Kickstartersegment ETZ 150 tauschen - ERHITZEN?
Beitragvon meck » 6. Februar 2017 09:40
Hallo Profischrauber,
hier mal ne kurze Frage zum Tausch des Kickstartersegmentes meiner 150er ETZe: Muss die Sache erwärmt werden oder geht das Ding so von der Welle runter?
Danke im Voraus. meck
Fuhrpark: ETZ 150
meck
Re: Kickstartersegment ETZ 150 tauschen - ERHITZEN?
Beitragvon ETZChris » 6. Februar 2017 09:58
meck hat geschrieben:Hallo Profischrauber,
Das sollte so runter gehen. Wobei wärme sicher nicht schadet, wenn du es nicht übertreibst.
Beitragvon UlliD » 6. Februar 2017 10:02
ETZChris hat geschrieben:
Auf jeden Fall beim Aufsetzen des neuen Segmentes..
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon meck » 6. Februar 2017 12:07
Danke Männer, werde die Kochplatte anwerfen. Passt ganz, ist ja auch noch Glühwein da.
Fuhrpark: ETZ 150
meck
Beitragvon ETZChris » 6. Februar 2017 12:10
Kochplatte?!
Heißluftfön!
Beitragvon meck » 6. Februar 2017 12:27
Hi Chris, wie soll ich mit dem Fön den Glühwein warm kriegen?
Kleiner Spaß, Fön sollte auch reichen. Wird zuerst probiert.
Danke meck
Fuhrpark: ETZ 150
meck
Beitragvon mutschy » 7. Februar 2017 01:19
Was soll da erhitzt werden? Grob gesagt, is beides dasselbe Material, also wirds kalt, aber mit Gefühl, auseinander gedrückt. Ich hab für mich folgende Lösung ersonnen: Welle ausbauen, Schraubstock soweit öffnen, dass sie grade so durch rutscht, einmal mitm Gummihammer angetupft, u die Welle fiel nach unten ausm Segment. Dann entweder das Segment getauscht oder gedreht u die Welle vorsichtig wieder rein getupft. Dabei drauf geachtet, dass das Segment auf den Alu-Schonern der Schraubstockbacken auflag u die Welle schön dazwischen lang kam.
Das einzige, was sich dabei merklich erhitzt hatte, war die Zigarette :D
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon Christof » 7. Februar 2017 17:36
mutschy hat geschrieben: Ich hab für mich folgende Lösung ersonnen: Welle ausbauen, Schraubstock soweit öffnen, dass sie grade so durch rutscht, einmal mitm Gummihammer angetupft, u die Welle fiel nach unten ausm Segment. Dann entweder das Segment getauscht oder gedreht u die Welle vorsichtig wieder rein getupft. Dabei drauf geachtet, dass das Segment auf den Alu-Schonern der Schraubstockbacken auflag u die Welle schön dazwischen lang kam.
So tu ich auch immer. Erwämen bringt da nicht wirklich viel.
Beitragvon meck » 11. Februar 2017 15:00
Danke Männer, Wechsel wurde vollzogen. Habs ohne erhitzen rausbekommen. Rein ging ehrlich gesagt mit Kochplatte wunderbar.
Fuhrpark: ETZ 150
meck
