mein einziges Möp war.
Mittlerweile habe ich aber vorgesorgt und mir Originalteile auf nem Teilemarkt besorgt nachdem es die Dinger ja bei den einschlägigen Händlern nicht mehr im Original gibt. Da ich zwischen 5 und 7tkm jährlich fahre werde ich bestimmt noch mal irgendwann Teile für ne Überholung brauchen.
zweitaktende Grüße
Chris
BeitragVerfasst: 7. Januar 2017 15:22
MichiKlatti hat geschrieben:
Exakt um 120° versetzt, so daß die 3 Hinterschneidungen gleichzeitig anliegen?
BeitragVerfasst: 7. Januar 2017 15:51
:top:
BeitragVerfasst: 7. Januar 2017 16:33
Ist die Modifikation für mehr Eingrifftiefe eigentlich in Vergessenheit geraten?
(Bund am Zahnrad abdrehen plus längere Distanzhülse)
Hab ich eingebaut, kann aber nix zu sagen, ausser: funktioniert.
Links original, rechts modifiziert:
Sonne wie ein Clown
BeitragVerfasst: 7. Januar 2017 16:39
Themen: 46
Kannst du dazu mal die Maße(wieviel abgedreht und wie dick die Distanzhülse) durchgeben?
zweitaktende Grüße
Chris
BeitragVerfasst: 7. Januar 2017 17:07
1.5 mm sollen es sein. War alles hier schon Thema.
Carsten
Sonne wie ein Clown
BeitragVerfasst: 7. Januar 2017 18:51
Themen: 46
Danke Carsten :top:
Sehr interessanter Beitrag.
zweitaktende Grüße
Chris
BeitragVerfasst: 7. Januar 2017 19:19
Hallo Carsten,
damit der 3. Gang nicht rausfliegt.
Ich kenne das etwas anders, das axiale Spiel soll max. 0,5 mm betragen und sollte bei jeder Montage überprüft werden.
Das Zahnrad 2. Gang läuft am Vielkeil der Abtriebswelle und arbeitet sich dort etwas ab (ist auch zu erkennen).
Dadurch wird das Spiel vergrößert und das Zahnrad 3. Gang taumelt auf der Welle und verliert somit den Kraftschluß mit dem Schaltrad.
Ich gleiche das mir Passscheiben min. s 0,3 mm aus.
Deinen Beitrag aus `10 habe ich mir aber auch noch schnell notiert.
BeitragVerfasst: 7. Januar 2017 20:14
ich habe mir heute mein Schaltrad einmal genauer angeschaut und dabei festgestellt, dass die Flächen nicht plan zueinander sind! Es handelt sich um ein Nachbau, welches ich bei der Fa. Haase im Dezember gekauft habe.
Ich wollte das Schaltrad wegen Pitting an den Zahnflanken tauschen.
Gruß Heiko
Fuhrpark: MZ ETZ 250 mit LSW, Honda Hornet 900
BeitragVerfasst: 7. Januar 2017 20:24
Die Klauen an deinem Schaltrad sind aber auch schon hin.
sAUEREI,
als wenn die nicht wüßten was sie das verhökern.
BeitragVerfasst: 7. Januar 2017 22:01
Man kann hierzulande echt keinen Nachbaukram mehr kaufen. :evil:
BeitragVerfasst: 7. Januar 2017 22:15
Themen: 46
:shock: Ja man muss echt vor dem Einbau ganz genau alles nochmal auf Maßlichkeit prüfen sonst ist man heut echt am A.... :roll:
zweitaktende Grüße
Chris
BeitragVerfasst: 8. Januar 2017 07:55
Artikel: 3
Themen: 153
Nachbau ist nicht gleich Nachbau.
Aber für ca. 25 Euro/Stück Verkaufspreis ein Zahnrad fertigen zu lassen in 3 stelliger Stückzahl ist nicht möglich.
Man bekommt eben wofür man bereit ist zu bezahlen.
Und wenn jetzt alle schreien,sie würden auch mehr bezahlen für gute Qualität , dann mag das für manche auch in der Realität zutreffen.
Aber wenn dann das Gute sagen wir 50 Euro kostet und daneben eines ist für 25 Euro dann greifen eben nun mal viele zu dem für 25 Euro.
Das is wenigstens meine Erfahrung.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 8. Januar 2017 08:18
Aber eben nicht jeder....es gibt genug, die das was gescheites haben wollen und auch bereit sind dafür zu bezahlen. Wer es aber nich besser weiß, dass die Qualität so schlimm ist, wird sicherlich das billigere nehmen--> aber bestimmt nur ein mal... aber dann kommt der Moment wo sie das bessere kaufen...
BeitragVerfasst: 8. Januar 2017 08:37
Hallo Güsi, was heißt relativ Gute Nachfertigung? Ich könnte ein gebrauchen.
Vielleicht können wir ja eine Liste machen, für gute Schalträder? So 6 Stück könnte ich gebrauchen.
BeitragVerfasst: 8. Januar 2017 08:49
Artikel: 3
Themen: 153
Das heißt von den Nachfertigungen die ich kenne noch die beste...
Und wir reden hier von einer Stückzahl von ca. 500, darunter fängt kein Produzent zu produzieren an.
Und da sind leicht mal einige 10 000 Euro in Vorleistung zu bezahlen...
Aber vielleicht hat ja jemand Beziehungen zu Firmen wie ZF und kann das in Auftrag geben :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 8. Januar 2017 08:55
LG Michi
Ein paar Zehntel, da hast du keine Härte mehr!
@Martin: Wir schauen mal drüber.
BeitragVerfasst: 8. Januar 2017 09:04
Artikel: 3
Themen: 153
Marwin87 hat geschrieben:
Und damit hat der Kollege der das billige Teil verkauft schon sein Geschäft gemacht....
Wie gesagt, das ist eine Investition von mehreren 10 000 Euro und das muß sich innerhalb einer gewissen Zeitspanne rechnen.
Da ich gegen ein billigeres Produkt konkurrieren müsste sind die Aussichten für ein rentables Geschäft schlechter als wenn ich das einzige Produkt auf dem Markt verkaufen würde.
Deshalb produziere ich lieber (aus Rentabilitätssichtweise) etwas, was es nicht mehr gibt.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 8. Januar 2017 09:27
Vielleicht bekommen wir ja mehr als 500 zusammen?
BeitragVerfasst: 8. Januar 2017 09:38
Artikel: 3
Themen: 153
Dann besteht immer noch der Aufwand, einen Produzenten zu finden, eine Qualitätssicherung zu machen, zu testen, das Geld einzusammeln,die Dinger zu versenden etc.
Aber wir können gerne mal eine Liste eröffnen.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 8. Januar 2017 10:15
die bauen wohl für Ural.......
http://hgears.com/?lang=de
BeitragVerfasst: 8. Januar 2017 10:45
Ich habe mal eine unverbindliche Bestell-Liste aufgemacht.
BeitragVerfasst: 8. Januar 2017 10:57
Themen: 311
Das Problem ist doch, das auch der Preis kein Garant für Qualität ist.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 44 Gäste
