Demontage/Montage Ansaugrohr ETZ 250
Beitragvon Lausi » 21. Januar 2017 19:21
ich bereite gerade diverse Rahmenteile meiner ETZ 250/A zum Sandstrahlen vor. Gerade bin ich am Rätseln, ob ich das Ansaugrohr-Gummi überhaupt wieder einbauen kann, wenn es einmal draußen ist...
Das Ansaugrohr ist einmal mit der viereckigen Dichtlippe am Rahmen und dann noch zusätzlich über einen Gummipfropfen mit Widerhaken am Rahmenteil unterhalb des Tanks fixiert. Kriegt man diesen Gummipfropfen überhaupt wieder eingehakt?
Im Onlineshop von Güsi ist es übrigens die Position 31:
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
Lausi
Themen: 114
Bilder: 328
Re: Demontage/Montage Ansaugrohr ETZ 250
Beitragvon tony-beloni » 21. Januar 2017 19:36
Na sicher!
Vor der Montage schmierst du den Nippel ordentlich ein, führst den Gummischnorchel in den Rahmen und drückst anschließend von innen mit einen Hammerstiel oder ähnlichen den Nippel durch den Rahmen. Fertig.
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon rausgucker » 21. Januar 2017 19:38
Mit einem Bestenstiel geht es perfekt. Aber man kann das Gummiding auch getrost weglassen, die ETZ-Modelle ab 1985(?) glaube ich, kann auch 1987 sein, haben das Gummirohr garnicht mehr. Dort ist das entsprechende Fenster im Rahmen zu, und der Rahmen gewinnt an Stabilität. Gruß
rausgucker
Beitragvon Lausi » 21. Januar 2017 19:43
Super, vielen Dank für die Info!
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Montage
Aktuelle Zweiräder
Ehemalige:
Lausi
Themen: 114
Bilder: 328
Beitragvon Maik80 » 21. Januar 2017 20:32
rausgucker hat geschrieben:Mit einem Bestenstiel geht es perfekt. Aber man kann das Gummiding auch getrost weglassen, die ETZ-Modelle ab 1985(?) glaube ich, kann auch 1987 sein, haben das Gummirohr garnicht mehr. Dort ist das entsprechende Fenster im Rahmen zu, und der Rahmen gewinnt an Stabilität. Gruß
Sicher ? Die 251 hat den Gummischnorchel noch. Habe ihn aber nicht mehr drin. 8)
Beitragvon knut » 22. Januar 2017 07:33
so ein gummischnorchel kann auch grund für leistungsverlust sein , frag mal den muffel :mrgreen:
Treffen Glesien Organisator
Themen: 94
Beitragvon Christof » 22. Januar 2017 19:55
Der Gummischnorchel ist bei der ETZ 250 während der Serie (1986) entfallen, war aber bei der 125/150er immer und der 251 wieder drin. Mit dem Entfall des Schochels in der ETZ 250 bekam der Rahmen dann auch die drei Ansaugbohrungen vorn rechts und links und der Tank zwei zusätzliche Ausbuchtungen am Tunnel.
Beitragvon 2strokeklaus » 22. Januar 2017 23:37
Der Gummischnorchel hat mich vor einigen Jahren fast verzweifeln lassen. Egal was ich mit der ETZ 250 (allerdings mit einem 370 ccm Eigenbauzylinder mit Membransteuerung) auch machte, immer wieder gab es bei 4500 bis 5000 Umdr./min starke Aussetzer. Die Überprüfung von Zündung, Vergaser und sonstigen Bauteilen brachte keine Veränderung. Erst eine Demontage des Ansaugkastens und die Entnahme des Ansaugschnorchels brachte die Lösung. Bei höheren Drehzahlen schnürte sich der Ansaugschnorchel ein und blockierte die Luftzufuhr. Ich habe ihn dann gekürzt und mit einem dünnen Blechrohr stabilisiert. Und seitdem läuft die die MZ auch bei hohen Drehzahlen sauber ohne Aussetzer.
Fuhrpark: MZ ETZ 250, Bj. 1983, eingetragen 370 ccm und 27 PS
2strokeklaus
Beitragvon rausgucker » 23. Januar 2017 10:02
Bei der 251 war der Gummischnorchel wieder drin?? Wusste ich garnicht. Ich war bisher der Meinung, als der bei der ETZ 250 rausflog und der Rahmen mit den 6 Ansauglöchern kam, war es vorbei mit der Gummischnorchelei :) Wieder was gelernt. Ich habe auf jeden Fall bei ALL meinen ETZen 250 (damals und heute) den Gummischnorchel immer entfernt. Einen Effekt hatte es meiner Meinung nach nie :) - weder positiv noch negativ - aber das Ansauggeräusch klang kerniger :)
rausgucker
Beitragvon waldi » 23. Januar 2017 10:11
War da nicht auch was mit dem Tank der ETZ250 ? Die Neueren mit den sechs Löchern hatten doch einen innen veränderten Tank.
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon muffel » 23. Januar 2017 10:30
Knut hat es bereits angesprochenen, ich würde den Rüssel nicht wieder montieren.
Reißt die kleine Nase oben irgendwann ab, dann hat man sich einen super Drehzahlbegrenzer gebastelt.
Schäden ohne Rüssel? Nein. Getestet seit 2010, u.A. auf zwei Wolfsschanzentouren.
Uwe
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon Lausi » 23. Januar 2017 12:43
OK, vielleicht schneide ich den Rüssel ab und montiere nur die viereckige Dichtkante zum Filtergehäuse.
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Montage
Aktuelle Zweiräder
Ehemalige:
Lausi
Themen: 114
Bilder: 328
Beitragvon Maik80 » 23. Januar 2017 12:58
Lausi hat geschrieben:OK, vielleicht schneide ich den Rüssel ab und montiere nur die viereckige Dichtkante zum Filtergehäuse.
/Christian
Das Filtergehäuse berührt doch den Schnorchen garnicht. Es sitzt an der unteren Öffnung, sieht man gut wo das alte Grün noch durchschimmert.
Beitragvon rausgucker » 23. Januar 2017 15:10
So ist es. Der Rüssel ist unterhalb des Luftfiltergehäuses eingesteckt. Einfach oben den Nippel abrupfen/abknipsen und nach unten rausziehen - und ab in die Mülltonne.
Das mit dem Tank stimmt. Der späte ETZ 250 Tank hat wegen der sechs Ansauglöcher ein paar spezielle Sicken mehr, quasi wie ein Ansaugtrichter zum Lufteinfangen :) In der Praxis is es aber schnurz, welche Tankausführung da drauf kommt, Luftprobleme gibtes keine. Man muss nur aufpassen, dass die Kabel von der Lampe und Zündschloß nicht die Löcher zum Ansaugen verdecken.
Der Gummirüssl war eigentlich nur dafür da, um einen möglichst langen Luftansaugweg zu generieren um soviel Luftberuhigung wie möglich zu bekommen. Aber man merkt eben keinen Unterschied, ob der Rüssel nun drin ist, oder nicht. Ich bilde mir sogar ein, dass der Motor etwas leichter hochdreht ... kan ja durchaus möglich sein :)
rausgucker
Beitragvon Klaus P. » 23. Januar 2017 20:00
rausgucker hat geschrieben:So ist es. Der Rüssel ist unterhalb des Luftfiltergehäuses eingesteckt. :oops:
Das Foto hat aber eine andere Auffassung. :idea:
Themen: 118
Beitragvon Christof » 23. Januar 2017 21:48
Klaus P. hat geschrieben:
Der Schorchel sitzt auf der dem Rahmen zuführenden Luftseite, also Eingangseitig (oben und nicht unten). Der hat damit keine Dichtkante zum Luftfilterkasten. Unten kommt dagegen eine Dichtung zwischen Rahmen und Gehäuse.
rausgucker hat geschrieben:Ich habe auf jeden Fall bei ALL meinen ETZen 250 (damals und heute) den Gummischnorchel immer entfernt. Einen Effekt hatte es meiner Meinung nach nie :) - weder positiv noch negativ - aber das Ansauggeräusch klang kerniger :)
Geräuschminderung ist kein positiver Effekt? :mrgreen:
Beitragvon Lausi » 24. Januar 2017 20:48
Danke für die Infos - ich mache das Beste draus ;-)
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Montage
Aktuelle Zweiräder
Ehemalige:
Lausi
Themen: 114
Bilder: 328
Beitragvon rausgucker » 24. Januar 2017 23:33
Ja, klar, das Foto hat natürlich recht! :) Der Rüssel ist selbstverständlich oben eingesteckt.
Tja, in manchen Kreisen war zu meiner Jugendzeit Geräuschminderung am Motorrad/ Moped der wohl allerschlimmste bzw. negativste Effekt, den man erreichen konnte :) :twisted: :twisted:
rausgucker
