Taster-Relais-Bewegungsmelder -- Kann jemand helfen??
Irgendwo muß man die Fahrzeuge unterstellen. Hier ist Platz für Baufragen!
Beitragvon Socke79 » 7. Februar 2017 15:57
Moin!
Vielleicht könnt ihr mir bei der Lösung helfen. Als Rohrleger hab ich mit der Elektrik manchmal so meine Probleme.... :oops:
Folgendes: Ich habe am Haus Aussenwandleuchten, welche über Taster (innen und aussen) und ein Relais geschalten werden. Also ohne Zeitsteuerung, Ein ist ein, Aus ist aus.
Das soll auch so bleiben, weil es abends auch mal stundenlang leuchtet, z.B. als Terassenbeleuchtung.
Ich möchte gerne, daß die Lampen zusätzlich über ein oder zwei Bewegungsmelder geschalten werden, allerdings zeitgesteuert.
Gibt es dafür eine Lösung?
Fuhrpark: ETZ 150 XR
Socke79
Re: Taster-Relais-Bewegungsmelder -- Kann jemand helfen??
Beitragvon Feuereisen » 7. Februar 2017 16:33
Separate Zeitgesteuerte Bewegungsmelder installieren - Zuleitung vor dem Relais abgreifen und die geschaltete Leitung hinter dem Relais wieder einspeisen.
Feuereisen
Beitragvon robin » 7. Februar 2017 17:35
Genau. Quasi eine klassische ODER-Schaltung. Du schließt die Bewegungsmelder also wie gewohnt an, hast aber an der Lampenzuleitung noch die Zuleitung des Relais mit drauf.
Robin
robin
Beitragvon walkabout 98 » 7. Februar 2017 18:10
Sprich: die beiden Kontakte parallel schalten. Relais kontakt und den vom Bewegungsmelder.
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon kt1040 » 7. Februar 2017 19:23
Alles gut erklärt, hier gibt es übrigens einen Crashkurs Elektrotechnik für Rohrleger.
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon walkabout 98 » 7. Februar 2017 20:28
:mrgreen: :mrgreen:
....jetzt muss nur noch jemand Lothar's Elektrofibel umsetzen :mrgreen: :mrgreen:
Danke Thomas.....die Seite hat meinen Tag gerettet
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Socke79 » 8. Februar 2017 08:08
Ja, die Anleitung ist gut ;D
Wenn ich das so parallel verdrahte, greifen die beiden Schaltungen also nicht gegenseitig ein?
Bewegungsmelder: Licht geht nach eingestellter Zeit wieder aus
Taster: Licht bleibt bis zum ausschalten an?
Ich muss zuhause dringend aufrüsten. Bei uns an der Polen-Transitstrecke (B1 und A10) wird oft eingeknackt. Am Sonntag mussten wir das Haus meines Onkels aufräumen und eine Scheibe
gegen ne Holzplatte tauschen :evil:
Socke79
Beitragvon Feuereisen » 8. Februar 2017 13:52
Nein greifen sie nicht. Schaltest Du das Licht über das Relais ein fließt der Strom über das Relais und die Lampe leuchtet - da ist es egal ob der BWM zusätzlich den Stromfluss freigibt. Ist das Relais ausgeschalten leuchtet die Lampe nur wenn der BWM den Stromfluss freigibt und Du somit das Relais umgehst - die Lampe bleibt solange an bis der Zeitschalter im BWM den Stromfluss wieder unterbricht. Deswegen heißt es ja auch ODER Schaltung.
Feuereisen
Beitragvon Socke79 » 8. Februar 2017 14:56
Danke euch! So wird´s gemacht!
Ich suche mir passende Melder und dann werden mal wieder Strippen gezogen :rolleyes:
Socke79
Beitragvon Pet » 8. Februar 2017 15:29
Aber bitte die selbe Phase (Außenleiter) verwenden, sonst macht es kabummm :zisch:
Man weiß ja nicht, woher die 2 Strippen (Bewegungsmelder und Relais) gezogen werden.
Es wäre schon gut, wenn sie vom selben Automaten kommen (allein wegen dem Spannungsfreischalten können).
Zuletzt geändert von Pet am 8. Februar 2017 16:39, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße aus Thüringen
Pet
Dieser Beitrag wurde maschinell von einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage erstellt und ist auch ohne Signatur gültig.
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
S51 B2-4/1984 --> mein Jugendmoped :-)
Pet
Beitragvon Socke79 » 8. Februar 2017 16:22
Ja das mache ich. In meiner Bude kann ich vom Verteilerschrank durch die Decke über den Dachboden alles verlegen.
Socke79
Beitragvon Mell » 8. Februar 2017 17:03
Und den Bewegungsmelder ausserhalb der Reichweite anbringen, sonst wird er abgerissen und bringt auch nichts
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Zurück zu Bauecke
