ETZ: Ölablaßschraube Motorgehäuse mit/ohne Dichtring?
Beitragvon samyb » 9. Februar 2017 17:16
Ich möchte mal wissen, ob bei der "kleinen" Ölablaßschraube im Motorgehäuse (z.B. hier [1] sichtbar) ein Dichtring dazugehört?
VDIV, mfg
[1] http://ddr-motorrad.de/epages/es177658. ... 110268-ETZ
Bilder: 931
Re: ETZ: Ölablaßschraube Motorgehäuse mit/ohne Dichtring?
Beitragvon Nordlicht » 9. Februar 2017 17:31
samyb hat geschrieben:Hallo,
VDIV, mfg
ja----- ein 8mm CU-Ring....
Beitragvon samyb » 9. Februar 2017 17:33
[1] http://ddr-motorrad.de/epages/es177658. ... 110268-ETZ[/quote] ja----- ein 8mm CU-Ring....[/quote]
Grossartig! 1000 Dank
mfg
samy
Bilder: 931
Beitragvon moje57 » 9. Februar 2017 20:25
VDIV, mfg
Sieht aus wie eine banale M8 x 10 Sechskantschraube.
Moje57
„Jeder soll nach seiner Façon selig werden.“ FR / F II
TS 250/0 Gespann aus 1976
Fuhrpark: MZ TS 250/0 Bj.1976 Gespann
moje57
Beitragvon g-spann » 10. Februar 2017 12:49
moje57 hat geschrieben:Sieht aus wie eine banale M8 x 10 Sechskantschraube.Gruß,
Hm, mit Dichtfläche unterm Sechskant... :wink:
Beitragvon Stephan » 10. Februar 2017 13:08
g-spann hat geschrieben:
Ja, banal nach ISO 4014 / 4017. :wink:
T-Shirt Besteller
Beitragvon samyb » 10. Februar 2017 14:59
Also, zum Hintergrund:
An der alten Schraube stand ein Ring (8x16X1) gleicher Farbe (also auf keinem Fall ein Kupferdichtring) und abgelöste Überreste einer braunlichen unbestimmten Dichtung. Die Ablassschraube war, soweit ich festellen konnte, fest und dicht, obwohl wohl nicht standard.
Im Ersatzteilkatalog steht unter der Ersatzteilnummer 94-68.133 "Dichtring A 8x14 TGL 0-7-5.8"
Bei FEZ entspricht besagte Ersatzteilnummer dem Teil mit der Bezeichnung:
"Dichtring Ø18x24 A (Kupfer) DIN 7603 ETZ125, ETZ150"
Bilder: 931
Beitragvon UlliD » 10. Februar 2017 16:01
Na gut, zu DDR-Zeiten waren die Dichtringe aus Aluminium, das war schön weich und hat gut gedichtet ohne die Schraube elend anzuknallen und das Gewinde zu killen. Ich glühe Kupferdichtungen vor Gebrauch immer erst aus.
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon samyb » 10. Februar 2017 16:30
UlliD hat geschrieben:Na gut, zu DDR-Zeiten waren die Dichtringe aus Aluminium, das war schön weich und hat gut gedichtet ohne die Schraube elend anzuknallen und das Gewinde zu killen. Ich glühe Kupferdichtungen vor Gebrauch immer erst aus.
Aha, umso besser!
dann könnte ich das Öl gleich nachfüllen, ohne die bestellten Ersatzdichtungen abzuwarten, deren Lieferung in etwa 7-8 Tagen angekündigt wird.
Bilder: 931
Beitragvon Kai2014 » 10. Februar 2017 16:31
Zwei Umdrehungen, davon auf das Gewinde und es ist dicht.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon samyb » 10. Februar 2017 16:34
Mensch, dieses Forum ist geballtes Expertenwissen!
Danke nochmal für die feinen Tipps!
-- Hinzugefügt: 10. Februar 2017 17:01 --
Kai2014 hat geschrieben:Zwei Umdrehungen, davon auf das Gewinde und es ist dicht.
Übrigens, der Einsatztemperaturbereich für "Loctite 55" liegt bei -55 bis +130 °C (Quelle: [1])
[1]: http://www.fahrzeug-instandhaltung.de/s ... te-55.html
Bilder: 931
Beitragvon moje57 » 10. Februar 2017 19:50
g-spann hat geschrieben:Hm, mit Dichtfläche unterm Sechskant... :wink:
Jo, kenn ich nicht anders, im Bild gut zu sehen.
Moje57
moje57
Beitragvon Nordlicht » 11. Februar 2017 08:56
und da legst ein 8mm Cu-Ring zw. wie ich schon vorher geschrieben habe und Ruhe ist...man kann es sich auch schwer machem
Beitragvon samyb » 11. Februar 2017 21:16
Nordlicht hat geschrieben:
Fazit: mit dem CU-Ring (erfreulicherweise heute im Briefkasten eingetroffen) an der jeweiligen Ablassschraube ist nun alles dicht. Nachfüllen OK und nach wie vor dicht nach einer kleinen Runde im Freien :mrgreen:
Bilder: 931
