Aktuelle Zeit: 23. November 2025 18:57
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Ansaugstutzen ES 250/2
BeitragVerfasst: 4. Februar 2017 12:55
Hallo!
Bei meiner ES 250/2 ist der Ansaugstutzen gerissen und zieht nun Nebenluft.
Meine Frage: Kann ich auch einen Stutzen von der 175/2 verwenden.
Über Hinweise währe ich dankbar.
Fuhrpark: MZ ES 250/2. Bj.68. / MZ RT 125/1. Bj.55 / MZ RT 125/2. Bj.59
EMW R 35. Bj.53 / P 601 K Bj.78. /AWO T Bj.55/ BMW R 1200 C. Bj.99
Moto Guzzi GTS 500 Bj.36/Berliner Roller Bj. 61/ VW T2a Pritsche Bj.69
IWL SR 59 Bj.59. RT 125/2. Bj.58/. Simson Sperber Bj.71Simson Star Bj.73
MZ BK 350 Bj.56
 Betreff des Beitrags: Re: Ansaugstutzen ES 250/2
BeitragVerfasst: 4. Februar 2017 13:00
Negativ, da falscher Querschnitt. Du brauchst einen mit Trapezförmigen Ausgang, nicht den ovalen. Sonst passt er nicht an den zylinder. Befindet sich auch immer eine Kennung am Stutzen.
-- Hinzugefügt: 4. Feb 2017 12:03 --
Nachtrag: Welchen zylinder fährst du? 17,5 oder 19 PS?
Fuhrpark: Ich fahre:
Etwas für den Alltag
Etwas für den Urlaub
Etwas für die Eisdiele
Etwas für das Abenteuer
Etwas für die Entspannung
BeitragVerfasst: 4. Februar 2017 13:04
Der trapezförmige Übergang kann aber erst mit der 19PS Variante. Die vorherige Variante hatte auch noch den ovalen Übergang.
Auf jeden Fall ist es richtig, dass es nicht passt und die Bezeichnung auf jeden Stutzen stehen müsste.
Du könntest noch versuchen den Übergang von Vergaser zu Stützen mit Dichtmasse abzudichten. Geht aber nur wenn der Riss nicht schon zu groß ist.
Fafnir
Fuhrpark: MZ, Simson und Jawa
BeitragVerfasst: 4. Februar 2017 13:38
Ebay Kleinanzeigen, da arbeitet einer für kleines Geld den Stutzen um auf Gummimuffe. Die beste Lösung überhaupt.
BeitragVerfasst: 4. Februar 2017 14:56
von der Ovalen 17 Ps version hab ich noch ne Zylinder mit Stutzen liegen.
BeitragVerfasst: 4. Februar 2017 17:42
P-J hat geschrieben:
Ich danke Dir für dein Angebot. Meine 68er ES hat schon die 19 PS und ich brauche demnach den trapetzförmigen Stutzen.
MZ BK 350 Bj.56
BeitragVerfasst: 4. Februar 2017 17:49
hab ich leider nur noch einen und den wollt ich als Reseve für meinen Motor halten. Hab Geduld, in der Bucht schwimmen immer wieder welche, leider aber meist nicht billig.
BeitragVerfasst: 4. Februar 2017 18:16
Artikel: 3
Themen: 150
Den gibt es als nachfertigung.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 4. Februar 2017 18:17
Vieleicht hat einer im Forum einen für mich. :(
-- Hinzugefügt: 4. Februar 2017 17:24 --
Güsi danke für den Tip!
Ich habe letztes Jahr schon viele Teile von Dir gekauft.
Wenn ich keinen originalen Stutzen bekommen sollte,werde ich den wohl bei Dir bestellen.
MZ BK 350 Bj.56
BeitragVerfasst: 4. Februar 2017 18:47
http://www.ebay.de/itm/MZ-250-Ansaugstu ... Sw2xRYjNdI
zuspät, für 9,50 plus 5 Versand wechgegangen!
BeitragVerfasst: 4. Februar 2017 19:54
Nicht zuspät!
Ist :jump: nun meine!!!
BESTEN DANK nochmal!
MZ BK 350 Bj.56
BeitragVerfasst: 4. Februar 2017 20:09
2-takter hat geschrieben:
Nicht zuspät!
Haste aber Glück gehabt, wollte schon fast bis 20€ mitbieten :mrgreen: Ich hoffe das der in Ordnung ist.
BeitragVerfasst: 4. Februar 2017 20:14
Ich habe mehr als 20,-€ eingegeben :D also hätte ich immer noch einen Schnapper gemacht. :mrgreen:
MZ BK 350 Bj.56
BeitragVerfasst: 4. Februar 2017 20:23
Egal, ich hab genug mit einem in Reserve. Du solltest ab und an die Bucht durchstöbern, die Schnäppchen sind viel seltener wie früher aber es gibt sie immer noch. wenn du dich vor meinen Moppeds stellst und rufst "alles was bei Ebay gekauft wurde raustreten" hab ich ein massives doppeltes Problem, beides wäre dann zimlich Schrott. Natürlich kann man auch mal beschissen werden, ist mir auch schon passiert aber je nach Preis tuts halt nicht so weh, hier bin ich auch schon beschissen worden. :(
BeitragVerfasst: 4. Februar 2017 20:34
Meist ist nicht nur der Stutzen verzogen, sondern auch der Vergaser.
Runder neuer Stutzen und Ovaler Vergaser wird auch nicht mehr dicht.
Das überholen hingegen mit Gummimuffe bringt zusätzlich sogar noch den Vorteil der thermischen Entkopplung.
BeitragVerfasst: 4. Februar 2017 20:43
Thermische Entkopplung hast du wenn die Petinaxplatte wie Original verbaut ist. Mit dem verzogenen Vergaser hingegen hast du recht, kann passieren wenn man Pech hat. Ich setzte grundsätzlich den Vergaser mit Dichtsilikon in den Stutzen, die Klemmschrauben dürfen nicht mit Gewalt zugeknallt werden, bisher hatte ich so noch nie Probleme. Einen gerissenen Stutzen hab ich mit Hilfe eines ETZ Stutzens zum Umbau auf 30er Vergaser oder Bing bzw 32 Mik umschweissen lassen, bisher ist der noch nicht zum Einsatz gekommen aber wenn ich nochmal nen Zylinder neumachen lass werd ich die Steuerzeiten etwas verändern und nen 32er Mik verbauen der bereits auf Halde liegt. Momentan werkelt ein 28er Mik im Originalstutzen.
BeitragVerfasst: 4. Februar 2017 21:01
Themen: 118
. . . . die Klemmschrauben dürfen nicht mit Gewalt zugeknallt werden, . . .
Dann guck dir aber mal den verlinkten Stutzen an.
Zudem über 20 € bieten ? :roll:
Der Güsi gibt Umtauschrecht für 24 €..
BeitragVerfasst: 4. Februar 2017 21:10
Klaus P. hat geschrieben:
Bei wichtigen Teilen will ich Originale oder selbstumgebautes, "Gebetsmühle an" Nachbau ist Nachbau, zu oft bin ich mit dem Zeugs reingefallen. "Gebetsmühle aus".
BeitragVerfasst: 4. Februar 2017 21:38
Artikel: 3
Themen: 150
Bei Neuteilen geb ich dir vielleicht recht, aber nicht bei defekt-anfälligen Gebrauchtteilen..
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 4. Februar 2017 21:48
Guesi hat geschrieben:
Mir ist klar das ich dich damit verärgere, tut mir auch leid. Allein die Tatsache das ich bisher keinen Ansaugstutzen von dir hatte und deshalb eigendlich die Qualität nicht beurteilen kann muss dich auf die Palme bringen. Nichtsdestotrotz, hab viele Nachbauteile von verschiedensten Händlern gehabt, immer wieder das Versuchskanikel gespielt und sehrsehr oft mit Anlauf volles Rohr aufs Maul geflogen. Solang ich noch irgendwo halbwegsbrauchbare Originale oder teils sogar Neuteile, wenn auch für bedeutend mehr Geld erweben kann tu ich das. Noch hab ich gute Adressen wo ich teils Neuteile sogar billiger wie Nachbau beziehen kann, hab die letzten Jahre fleissig eingekauft und hab für mein Gespann und die ETZ Neuteile oder gute Gebrauchte die vermutlich vererbbar mit den Moppeds sind. Wenn sich die möglichkeit ergibt werd ich weiterhin kaufen, ob ichs brauch oder nicht den laut Murpy geht nur das kapput was man nicht hat und irgenwann hab ich halt alles. :mrgreen: :lach:
BeitragVerfasst: 4. Februar 2017 22:25
Hallo MZ Fahrer,
Es ist immer schön, wenn man ein seltenes originales Ersatzteil erspäht. Aber leider werden diese Glückstreffer seltener und teurer. Irgendwann müssen wir wohl oder übel auf nachbaueile zurückgreifen. Ich kann nur lob an Güsi ausstellen.Er ist bestrebt unsere lieben Schätze mit originalen und qualitativ hochwertigen nachbaueile zu versorgen.
Fuhrpark: EMW R 35 Projekt
BeitragVerfasst: 5. Februar 2017 08:52
Artikel: 3
Themen: 150
Mich kannst du in diesem Fall nicht verärgern.
Du kannst kaufen was du willst.
Aber es ging ja hauptsächlich um den Ansaugstutzen de Threaderstellers.
Und da ist ein gebrauchter von ebay(noch dazu mit so einer "ausführlichen" Beschreibung des Verkäufers ) nun mal ein relativ großes Risiko, da eben bei diesen Teilen oft Risse oder eine ausgelutschte Klemmung vorkommen.
Dann hat er wohl das Geld dann umsonst ausgegeben...
Und darauf bezog sich auch mein obiger Kommentar.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 6. Februar 2017 10:17
Die Nachbaustutzen sind gut. Aber dicht wirds nur wenn der Vergaser noch exakt saugend passt.
Hatte selbst so einen in Verbindung mit einem von Heyne überholtem BVF 28n1-3.
Gebrauchte Stutzen sind fast immer oval verzogen weil die meisten schlicht das Prinzip nicht verstehen und meinen wenn sie fester anziehen wirds dichter. Nachher bekommen sie den Vergaser nicht mehr raus und biegen wieder auf, was zu besagten Rissen führt. Ein Trauerspiel.
Die Gummimuffe hilft dann vorhandene Stutzen und Vergaser weiter zu verwenden.
Der Kauf von Gebrauchtteilen lohnt fast nie, Ich hatte seit Jahren keine guten mehr in der Hand. Vergaser wie Stutzen.
BeitragVerfasst: 6. Februar 2017 11:05
ich hab an meiner low-Budget-250er TS einen "fertigen" Stutzen mit einem nagelneuen Nachbauvergaser kombiniert. Passte schlicht garnicht. Bisschen am Stutzen dranrumgeschliffen bis das Gaser rein passte und fest wurde, dann mit Silikon abgedichtet.
...ja, Variante Russland. Aber günstig und hält/ist dicht
BeitragVerfasst: 6. Februar 2017 17:24
Nicht zuspät!
Und das ist ein Ansaugstutzen für die 17,5PS-Version, gekennzeichnet mit ES 250/2. Lange Bauform, ovaler Übergang zum Zylinder.
Du brauchst den Ansaugstutzen mit der Kennzeichnung MM 250/2. Daher war der auch so billig.
BeitragVerfasst: 6. Februar 2017 19:03
Danke Lorchen für die Info.
Da werde ich mich weiter umsehen müssen. :(
MZ BK 350 Bj.56
BeitragVerfasst: 6. Februar 2017 21:01
Lorchen hat geschrieben:
Ganz sicher :?: :oops:
BeitragVerfasst: 6. Februar 2017 21:10
Kein Zweifel, absolut sicher. :ja:
BeitragVerfasst: 6. Februar 2017 21:11
Sche......................ibenkleister. :(
BeitragVerfasst: 6. Februar 2017 21:15
Da gibt's auch keine lästigen Übergangsvarianten. Das ist hier eindeutig.
ES250/2 - 17,5PS
MM250/2 - 19PS
ES175/2 und MM175/2 genau so.
BeitragVerfasst: 7. Februar 2017 06:01
.... Güsi hat neue für kleines Geld. Die sind gut!
