Aktuelle Zeit: 20. November 2025 11:27
 Betreff des Beitrags: Sitzbezug TS 150
BeitragVerfasst: 20. Januar 2017 22:48
jetzt geht mein Wiederaufbau in die Endphase. AWO Tank ist geschliffen und gespachtelt,
alles andere auch und jetzt fehlt noch der Lack und die Sitzbank.
Da der Tank etwas größer ist, muss die Bank nach hinten, aber nur ca. 4cm.
Dafür hatte ich mir extra eine alte Sitzbank besorgt und nun mein Problem:
Ich habe mir einen Bezug bei Sausewind bestellt, aber hinten ist er rund genäht und steht über dem Polster hoch, vorne passt er nicht mehr über das Blech,
nur sehr extrem stramm, so dass man auf einen Riss warten kann.
Habt ihr eine Quelle, wo man einen vernünftigen Bezug herbekommen kann, der dann auch auf das Polster passt?
Maik
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
 Betreff des Beitrags: Re: Sitzbezug TS 150
BeitragVerfasst: 20. Januar 2017 22:51
Du kannst ja mal suchen, ob du so für 80 - 100 Euro noch eine originale Sitzbank finden kannst. Ich hab 2010 noch eine ( seinerzeit preiswerter ) gefunden und sehe eigentlich gelegentlich auch immer mal eine in den Kleinanzeigen auftauchen.
BeitragVerfasst: 20. Januar 2017 22:56
Ja, aber da ich die Halterungen versetzen wollte und somit um Verbrennungen zu vermeiden alles entfernen muss,
wollte ich eine Alte nehmen und neu beziehen.
Bei meiner Simson war ich von den Nachbaubezügen vollauf begeistert.
Der für die TS sieht von der Struktur auch sehr gut aus, aber die Passform ist mies, aber es gibt ja mehrere Anbieter und darum frage ich nach Erfahrungen.
SIMSON S51 / 1984,
BeitragVerfasst: 20. Januar 2017 23:20
Gibt es in deiner Nähe noch einen Sattler?
Ich hatte an der Plane vom Seitenwagen Risse an mehreren Befestigungen. Ein alter Sattler hat mir dann die Plane geflickt und die Augen zur Befestigung neu eingepasst.
Er hat auch eine Sitzbank von einer ETZ 250 bezogen, individuell und gut gemacht. Die hab ich in der Stadt gesehen, den Fahrer angesprochen und bin so erst auf die Idee mit dem Sattler gekommen. Ich würde mir da also einen Sattler suchen und eine Sonderanfertigung preislich anfragen.
BeitragVerfasst: 20. Januar 2017 23:29
Das mit dem Sattler ist eine gute wenn auch nicht ganz günstige Lösung. So um die 80€ solltest du einplanen.
Habe ich auch schon bei meiner Yamaha dem Berliner und auch bei meinem Bruder seiner ES machen lassen.
Grüße Micha
Grüße Micha
Fuhrpark: MZ RT125/1958 -> im Aufbau
MZ ES125/1968 -> steht so rum
MZ ES 175/1 1963 -> da wird was schickes draus
MZ TS 250/1/1976 -> liegt im Regal
Honda CB500 four 1974 -> im Aufbau
MZ ES 175/250/2 5Gang 1968 -> angemeldet
MZ TS 250/1 Gespann 1979 -> angemeldet
Triumph Rocket III 2005 > angemeldet
Honda Africa Twin DCT 2021 > angemeldet
BMW R60/7 1978 - angemeldet
Depr MT16 2WD 1989 - angemeldet
BeitragVerfasst: 20. Januar 2017 23:34
Themen: 109
Die MZ Nachbaubezüge passen alle erstmal nicht. Keine Ahnung ob der orginale Schaumkern schrumpft oder ob der Hersteller wieder mal nicht weiß was er da überhaupt fabriziert.
Egal, habe die trotzdem gekauft und dann vom Sattler aufziehen lassen. Der musste dann kürzen, raffen etc. aber das Endergebnis kann sich sehen lassen. Kostenpunkt für eine Sitzbank sind so ca. 100€.
BeitragVerfasst: 20. Januar 2017 23:38
Da habe ich dann wohl etwas daneben gegriffen.
Es gibt für 90€ noch neue original Sitzbänke, aber ich dachte, verwöhnt von der guten Qualität für die Simson S51 Sitzbank,
dass es so etwas auch für die TS gibt. aber die Faltensammlung die ich da jetzt habe ist nur enttäuschend.
Aber bei der Idee mit dem Sattler, da könnte man dann auch eigene Ideen einbringen.
SIMSON S51 / 1984,
BeitragVerfasst: 20. Januar 2017 23:41
Mell hat geschrieben:
Wo gibt es noch welche? ich brauche eine.
MfG Jens
BeitragVerfasst: 20. Januar 2017 23:42
monsieurincroyable hat geschrieben:
Also den von der großen TS ( bei Güsi gekauft ) haben wir mit Ute in Teamarbeit bei draufknien und ziehen so gut auf das Gespann bekommen, dass eben der Sattler meinte, als Erstlingswerk eines Ungelernten geht es. :wink:
Den für Grün hab ich immer noch liegen, der originale ist mir noch nicht wechselbedürftig genug. :roll:
BeitragVerfasst: 20. Januar 2017 23:47
http://ddr-motorrad.de/epages/es177658. ... /180009-TS
das wäre wohl eine neue Sitzbank,
keine Falten und wie neu :shock:
SIMSON S51 / 1984,
BeitragVerfasst: 21. Januar 2017 00:03
Originalform ist ja nicht original. Aber du willst ja sowieso was ändern. Ich täte den Umbau mit dem Nachbaubezug probieren und die alte Originaldecke aufheben, falls du doch zum Sattler gehst.
BeitragVerfasst: 21. Januar 2017 00:05
Na, ob die noch ein Originalteil ist???
Ich glaube nicht wirklich dran. Ist so schwammig beschrieben.
MfG Jens
BeitragVerfasst: 21. Januar 2017 01:51
Moin, versuchs mal mit dem bezug von gabors mz laden, habe meinen da vor 2 jahren bei ihm gekauft, bin sehr zufrieden mit dem Bezug für die ts 150. Ist zwar etwas teuer aber der passt. Hatte es vorher mit einem billigen Teil versucht und aufgeben, hat nicht ringsum nicht gepasst.
Gabors Bezug ist spitze.
Fuhrpark: mehrere mz´s
BeitragVerfasst: 21. Januar 2017 08:15
Moin, mein TS150 Bezug ist von GÜSI, der passt perfekt und hat auch die originale Struktur. Möglicherweise aus der selben Quelle wie der bei Gabor? Ich hatte zuerst auch einen etwas preiswerteren mit Struktur ähnlich der ETZ Sitze der sehr schlecht gepasst hat und dazu eben garnicht original aussah. Wer billig kauft kauft eben doch zweimal...
Kann auch gerne mal ein Bild machen.
-- Hinzugefügt: 21st Januar 2017, 7:27 am --
Was das beziehen betrifft, so macht sich das generell bei warmer Umgebungstemperatur besser. Simson und TS Bezug hatte ich eine halbe Stunde in der prallen Sonne liegen. Weich durch die Wärme lässt sich das Teil natürlich viel besser aufziehen. Den von der ETZ, weil im Winter aufgezogen, hatte ich ein paar Minuten im auf 50°C vorgewärmten Umluftherd. Aber lass den Grill aus :(
Es ist mir auch nach dem abkühlen noch kein Bezug eingerissen.
Fuhrpark: meine kleine 85er TS und das Velorex-Gespann
BeitragVerfasst: 21. Januar 2017 09:00
Artikel: 3
Themen: 150
Die lasse ich fertigen. Gabor hat sie von mir.
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 333141e/?_
Gibt es auch für die ES 150.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 21. Januar 2017 10:21
Hallo Güsi,
das Bild sieht gut aus, alle anderen vermeiden es ihren Bezug auf der Sitzbank zu fotografieren.
Dann werde ich es mal mit deinem versuchen.
Da bin ich dem Forum mal wieder dankbar
SIMSON S51 / 1984,
