SEL auskleiden
SEL auskleiden
Beitragvon guk » 3. November 2016 19:01
Salut zusammen.
Mein alter, leider demolierter, SEL war mit Nadelfilz ausgekleidet. Das fand ich nicht schlecht. Würde das gerne beim ersatz SEL auch tun. Hat das von Euch schon mal einer gemacht? Wie sind eure erfahrungen, welchen Kleber empfiehlt ihr?
Danke schon mal
Fuhrpark: Royal Enfield Bullet 500 Classic EFI squadron blue/Bj 2019 -- Chang Jiang CB 650 peking express Bj 2021
guk
Re: SEL auskleiden
Beitragvon P-J » 3. November 2016 20:50
Hab meinen mit nem ganz dicken Gummiartigen Kunstleder mit 6 mm Filz drunter ausgekleidet, Sitz, 2teilig an den Rahmen getackert, Seitenteile aus Hartfaserplate nachgefertigt und beklebt, Armlehnen beklebt. Als Kleber hab ich Industrie Kontaktkleber genutzt, ist wie der Patex früher.
Re: SEL auskleiden
Beitragvon moje57 » 12. Januar 2017 21:13
P-J hat geschrieben:Hab meinen mit nem ganz dicken Gummiartigen Kunstleder mit 6 mm Filz drunter ausgekleidet, Sitz, 2teilig an den Rahmen getackert, Seitenteile aus Hartfaserplate nachgefertigt und beklebt, Armlehnen beklebt. Als Kleber hab ich Industrie Kontaktkleber genutzt, ist wie der Patex früher.
Gibt es davon ein Foto? Kann ich mir dann besser vorstellen als nur mit der Beschreibung. Bitte....
Moje57
„Jeder soll nach seiner Façon selig werden.“ FR / F II
TS 250/0 Gespann aus 1976
Fuhrpark: MZ TS 250/0 Bj.1976 Gespann
moje57
Re: SEL auskleiden
Beitragvon P-J » 12. Januar 2017 22:26
moje57 hat geschrieben:Gibt es davon ein Foto? Kann ich mir dann besser vorstellen als nur mit der Beschreibung. Bitte....
Leider nein, hab jetzt auch kein Bock im Schneegestöber in die Garage zu dackeln, die Tage mach ich Bilder davon , versprochen. :ja:
Re: SEL auskleiden
Beitragvon moje57 » 12. Januar 2017 22:42
Kein Druck, in ein paar Tagen reicht dicke. Bei uns geht es heute auch noch rund mit Schnee, sollen so 20 cm runterkommen. Die Enkel freuen sich.
Moje57
moje57
Re: SEL auskleiden
Beitragvon RT-Tilo » 12. Januar 2017 23:28
das habe ich auch noch vor ... mich würden beispielsweise Fotos von den Armlehnen interessieren,
da die bei mir fehlen und ich sie nachbauen möchte. Wie sehen die Grundkörper ohne Polsterung
aus, vieleicht hat ja jemand noch welche im Rohzustand rumliegen ? Eine kleine, bemaßte Zeichnung
würde mir auch schon genügen. :ja: :help:
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
Re: SEL auskleiden
Beitragvon Jena MZ TS » 13. Januar 2017 02:35
Fafnir müsste noch zwei rohkörper da haben. Vll kann er ein Foto machen.
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Re: SEL auskleiden
Beitragvon RT-Tilo » 13. Januar 2017 15:50
das wäre super ! :gut: vieleicht noch mit ein paar Maßen ... ? :roll: :wink:
RT-Tilo
- RT - Statistiker
Themen: 253
Re: SEL auskleiden
Beitragvon Steffen6469 » 30. Januar 2017 18:51
also ich habe den Kofferraum mit Armaflex Matten die selbstklebend sind ausgekleidet Vorteile: relativ stark ca. 20mm, zieht keine Feuchtigkeit und läst sich schnell wieder ausbauen.
und wenn die Werkzeugkiste oder anderes rumrutscht gibt es keine Dellen.
Gruß Steffen
Fuhrpark: MZ ES 150/0, Bj. 1964 / MZ ES 250/2 Gespann, Bj. 1969 / MZ TS 250/1, Bj. 1980
Simson KR 50 , Bj. 1960
SR 50 mitE-Starter Bj. 1987
Steffen6469
Re: SEL auskleiden
Beitragvon Jena MZ TS » 30. Januar 2017 19:28
Mach mal bitte ein Bild
Jena MZ TS
Re: SEL auskleiden
Beitragvon krocki » 30. Januar 2017 20:32
Moin
den Kofferraum habe ich mit Fussbodenbelag mit Gummirücken ausgekleidet.
Zwei Seitenteile satt auf die Form zugeschnitten, oben je eine schon vorhandene Schraube zur Befestigung, das reicht.
Dann das Bodenteil, das bis zur Klappenöffnung hochreicht, ebenfalls satt zugeschnitten und zwischen die Seitenteile gedrückt.
Sitzt satt und man kanns schnell mal hochnehmen falls nass. Und man kann was lose reinladen ohne dass es beim Fahren Beulen gibt!
Die Armlehnen fand ich nicht so toll, so kastig wie die aussehen. Hab ein PVC Rohr passend zur Kontur des Randes gebogen, geschlitzt und mit Schaumstoff und Kunstleder bezogen.
Lässt sich dann einfach aufschnappen.
Carsten
Es gibt Bilder, aber die sind im "Und?? Was macht ihr gerade?" Fred irgendwo in den 1150 Seiten verschollen...
gefunden, seite 265
Sonne wie ein Clown
krocki
Re: SEL auskleiden
Beitragvon guk » 31. Januar 2017 23:51
Salut,
ich konnte den alten Filz lösen und habe den mit P....x wieder verklebt. ging gut.
guk
Mitglieder in diesem Forum: Fit und 18 Gäste
