Junkers Gastherme
Irgendwo muß man die Fahrzeuge unterstellen. Hier ist Platz für Baufragen!
Junkers Gastherme
Beitragvon DWK » 7. Januar 2017 13:31
Meine Gasheizung macht Vibrationsgeräusche.
Was kann ich hier machen ?
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Re: Junkers Gastherme
Beitragvon muffel » 7. Januar 2017 14:05
Ich weiß nicht was Du von Beruf bist - ich würde den Heizungsklempner bestellen.
Selbst an einem Gasgerät rumbasteln, das kann ins Auge gehen.
Uwe
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon Schumi1 » 7. Januar 2017 14:15
Gunther dieses von dir fotografierte Teil ist das Gebläse.
Kann schuld sein, muß aber nicht zwingend.
Weiterhin würd ich jetzt Muffel zitieren:
muffel hat geschrieben:Ich weiß nicht was Du von Beruf bist - ich würde den Heizungsklempner bestellen.
Uwe
Beitragvon the silencer » 7. Januar 2017 14:23
Schumi1 hat geschrieben:Gunther dieses von dir fotografierte Teil ist das Gebläse.
Uwe
Da kann ich Schumi nur recht geben. Und Junkers/ Bosch baut nicht nur eine Sorte.
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Beitragvon DWK » 7. Januar 2017 14:41
Danke erstmal. Die Geräusche kommen von dem Kunststoffteil welches obendrauf ist. Die Abgaswerte sind im Oktober vom Schornsteinfeger gemessen und als gut befunden, die Heizung funktioniert also . Das Teil ist vermutlich ein Lüfter oder für die Aufbereitung des Gas-Luftgemisches zuständig.
Wahrscheinlich muß dann der kommplett getauscht werden, WAS ICH NICHT MACHEN WERDE !!!
Frage ist nur wenn das Teil ausfällt bleibt dann die Heizung kalt?
mfG Gunther
DWK
Beitragvon the silencer » 7. Januar 2017 14:48
Ja.
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
the silencer
Beitragvon muffel » 7. Januar 2017 14:49
DWK hat geschrieben: .. ist vermutlich ... Wahrscheinlich ... Frage ist nur ...
Ruf den Heizungsschrauber.
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon DWK » 7. Januar 2017 15:00
Ruf den Heizungsschrauber.[/quote]
Das wollte ich nächste Woche machen. Hätte ja sein können das einer Tips hat für das Teil, nich das der Fachmann kommt und sagt die Therme müssen wir kommplett tauschen.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon the silencer » 7. Januar 2017 15:08
Das kommt immer auf das Ersatzteil an. Wenn nicht mehr lieferbar dann hilft nur noch Kompletttausch.
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
the silencer
Beitragvon Mell » 7. Januar 2017 15:10
Such dir den der es eingebaut hat, oder einen wo auch Junkers auf dem Auto steht.
Sonst kommt einer, der mehr telefoniert um etwas über deine Heizung zu lernen,
als eine fachmännische und faire Reparatur durchzuführen.
Diese Erfahrung hat mich 1000€ gekostet.
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon the silencer » 7. Januar 2017 15:13
Mell hat geschrieben:Such dir den der es eingebaut hat, oder einen wo auch Junkers auf dem Auto steht.
:juggle:
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
the silencer
Beitragvon Schumi1 » 7. Januar 2017 16:49
Gunther dieses Gebläse ist sehr wohl als Ersatzteil lieferbar.
Sollte es ausfallen läuft auch die Heizung natürlich nicht mehr. Also sie heizt nicht, der Rest funktioniert trotzdem.
Laß den Monteur deines Vertrauens einfach mal schauen.
Übrigens bei mir steht auch nicht Junkers auf den Auto's :wink:
Beitragvon Egon Damm » 7. Januar 2017 16:59
Gunter, ruf den Kundendienst. Besser ist das. Bei unser alten Therme war es auch am schebbern.
Der Kundendienst war sehr schnell vor Ort. Ursache waren irgendwelche losen Teile. Er zog alles
wieder fest, machte einen Schnüffeltest und gut war es.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Koponny » 14. Januar 2017 01:24
Schumi1 hat geschrieben:Übrigens bei mir steht auch nicht Junkers auf den Auto's :wink:
Das kann ich bestätigen. Dennoch durfte Herr Schumi1 an meiner Junkersheizung arbeiten :lach: (mit Erfolg natürlich!)
Beitragvon TS Paul » 14. Januar 2017 08:11
Koponny hat geschrieben:
Wieso? Is deine Therme jetzt auch still? Ganz still? :lach:
@TH, richte dich schonmal auf Kosten jenseits der 800euro ein, sollte es das Abgaßgebläse sein. Ein Lagerschaden an der Stelle ist zu 99prozent die Ursache.
Der Monteur möge bitte noch die Druckschläuche der Differenzdruckdose auf Kondensat untersuchen, due müssen trocken sein!
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon rs46famulus » 14. Januar 2017 12:10
Gunther ich kenn da nen Guten Heizungsonkel hier aus Lüttow...
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon Egon Damm » 19. Januar 2017 01:37
Heute war der Heizungsonkel an unserer Gastherme zu gange. Es gab keinen Grund. Es stand eine Wartung an.
Und das war schon nicht von schlechten Eltern. Dieser Schmotter
hatte sich unten im Brennraum angesammelt.
Kurz vor Knapp war der Kondensablauf außer Betrieb
Und das Gebläse wurde gereinigt. Leider kein Foto. Aber was die Therme an Dreck von der Außenluft
ansaugt ist nicht lustig.
Eine Rechnung brauch ich nicht zu befürchten, weil das mit einer Dienstleistung meinerseits gegengerechnet
wird. Es macht Sinn eine Inspektion zu machen, damit eine gute Funktion gewährleistet ist.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon TS Paul » 19. Januar 2017 04:11
Egon, eine Wolf Therme?
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon UlliD » 19. Januar 2017 10:03
So einen Kondensat-Traps hab ich auch schon ganz voll gehabt, da ist doch fast nix drinne :)
Beitragvon Egon Damm » 19. Januar 2017 10:28
Es ist eine Wolf. Die ist Schrauberfreundlich. Mit wenigen Handgriffen schwenkt die Brennkammer raus und
kann gereinigt werden. Heute wird die alte Suppe im Heizkreislauf gewechselt.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon UlliD » 19. Januar 2017 10:34
Egon Damm hat geschrieben: Heute wird die alte Suppe im Heizkreislauf gewechselt.
Das ist nicht zwingend Notwendig, bringt nur sinnlosen Sauerstoffeintrag, macht man nur wenn die Leitungen zugegammelt sind vor Schlamm 8)
Beitragvon Egon Damm » 19. Januar 2017 10:48
UlliD hat geschrieben:
Ulli es kurz davor. Die Umwälzpumpe soll noch länger halten.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon TS Paul » 19. Januar 2017 10:53
Ist denn auch ein Magnetitabscheider vor der dauererregten Hocheffizienspumpe montiert?
-- Hinzugefügt: 19. Januar 2017 10:15 --
Hier Egon!
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon Egon Damm » 19. Januar 2017 11:26
Holla.....Wartungsstau und sinnloser Energieverbrauch.
Mit dem Magnetie frage ich mal. Keine Ahnung wo der sein soll.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Jungpionier » 19. Januar 2017 11:38
Wobei der Magnetitabscheider nichts mit den Ablagerungen auf der Verbrennungsseite zu tun hat.Nichts desto trotz sollte einer drin sein um Schwebestoffe zurückzuhalten,die besonders reichlich bei Rohrleitungen aus schwarzem Stahlrohr unterwegs sind.
Bei diesem abgebildeten Wolf-Kessel ist ganz besonders auf die Gewinde der Elektronen zu achten da die gern mal festgammeln und beim lösen der Elektroden abreissen. Gab sogar mal eine Aktion von Wolf wo die Dinger auf Kulanz getauscht wurden.
"Seid bereit"aus dem Heizungskeller.
Jungpionier
Beitragvon TS Paul » 19. Januar 2017 11:44
Aha! Fachpersonal, sehr schön! Ich spiele lieber mit sowas!
-- Hinzugefügt: 19. Januar 2017 10:47 --
Der Magnetitabscheider schützt in erster Linie die Pumpe, in zweiter die immer enger werdenden Wasser führenden Kanäle der Therme.
Wasserwechsel der Heizungsanlage aber nur nach VFI Richtlinie Egon! Das kostet! Nur Schlauch ran und Feuer is nich!
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon Egon Damm » 19. Januar 2017 12:16
von sowas habe ich noch nichts mitbekommen. Sage mal einer an, was das für eine Richtlinie sein soll.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon UlliD » 19. Januar 2017 12:54
TS Paul hat geschrieben:Ist denn auch ein Magnetitabscheider vor der dauererregten Hocheffizienspumpe montiert?
Hier Egon!
Au jaa, der ist gut.... :shock: :lol:
Beitragvon Tim68 » 19. Januar 2017 13:03
Fuhrpark: ES 175/2 BJ 68
Tim68
Beitragvon the silencer » 19. Januar 2017 13:51
Jetzt verkauft ihr Egon bestimmt auch noch ne Entgasungsanlage .
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
the silencer
Beitragvon TS Paul » 19. Januar 2017 15:06
Sorry, ich meinte natürlich VDI.
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon Schumi1 » 19. Januar 2017 17:40
Ich wär ja für E-Heizung :biggrin:
Und mal ehrlich, diese WolfThermen sind ,gelinde ausgedrückt, nicht so der Bringer.
Warte mal bis die Dichtungen am Steigrohr undicht sind. :evil:
Beitragvon the silencer » 19. Januar 2017 17:55
Schumi1 hat geschrieben:Ich wär ja für E-Heizung :biggrin:
Mobiheat sach ich nur
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
the silencer
Beitragvon CJ » 19. Januar 2017 18:01
Schumi1 hat geschrieben:Ich wär ja für E-Heizung :biggrin: ...
Du kannst ja richtig gemein sein :mrgreen:
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon Schumi1 » 19. Januar 2017 18:55
lag mir grade so auf der Tastatur :)
Beitragvon Egon Damm » 19. Januar 2017 22:44
mein Heizungsfachmann wohnt hier im Ort. Der kommt des öffteren mit seiner Liebsten mal rum. Da bin ich total entspannt.
Pflege und Wartung hat er voll im Griff. Das Ding tut was es soll und unsere schlichte Hütte und das Brauchwasser ist so wie wir es gerne hätten. Kohle dafür nimmt er nicht. Ich mache als Gegenleistung Arbeiten, die er nicht kann, bzw. keine Ahnung davon hat.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Feuereisen » 20. Januar 2017 00:16
the silencer hat geschrieben:Das kommt immer auf das Ersatzteil an. Wenn nicht mehr lieferbar dann hilft nur noch Kompletttausch.
Nicht unbedingt... Gebrauchte Therme organisieren die dem "Umweltfreundlichkeitstauschwahn". zum Opfer gefallen ist und das defekte Bauteil ausbauen /tauschen.
So praktiziere ich das schon seit einigen Jahren - mittlerweile habe ich 2 Schlachtgeräte auf Lager und ne Menge Geld gespart. :ja: Schließlich ist so ne Therme auch nur eine Maschine mit Mechanik und Elektrotechnik - wie ein Auto oder ne MZ... :wink:
Feuereisen
Beitragvon Egon Damm » 20. Januar 2017 00:59
wir stehen auf Energiesparsamme Geräte. Da findet sich nichts auf dem Schrott. Unsere Erfahrung hat gezeigt, eine Investition in eine Solche ist nach unserer Kostenrechnung in Sachen Anschaffung und Verbrauch keine erhebliche Belastung und füllt unser Wärmekonto von Jahr zu Jahr. Ist die momentane Therme ein Totalschaden, gib es eine neue. Das Wärmekonto ist dann nicht mehr so fett, aber reicht. Vor sehr vielen Jahren legten wir einen Betrag X monatlich zurück. Völlig aufgebraucht haben wie diesen Kontostand seid dem noch nicht.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Feuereisen » 20. Januar 2017 01:44
Ne neue Therme ist also keine erhebliche Belastung.. :gruebel: Kauft man einfach so vom Taschengeld...
Als ich vor 19 Jahren die Heizungsanlage eingebaut habe wurde das neueste in Sachen Brennwerttechnik angeschafft und das war der größte Kostenpunkt bei der Aktion. Der muss sich erst einmal wieder refinanzieren. Da braucht es mehr als 10 Jahre bis die von einem Neugerät eingesparte Energiemenge sich überhaupt rechnen würde. Gerade bei der Brennwerttechnik hat sich in den letzten Jahren nicht viel in Sachen Energieeinsparung getan, dem sind einfach technische/physikalische Grenzen gesetzt. Was also sollte ein Neugerät für Vorteile bringen wenn man Wartung und Reparatur selbst erledigt und die Gebrauchtteile für lau oder den Schrottpreis zu haben sind. Da würde es eher etwas bringen das Haus zu dämmen/neue Fenster einzubauen - aber das ist ein anderes Thema und fällt aus baulichen, ästhetischen und optischen Gründen aus.
Feuereisen
Beitragvon Socke79 » 20. Januar 2017 09:46
Ich hab meine Vitodens 200 mit Regelung, Abgas und 160l-Speicher für 1600 gekauft. Dazu noch ne Flachdachdurchführung und ein paar Fittinge, zusammen vielleicht 1800.
Wenn die nach 10 Jahren anfängt zu zicken, kommt ne neue rein. :wink:
Fuhrpark: ETZ 150 XR
Socke79
Beitragvon Egon Damm » 20. Januar 2017 10:30
Die vor über 25 Jahren neu installierte Heizungsanlage mit allem was es braucht hat 10.000 DM gekostet. Vor ca. 6 Jahren fing die Therme an zu zicken. Die neue hat inls. neuen Speicher und Montagekosten 2.600 € gekostet. Nach dem ersten Betriebsjahr (Tankbefüllung) ergab sich ein erhebliche geringer Verbrauch.
Ja die Portokasse ist eine feine Sache. Jeden Monat wird die fetter. Ist etwas, ist die Kohle da. Gleich ob Ersatzbeschaffung von Geräten, Verschleißkosten, Reparaturen,Wartung und den Kauf von Brennstoff.
Wir beide sind außer Haus tagsüber für unser monatsliches Einkommen. Ich jetzt nicht mehr als Rentner. Da muss alles in Ordnung sein, weil erstens keine Zeit diverse Schrottplätze abzuklappern und kein Platz mehr, Sachen zu lagern. Der Dachboden wurde vor Jahren "entrümpelt" um Platz für neue Dinge zu haben.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon the silencer » 20. Januar 2017 10:49
Feuereisen hat geschrieben:
Das funktioniert privat beruflich geht das schlecht. :|
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
the silencer
Beitragvon Feuereisen » 20. Januar 2017 15:47
Hier ging es ja auch um ne private Anlage.
Ob ne Therme nun 1800 oder 2600 € kostet - es ist und bleibt kein Schnäppchen. Von solchen Summen lassen sich 1-2 schöne Motorräder retten (die ihren Wert dann auch noch behalten). Von der Gasmenge die ich für solche Summen verbrauchen kann ganz zu schweigen. Umweltschutz fängt als erstes beim Verzicht auf die Wegwerfmentalität an - ich kaufe ein Gerät für das gesamte Leben - wenn kaputt dann wird es eben mit Gebrauchtteilen wieder repariert. Das ist gelebte Recourcenschonung . :wink:
Feuereisen
Beitragvon Socke79 » 20. Januar 2017 16:22
Feuereisen hat geschrieben:ich kaufe ein Gerät für das gesamte Leben - wenn kaputt dann wird es eben mit Gebrauchtteilen wieder repariert.
Echt? Welches?
Bevor ich 600 in die Reparatur stecke....
Socke79
Beitragvon TS Paul » 20. Januar 2017 16:25
Feuereisen hat geschrieben:Hier ging es ja auch um ne private Anlage.
Bis der Schonsteinfeger euch Scheidet! BimSch 2!
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon Feuereisen » 20. Januar 2017 16:31
Vailland Thermoblock Eco Tec von/seit 1998 - mit den wie schon geschriebenen 2 auf Lager liegenden Schlachtgeräten und einigen neuwertigen Verschleißteilen die ich hier liegen habe sollte ich hinkommen. Reparatur/Wartungskosten bisher keine - selbst ist der Mann... :wink:
Durch die Bim Sch V 2 droht meines Wissens der Therme nicht das Aus... und sollte der Gesetzgeber der Meinung sein mit einer neuen Bim Sch V die Heizkesselwirtschaft ankurbeln zu müssen heize ich für den Schornsteinfeger in Zukunft mit Strom und dem Gasherd... :mrgreen:
Zuletzt geändert von Feuereisen am 20. Januar 2017 16:42, insgesamt 1-mal geändert.
Feuereisen
Beitragvon Schumi1 » 20. Januar 2017 16:38
Immer diese Heizungsmeisters hier :)
ja , auch zukünftige zählen dazu :biggrin:
Ist aber ein wunderbares Konjunkturprogramm :wink:
Zurück zu Bauecke
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 0 Gäste
