 Betreff des Beitrags: Taster-Relais-Bewegungsmelder -- Kann jemand helfen??
BeitragVerfasst: 7. Februar 2017 14:57
Moin!
Vielleicht könnt ihr mir bei der Lösung helfen. Als Rohrleger hab ich mit der Elektrik manchmal so meine Probleme.... :oops:
Folgendes: Ich habe am Haus Aussenwandleuchten, welche über Taster (innen und aussen) und ein Relais geschalten werden. Also ohne Zeitsteuerung, Ein ist ein, Aus ist aus.
Das soll auch so bleiben, weil es abends auch mal stundenlang leuchtet, z.B. als Terassenbeleuchtung.
Ich möchte gerne, daß die Lampen zusätzlich über ein oder zwei Bewegungsmelder geschalten werden, allerdings zeitgesteuert.
Gibt es dafür eine Lösung?
 Betreff des Beitrags: Re: Taster-Relais-Bewegungsmelder -- Kann jemand helfen??
BeitragVerfasst: 7. Februar 2017 15:33
Separate Zeitgesteuerte Bewegungsmelder installieren - Zuleitung vor dem Relais abgreifen und die geschaltete Leitung hinter dem Relais wieder einspeisen.
BeitragVerfasst: 7. Februar 2017 16:35
Genau. Quasi eine klassische ODER-Schaltung. Du schließt die Bewegungsmelder also wie gewohnt an, hast aber an der Lampenzuleitung noch die Zuleitung des Relais mit drauf.
BeitragVerfasst: 7. Februar 2017 17:10
Sprich: die beiden Kontakte parallel schalten. Relais kontakt und den vom Bewegungsmelder.
BeitragVerfasst: 7. Februar 2017 18:23
Alles gut erklärt, hier gibt es übrigens einen Crashkurs Elektrotechnik für Rohrleger.
BeitragVerfasst: 7. Februar 2017 19:28
:mrgreen: :mrgreen:
....jetzt muss nur noch jemand Lothar's Elektrofibel umsetzen :mrgreen: :mrgreen:
Danke Thomas.....die Seite hat meinen Tag gerettet
BeitragVerfasst: 8. Februar 2017 07:08
Ja, die Anleitung ist gut ;D
Wenn ich das so parallel verdrahte, greifen die beiden Schaltungen also nicht gegenseitig ein?
Bewegungsmelder: Licht geht nach eingestellter Zeit wieder aus
Taster: Licht bleibt bis zum ausschalten an?
Ich muss zuhause dringend aufrüsten. Bei uns an der Polen-Transitstrecke (B1 und A10) wird oft eingeknackt. Am Sonntag mussten wir das Haus meines Onkels aufräumen und eine Scheibe
gegen ne Holzplatte tauschen :evil:
BeitragVerfasst: 8. Februar 2017 12:52
Nein greifen sie nicht. Schaltest Du das Licht über das Relais ein fließt der Strom über das Relais und die Lampe leuchtet - da ist es egal ob der BWM zusätzlich den Stromfluss freigibt. Ist das Relais ausgeschalten leuchtet die Lampe nur wenn der BWM den Stromfluss freigibt und Du somit das Relais umgehst - die Lampe bleibt solange an bis der Zeitschalter im BWM den Stromfluss wieder unterbricht. Deswegen heißt es ja auch ODER Schaltung.
BeitragVerfasst: 8. Februar 2017 13:56
Danke euch! So wird´s gemacht!
Ich suche mir passende Melder und dann werden mal wieder Strippen gezogen :rolleyes:
BeitragVerfasst: 8. Februar 2017 14:29
Aber bitte die selbe Phase (Außenleiter) verwenden, sonst macht es kabummm :zisch:
Man weiß ja nicht, woher die 2 Strippen (Bewegungsmelder und Relais) gezogen werden.
Es wäre schon gut, wenn sie vom selben Automaten kommen (allein wegen dem Spannungsfreischalten können).
Zuletzt geändert von Pet am 8. Februar 2017 15:39, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 8. Februar 2017 15:22
Ja das mache ich. In meiner Bude kann ich vom Verteilerschrank durch die Decke über den Dachboden alles verlegen.
BeitragVerfasst: 8. Februar 2017 16:03
Und den Bewegungsmelder ausserhalb der Reichweite anbringen, sonst wird er abgerissen und bringt auch nichts
