Zusammenbau Kickstarterwelle EM 250
Beitragvon dr.blech » 26. Januar 2017 18:56
Hallo Leute,
vor einiger Zeit habe ich die Kickstarterwelle meines im Aufbau befindlichen Motors zerlegt.
Ich habe mir leider nicht gemerkt wo dort welche Scheibe hinkommt.
Alles nicht so schlimm, dachte ich mir, es gibt ja noch das Reparaturhandbuch. Dies wollte ich heut zu Hilfe nehmen und merkte, dass da nur 2 Scheiben eingezeichnet sind. Ich habe aber 3.
Auch sind meine Scheiben alle unterschiedlich.
Wer weiß denn wie es geht?
Grüße, Simon
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Re: Zusammenbau Kickstarterwelle EM 250
Beitragvon Klaus P. » 26. Januar 2017 19:20
Bist du sicher, dass die linke auf die Kickerwelle kommt ?
Die sieht mir eher aus wie jene (Teil 7) von den Getriebewellen.
Und wichtig, der Mitnehmer, Teil 3 muß in der richtigen Stellung montiert werden.
Themen: 118
Beitragvon dr.blech » 26. Januar 2017 21:03
Ich bin mir sicher, dass alle Scheiben im diesem Mechanismus eingebaut waren.
Im Getriebe hat nichts gefehlt und den Kickstarter habe ich an einem anderen Ort zerlegt und dessen Teile separat gelagert.
dr.blech
Beitragvon falk205 » 26. Januar 2017 21:21
Vieleicht hilft der Film.
https://www.youtube.com/watch?v=dMYpNwqmK2E
solong...
Fuhrpark: ETZ 150 BJ 86 Verkauft
falk205
Beitragvon dr.blech » 26. Januar 2017 21:35
Super Tipp, danke!
das Video vergisst man immer.
Im Filmchen kommt die Scheibe auch nicht vor.
Hmm...
dr.blech
Beitragvon der janne » 26. Januar 2017 22:31
Vielleicht hat dir der Vorbesitzer damit versucht einen Streich zu spielen :-)
Beitragvon Dorni » 26. Januar 2017 22:46
Vielleicht hat der Vorbesitzer da versucht - wie-auch-immer mit der Scheibe Spiel auszugleichen. Ich bilde mir ein, auf der rechten Scheibe Schatten zu erkennen, die dem Muster der Getriebescheibe gleich sind. :mrgreen:
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon dr.blech » 27. Januar 2017 08:36
Ich habs!
Vielen Dank für eure Tipps.
Der entscheidende Hinweis kam per PN von emzett.
Ich selbst könnte mir auch in den Arxxh beißen. Ich hatte vorm Zerlegen der Welle ein grobes Foto gemacht. Das mach ich manchmal als Gedächtnisstütze. Eigentlich ist da nicht viel drauf zu erkennen aber wenn man es richtig vergrößert wird der Fall klar.
Die gezahnte Scheibe kommt als Erstes auf die Welle, damit die Feder nicht drüber rutschen kann.
Offenbar ist die Scheibe nicht bei jedem drin.
dr.blech
Beitragvon Klaus P. » 27. Januar 2017 14:51
Dann habe ich mich mal auf Spurensuche meiner Vermutung gemacht.
Die Scheibe ist sehr wohl aus dem Getriebe, und war wohl nie an der Kickerwelle verbaut.
Als Ergänzung jedoch sinnvoll.
Nur warum der "emzett" daraus eine Geheimsache macht. :roll:
Themen: 118
Beitragvon dr.blech » 27. Januar 2017 15:11
Ja im Getriebe ist die natürlich auch zu finden. Es ist nur fraglich ob das bei meinem Motor mal jemand nachträglich optimiert hat oder schon an Werk so war, zumal das bei emzett ja dann auch so sein muss.
Grüße, Simon
dr.blech
Beitragvon emme33 » 27. Januar 2017 15:43
Im Netz ist auch eine, da ist die Scheibe auch drauf. Scheint nicht so selten zu seien.
http://www.ebay.de/itm/Kickstarterwelle ... 2526637532
emme33
Beitragvon pierrej » 27. Januar 2017 16:37
Hm, hab ich so noch nie gesehen, weder live noch in der Literatur. Aber egal, Hauptsache es funzt.
Gruß pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon Christof » 30. Januar 2017 19:29
In der Oldtimer Praxis, Ausgabe 06/2008 (MM 250/4 seziert), war das als Tipp beschrieben worden, um die Vorspannung der Druckfeder zu erhöhen. Das ist aber unnütz. Die Scheibe ist die Anlaufscheibe, die jeweils vor den Sprengringen im Fünfgang-Getriebe zum Einsatz kommt
Beitragvon dr.blech » 30. Januar 2017 20:17
Ja, und großartig nach hinten weg kann die Feder auch nicht wenn die Scheibe nicht da wäre.
Egal, ich habe die Scheibe vorhin wieder eingebaut.
dr.blech
Beitragvon der janne » 31. Januar 2017 01:25
Schaden kann es nicht...weitermachen :-)
