Hallo Profischrauber,
hier mal ne kurze Frage zum Tausch des Kickstartersegmentes meiner 150er ETZe: Muss die Sache erwärmt werden oder geht das Ding so von der Welle runter?
Danke im Voraus. meck
meck hat geschrieben:Hallo Profischrauber,
ETZChris hat geschrieben:meck hat geschrieben:Hallo Profischrauber,
Das sollte so runter gehen. Wobei wärme sicher nicht schadet, wenn du es nicht übertreibst.
mutschy hat geschrieben: Ich hab für mich folgende Lösung ersonnen: Welle ausbauen, Schraubstock soweit öffnen, dass sie grade so durch rutscht, einmal mitm Gummihammer angetupft, u die Welle fiel nach unten ausm Segment. Dann entweder das Segment getauscht oder gedreht u die Welle vorsichtig wieder rein getupft. Dabei drauf geachtet, dass das Segment auf den Alu-Schonern der Schraubstockbacken auflag u die Welle schön dazwischen lang kam.
Mitglieder in diesem Forum: iNspeieR und 20 Gäste
