Aktuelle Zeit: 4. April 2026 13:01
 Betreff des Beitrags: Kolbentuning
BeitragVerfasst: 27. Januar 2017 09:55
Kurze frage an die Tuningexperten,
habe schon des öffteren, wenn ich mich auf russischen web-sites bewege und nach Infos und/oder Teilen für meine IZH suche.
Kolben gesehen die so:Bild zugerichtet waren.
Wozu diese Bohrungen und Kerben, als zus. Schmiertaschen??
Fuhrpark: MZ TS 250/1978 (Replica Racer), MZ TS150/1977, IZH 56/1960 mit Duna/1956, Suzuki GT 550/1973, Enfield Bullet 350/1982 (fastes 350ccm Chopper ever), GN 400 Scrambler/1982, XBR 500 Alu-Racer/1985
 Betreff des Beitrags: Re: Kolbentuning
BeitragVerfasst: 27. Januar 2017 11:05
Entlang der Linien die senkrecht je zwei der Bohrungen verbinden, neigen Zweitaktkolben zum klemmen. Allerdings hauptsächlich dann, wenn der Kolbenbolzen zu eng im Kolben sitzt.
IMHO schadet es aber bestimmt nicht, wenn man da Schmierstoffdepots anlegt, was durch diese Senkungen erreicht wird.
Hans
BeitragVerfasst: 27. Januar 2017 11:49
kurven such und find gerät.
Macht man zB auch gerne bei dünnen Stegen in zB DA Zylindern. Das ist nichts schlechtes .
BeitragVerfasst: 27. Januar 2017 12:22
Themen: 310
Die Ansenkungen und die diagonalen Kerben sind im Bereich der Stehbolzen, da klemmts auch gern.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
BeitragVerfasst: 27. Januar 2017 12:42
Hab ich also richtig vermutet.
Hab sowas auf deutschen Seiten noch nie gesehen, bei den Russen scheint das üblicher zu sein.
Wenn man genau hinsieht bemerkt man auch das das Hemd gekürzt und der Kolbenboden bearbeitt wurde.
Nicht uninteressant was man da drüben so feilt.
PS.: da fällt mir grad ein an der IZH gibt es gar keine durchgehenden Stehbolzen.
Die sind "geteilt" ausgeführt unten 4 Stück im Kurbelgehäuse, werden direkt am Zylinderfuß verschraubt und oben 6 Stückdie den Kopf halten.
BeitragVerfasst: 28. Januar 2017 10:48
Genau, die klemmen nämlich nicht wegen der Stehbolzen, sondern wenn der Kolbenbolzen zu eng ist.
Keine Ahnung warum, ist aber so.
Hans
BeitragVerfasst: 28. Januar 2017 10:54
Themen: 143
hiha hat geschrieben:
Hans
...und deswegen läppt Herr Wahl nahezu bei jedem Kolben, den ich ihm bringe, "mal eben" durch die Kolbenbolzenbohrung hindurch, so das der Kolbenbolzen auf Fingerschnipps rein flutscht und bisher habe ich noch von Keinem, dem ich eine Wahl-Kur machen ließ, gehört, das das schlecht sei...
BeitragVerfasst: 28. Januar 2017 10:57
Du hast bei Deinen Ausführungen vergessen, den Gebetsmühlenmodus einzuschalten. :lol:
Ansonsten ist dem nix hinzu zu fügen.
Hans
BeitragVerfasst: 28. Januar 2017 11:09
Naja und wer nicht Achims Möglichkeit hat mit dem Herrn Wahl hilft sich mit zB mit dem Bohrer und Feile. Das kennt der Wahl auch. Hab schon Bilder gesehen wo zwischen den Ringen so komische Rillen drin waren. Nach der Wahlkur.. ;D
BeitragVerfasst: 28. Januar 2017 11:19
Themen: 143
Die "komische Rillen" die macht Herr Wahl immer rein. Er nennt sie "Druckfangrillen" oder auch "den Kolben strählen". Was die jetzt genau bewirken, das weiß ich nicht. Aber ich habe gelernt, das ich Bearbeitungen, die ein wirklicher Fachmann macht, nicht in Frage stelle, sondern mich über das ausnahmslos GUTE Ergebnis freue :wink:
BeitragVerfasst: 28. Januar 2017 11:30
Achim, diese Druckfangrillen gab es bei MZ sogar in den frühen 60ern mal Serienmäßig!
BeitragVerfasst: 28. Januar 2017 21:23
der janne hat geschrieben:
Bei Simson ebenso. Habe einen Sperberzylinder, bei dem der Kolben ebenfalls diese Rillen hat.
