| Autor |
Nachricht |
lothar
Betreff des Beitrags: Bauanleitung für Regler 6V, 12V Verfasst: 25. November 2016 23:07 |
| Moderator |
Beiträge: 8311 Wohnort: Dresden Alter: 77
In der Vergangenheit wurde mir öfters die Frage gestellt, ob es zum Regler "Dritte und letzte Version 2013" aus http://pic.mz-forum.com/lothar/ELEKTRIK/6-V-Regler.pdffertige Platinen für den Aufbau gibt. Leider erreichte ein erster Anlauf, den dankenswerter Weise Harald/net-harry bezüglich der Layout- Entwicklung unterstütze, nicht das Ziel. In der Zwischenzeit sind auch Veränderungen hinsichtlich der Verfügbarkeit bestimmter Bauelemente bzw. ihrer Bauformen eingetreten, so dass ein Neuanfang notwendig war. Diesmal hat mich Christoph/die_matte bei der Erstellung des Layouts bzw. der Platinenunterlagen in großartiger Weise unterstützt. Dafür geht ein herzliches Dankeschön an ihn! Die Aufbauanleitung einschließlich Bauelementeliste findet ihr hier unten, so dass ihr euch bereits im Vorfeld ein Bild machen könnt, ob es bei Interesse für euch schaffbar ist. (Version 21.01.2020) Dateianhang: 27-Anleitung.pdf Gruß Lothar *) Den aktuellen Preis findet ihr jeweils bei den Informationen zur Vormerkung (i.d.R etwa am Ende des Threads)
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Bauanleitung für Regler 6V, 6V ---> 12V, 12V Verfasst: 27. November 2016 21:56 |
| Moderator |
Die Platinen der Nullserie sind erstmal vorbestellt und damit raus.
Weitere Vormerkungen per PN sind möglich, Lieferung aus jetziger Sicht nicht vor Ende Dezember.
Technische Anfragen bitte nicht per PN, sondern hier im Thread stellen, damit alle was davon haben ...
Gruß Lothar
| Nach oben |
Thomas Heyl
Betreff des Beitrags: Re: Bauanleitung für Regler 6V, 6V ---> 12V, 12V Verfasst: 27. November 2016 22:15 |
Beiträge: 9 Wohnort: Frankfurt am Main
Hallo!
Vor allem die Version 6 Volt -> 12 Volt finde ich spannend, fürchte aber, dass das nicht wirklich gut tun wird bei unserer Victoria und ihrer Noris MLZS 45/60/1 L(F), die eine Leerlaufdrehzahl um die 300 min-1 hat und nicht mehr als höchstens 4.800 bis 5.200 min-1 dreht.
Aber dennoch, super Ansatz und Einsatz, finde ich klasse!
Cheers, Langer
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Bauanleitung für Regler 6V, 6V ---> 12V, 12V Verfasst: 27. November 2016 23:25 |
| Moderator |
wuwuwu hat geschrieben: ... Hattest du eigentlich schon mal die weiteren Kennwerte von der Schaltung irgendwo zusammengefaßt? Thema Ruhestrom? ... Meinst du mit Ruhestrom den Leckstrom aus der Batterie bei ausgeschalteter Zündung? Dafür ist die Rückstromdiode 40CTQ verantwortlich. Die Höchstwerte liegen lt Datenblatt zwar deutlich im mA-Bereich, in der Praxis sind gemessene typische Werte unter 1µA bei Raumtemperatur und unter 100µA bei "gerade-noch- Anfass-Temperatur". Die Stromaufnahme des Reglers selbst ist Null, da er keine weitere Verbindung mit der Batterie hat. In der 12-V-(DrehLiMa)-Version hängt der Leckstrom überhaupt nicht vom Regler ab, da keine Verbindung zur Batterie besteht. Für einen evt. Leckstrom ist in dem Fall der fahrzeuginterne Brückengleichrichter verantwortlich. wuwuwu hat geschrieben: Der Vape Regler braucht doch eine gewisse (relativ hohe) Drehzahl = Spannung um seine Tätigkeit zu beginnen. Oder? Da gabs doch mal ein Diagramm. Wie sieht das hier aus? Das Problem betrifft eher das 12-V-Komplettsystem mit Vape-LiMa- plus Regler. Der Vergleich mit dem 6-V-Vape R81 und der Original-LiMa fällt zufriedenstellend aus, bis auf die Tatsache, dass der R81 ohne angeschlossene Batterie verzögert regelt. Eine diesbezügliche Messung auf kutts Messplatz, wo Drehzahlen konstant gehalten werden können, steht noch aus. Es sind da aber auch kaum spektakuläre Ergebnisse zu erwarten, das Strom-Spannungs-Drehzahl-Verhalten wird von der LiMa bestimmt, weniger durch den Regler, d.h. du wirst kaum einen Unterschied zum elektro-mechanischen Regler bemerken, was den Einsatz bei niedriger Drehzahl anbelangt. Ein paar Sachen in dieser Richtung waren hier dokumentiert: http://pic.mz-forum.com/lothar/ELEKTRIK ... omLiMa.pdfGruß Lothar
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Bauanleitung für Regler 6V, 6V ---> 12V, 12V Verfasst: 29. November 2016 13:27 |
| Moderator |
Die Nullserien-Platine wurde aufgebaut und erfolgreich getestet. Der Versand der Platinen kann beginnen ... Dateianhang: PLATINE.JPG
| Nach oben |
Bar-Bie
Betreff des Beitrags: Re: Bauanleitung für Regler 6V, 6V ---> 12V, 12V Verfasst: 29. November 2016 23:46 |
Beiträge: 457 Wohnort: Bielefeld Alter: 68
Hmmm, Haben sich noch keine Lohnarbeits-Löter gefunden für die Wurstfinger Foristen wie mich hier im Forum???
| Nach oben |
Steffen G
Betreff des Beitrags: Re: Bauanleitung für Regler 6V, 6V ---> 12V, 12V Verfasst: 5. Dezember 2016 22:51 |
Beiträge: 1844 Wohnort: Wilkau-Haßlau Alter: 53
Bar-Bie hat geschrieben: Hmmm, Haben sich noch keine Lohnarbeits-Löter gefunden für die Wurstfinger Foristen wie mich hier im Forum???  Ich hab meine Platine heute im Briefkasten gefunden, Danke Lothar! Aber ehrlich gesagt, ich hab vorher mit meinem Nachbarn gesprochen, der besorgt die Bauteile und bestückt die Platine, und überwacht die Inbetriebnahme. Dazu hab ich auch nicht die nötige Erfahrung / Übung, und auch gar nicht so einen kleinen regelbaren Lötkolben. Nachbar ist Industrieelektroniker, der macht oft sowas, da fange ich selbst garnicht nicht damit an. Aber zuschauen werde ich schon, wie der das auflötet.
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Bauanleitung für Regler 6V, 6V ---> 12V, 12V Verfasst: 6. Dezember 2016 00:17 |
| Moderator |
Steffen G hat geschrieben: Ich hab meine Platine heute im Briefkasten gefunden, Danke Lothar! Aber ehrlich gesagt, ich hab vorher mit meinem Nachbarn gesprochen, der besorgt die Bauteile und bestückt die Platine, und überwacht die Inbetriebnahme. Dazu hab ich auch nicht die nötige Erfahrung / Übung, und auch gar nicht so einen kleinen regelbaren Lötkolben. Nachbar ist Industrieelektroniker, der macht oft sowas, da fange ich selbst garnicht nicht damit an. Aber zuschauen werde ich schon, wie der das auflötet.  Nun, dann ist das Rennen eröffnet. Wer hat seinen Regler als erster zusammen und erfolgreich die Funktion nachgewiesen? Übrigens wäre es nützlich, wenn Foristi, die den Regler schon vorher für sich mit eigener Platine nachgebaut haben, über ihre Erfahrungen zum Nutzen aller Anwender hier berichten. Gruß Lothar
| Nach oben |
wuwuwu
Betreff des Beitrags: Re: Bauanleitung für Regler 6V, 6V ---> 12V, 12V Verfasst: 6. Dezember 2016 01:16 |
Na dann mach ich mal den Anfang: Dateianhang: IMG_20161204_173328.jpg Dateianhang: IMG_20161204_173520.jpg Abregelspannung bei 5°C (Nur am Tag der Messung. Fürs basteln habe ich den Ofen geheizt  ): 7,54 V--> -11,6 mV/K --> 7,31 V bei 25°C Dateianhang: IMG_20161204_171729.jpg Dateianhang: IMG_20161204_171739.jpg Diodenflußspannung 0,37 V: Dateianhang: IMG_20161204_172838.jpg Diodensperrstrom 7 µA: Dateianhang: IMG_20161204_173140.jpg Grüße, Albrecht
| Nach oben |
TeEs
Betreff des Beitrags: Re: Bauanleitung für Regler 6V, 6V ---> 12V, 12V Verfasst: 6. Dezember 2016 08:17 |
------ Titel ------- Luftfilterbesteller Lehesten 2011 Organisator Waldfrieden 2015 Organisator Herr der Chromringe
Beiträge: 2549 Wohnort: Rennstadt Schleiz
lothar hat geschrieben: Übrigens wäre es nützlich, wenn Foristi, die den Regler schon vorher für sich mit eigener Platine nachgebaut haben, über ihre Erfahrungen zum Nutzen aller Anwender hier berichten. Wann hattest du intern die Schaltung mit dem BSP149 erstmalig veröffentlicht? Seit dem werkelt ein solcher Nachbau in meiner TS. Sind auf jeden Fall mehrere Tkm. Davor die mit dem Relais und davor die erste Schaltung von dir. Insgesamt über 12000km. Alle völlig unauffällig und ohne Beanstandungen.
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Bauanleitung für Regler 6V, 6V ---> 12V, 12V Verfasst: 6. Dezember 2016 15:06 |
| Moderator |
wuwuwu hat geschrieben: Na dann mach ich mal den Anfang: The winner iiiiiiiisssssss ............. wuwuwu! Klasse, dann hattest du die Bauelemente schon vorher bestellt und auf Lager! Wie lange hast du für den praktischen Aufbau ohne die Inbetriebnahme gebraucht? War´s Plug´n´Play oder war Fehlersuche angesagt ...? Zur Beachtung: Die bei der Inbetriebnahme von wuwuwu gemessenen Spannungswerte beziehen sich auf D+. An der 51 sind sie nach der Rückstromdiode entsprechend geringer! Gab es irgendwelche Probleme beim Löten (Abstände, sonstige Irritationen usw.) ? Die kopfstehende Schrift bei der ersten Auflage kann sich momentan niemand erklären, soll bei der kommenden Auflage (Auftrag ist bereits ausgelöst!) in Ordnung gebracht werden. Außerdem werden alle Löcher einheitlich 0,7mm sein (0,5 war für den axial bedr. Widerstand an der Leistungs-FET- Seite zu klein). Ich selbst hatte Probleme mit dem TS912 im SOI8-Gehäuse. Da war keine Kennzeichnung für Pin 1 vorhanden. Ich habe das dann über die Stromaufnahme an den Betriebsspannungspins rausbekommen. Die verpolten Fehlversuche hat der Schaltkreis überlebt. Von den Suppressordioden gibt es uni- und bipolare. Die jetzige Stückliste beinhaltet die bipolaren, bei denen die Einlötrichtung egal ist. Es gehen an der Stelle auch die unipolaren, wer sowas noch im Lager hat. Auf dem Bestückungsplan ist die Polarität deshalb angegeben. TeEs hat geschrieben: Wann hattest du intern die Schaltung mit dem BSP149 erstmalig veröffentlicht? Seit dem werkelt ein solcher Nachbau in meiner TS. Sind auf jeden Fall mehrere Tkm. Davor die mit dem Relais und davor die erste Schaltung von dir. Insgesamt über 12000km. Alle völlig unauffällig und ohne Beanstandungen. Du warst alpha-Tester und hattest die Schaltung schon vor der Veröffenlichung von mir bekommen. Hier ist der Zeitablauf in etwa ablesbar: http://pic.mz-forum.com/lothar/ELEKTRIK/6-V-Regler.pdf Mit dem BSP149 könnte demnach so 2011...2012 gewesen sein. Ich bin gespannt auf Erfahrungsberichte mit der 6V -> 12V-Version. Da liegen bislang die wenigsten Einsatzerfahrungen vor. Dass die Dimensionierung hinhaut, hattte ich mit dem eigenen Probeaufbau Ende November getestet. Leider habe ich aber kein Fahrzeug, was ich damit ausstatten kann. Gruß Lothar
| Nach oben |
wuwuwu
Betreff des Beitrags: Re: Bauanleitung für Regler 6V, 6V ---> 12V, 12V Verfasst: 6. Dezember 2016 22:05 |
lothar hat geschrieben: Klasse, dann hattest du die Bauelemente schon vorher bestellt und auf Lager! Wie lange hast du für den praktischen Aufbau ohne die Inbetriebnahme gebraucht? War´s Plug´n´Play oder war Fehlersuche angesagt ...?
Die Bauteile hatte ich recht zeitnah nach deinem OK zu den Leiterplatten bestellt. Ging recht schnell bei Conrad und Reichelt. Für den Aufbau habe ich in dem Fall komplett etwa 5-6 Stunden gebraucht. Aber ohne Streß. Ich würde sagen, über die Hälfte der Zeit ging für die mechanischen Arbeiten (Regler entkernen, Kupfer- und Haltewinkel herstellen und bohren) drauf. Das reine Löten etwa 2 Stunden würde ich denken. Allerdings bin ich damit auch nicht täglich beschäftigt (zumindest nicht mit den eigenen Fingern  ). Der Aufbau hat auf Anhieb funktioniert. lothar hat geschrieben: Gab es irgendwelche Probleme beim Löten (Abstände, sonstige Irritationen usw.) ?
Alles ok. Eine Anmerkung zum R7: Der hätte bei mir ohne Abschrägung des Haltewinkels dort etwas kollidiert. Ich glaube, in vorigen Varianten war die Bohrung weiter in Richtung T1 auf dem Pad versetzt. Dann sitzt der Anschluß zwar mehr Richtung T1 und ggf. hinter dessen Anschluß, aber der Widerstand stört weniger bei etwas höheren Befestigungswinkeln. Insgesamt aber eher Luxusproblem... lothar hat geschrieben: Ich selbst hatte Probleme mit dem TS912 im SOI8-Gehäuse. Da war keine Kennzeichnung für Pin 1 vorhanden. Ich habe das dann über die Stromaufnahme an den Betriebsspannungspins rausbekommen. Die verpolten Fehlversuche hat der Schaltkreis überlebt.
Aber der TS912 hat eine leicht abgeschrägte Längsseite. Dort befindet sich Pin1 und damit ist es dann auch wieder eindeutig. Im Zweifelsfall hätte ich das Datenblatt bemüht... lothar hat geschrieben: Von den Suppressordioden gibt es uni- und bipolare. Die jetzige Stückliste beinhaltet die bipolaren, bei denen die Einlötrichtung egal ist. Es gehen an der Stelle auch die unipolaren, wer sowas noch im Lager hat. Auf dem Bestückungsplan ist die Polarität deshalb angegeben.
Stimmt, dort habe ich eine Weile auf dem Gehäuse gesucht, bis ich dann bipolar gelesen hatte Bin auf einen Live-Betrieb des Reglers gespannt. Die zweite Platine werde ich mir für besinnliche Weihnachtsstunden in der Werkstatt aufheben. Was ich noch festgestellt habe: Die Platine paßt nahezu exakt in das Blechgehäuse des Reglers. Ich habe probehalber oben über die Platine einen Streifen Gummi (alter Schlauch) gelegt und das Alu-Gehäuse aufgesteckt. Mit der unteren Dichtung unter der Alu-Glocke sollte damit die Platine unter leichtem Druck von oben stabil in dem Gehäuse sitzen. Im Hinblick auf Schwingungen würde ich denken ganz gut so. Grüße Albrecht
| Nach oben |
Steffen G
Betreff des Beitrags: Re: Bauanleitung für Regler 6V, 6V ---> 12V, 12V Verfasst: 7. Dezember 2016 00:17 |
Gruß Lothar
Bericht von mir kommt dazu, aber so schnell wird das nicht. Das kommt ja in meine AWO, und da bin ich noch weit entfernt, bis ich mal eine Probefahrt machen kann. Na, mal schauen, den Magnetzünder hab ich heute fertig bekommen und eingestellt, der funkt(ioniert) auch, die Lima ist auch eingebaut, aber der Rest der Elektrik ist noch nicht vorhanden.
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Bauanleitung für Regler 6V, 6V ---> 12V, 12V Verfasst: 8. Dezember 2016 10:08 |
| Moderator |
Danke, Albrecht, für deine positive Rückfütterung (engl. feedback). Ich denke, deine Worte können denjenigen Mut machen, die noch unentschlossen sind, ob sie sich den eigenen Aufbau zutrauen. wuwuwu hat geschrieben: Der Aufbau hat auf Anhieb funktioniert. Das hab ich selbst nicht mal beim letzten Aufbau geschafft, da war ein SMD-Widerstand an falscher Stelle, konnte aber schnell gefunden werden und wäre vermeidbar gewesen, wenn ich noch eine peinliche Sichtkontrolle nach Abschluss der Arbeiten durchgeführt hätte. wuwuwu hat geschrieben: Eine Anmerkung zum R7: Der hätte bei mir ohne Abschrägung des Haltewinkels dort etwas kollidiert. Ich glaube, in vorigen Varianten war die Bohrung weiter in Richtung T1 auf dem Pad versetzt. Dann sitzt der Anschluß zwar mehr Richtung T1 und ggf. hinter dessen Anschluß, aber der Widerstand stört weniger bei etwas höheren Befestigungswinkeln. Insgesamt aber eher Luxusproblem... Richtig, dort geht es knapp zu. Das Lötauge für R7 war auch erst unter den T1-Anschlüssen. Wir mussten das aber wieder ändern, denn wenn man R7 vergessen hätte und ihn erst nach T1 hätte einlöten wollen, dann wäre man einfach nicht mehr druntergekommen. Wenn der Winkel knapp bemessen wird, oder wie in deinem Fall die Ecke abgeschrägt wird, sollte es passen. Bei den früheren Versionen hatte ich R7 sogar freitragend auf der anderen Seite. Da hat es bislang auch noch keinen abgerüttelt, trotz der nicht gerade vibrationssicheren Anbringung. wuwuwu hat geschrieben: Aber der TS912 hat eine leicht abgeschrägte Längsseite. Dort befindet sich Pin1 und damit ist es dann auch wieder eindeutig. Im Zweifelsfall hätte ich das Datenblatt bemüht... Im Bild des Datenblatts ist ein eingedrückter Punkt erkennbar. Abgeschrägte Seite ist mir nicht aufgefallen, meine sehen rundum gleich aus. Wenn man die Beschriftung lesen kann, ist Pin 1 unten links. Das muss aber nicht generell gültig sein. Der Einbau in die RT erfodert ein wenig mechanische Anpassung der Haltewinkel, ist aber problemlos möglich. Hier ein älteres Foto mit einem Regler einer vorhergehenden Version. Dateianhang: RT.JPG Gruß Lothar
| Nach oben |
MZ-Heinz
Betreff des Beitrags: Re: Bauanleitung für Regler 6V, 6V ---> 12V, 12V Verfasst: 8. Dezember 2016 19:10 |
------ Titel ------- Treffen Heiligenstadt 2009/2011/2013 Organisator
Beiträge: 664 Wohnort: Schnaittach Alter: 68
Hallo, ich fahre die erste Version von Lothar´s Regler in meiner BMW R25/3 und er funktioniert einwandfrei. Bisher keinerlei Ausfälle oder Drahtbrüche. Super das Teil. Dateianhang: Regler Lothar.jpg
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Bauanleitung für Regler 6V, 6V ---> 12V, 12V Verfasst: 8. Dezember 2016 19:48 |
| Moderator |
MZ-Heinz hat geschrieben: ich fahre die erste Version von Lothar´s Regler in meiner BMW R25/3 ... Sehr schön, Heinz, sogar in einem "Fremdmuster" funktioniert er also ...  Das war noch die Zeit, als es den TS912 als DIP-8 gab, jetzt müssen wir mit dem SOI-8-Winzling umgehen. Gruß Lothar
| Nach oben |
Quasi
Betreff des Beitrags: Re: Bauanleitung für Regler 6V, 6V ---> 12V, 12V Verfasst: 8. Dezember 2016 21:55 |
Beiträge: 49 Alter: 58
Ich möchte für die nächste Saison meine Säurebatterie gegen eine Gelbatterie austauschen. Nun habe ich im Netz gelesen, dass diese eine etwas geringere Ladeschlussspannung hat. Ist dieser Regler in der Lage das zu realiesieren? Oder kann das auch ein elektonischer Regler ( wie z.B. von GÜSI angeboten: Elektronischer Regler 12 V Best.-Nr.: O2620)?
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Bauanleitung für Regler 6V, 6V ---> 12V, 12V Verfasst: 8. Dezember 2016 23:14 |
| Moderator |
Quasi hat geschrieben: Ich möchte für die nächste Saison meine Säurebatterie gegen eine Gelbatterie austauschen. Ein guter Entschluss. Wirklich Gel und nicht Vlies? Ist aber auch egal. Quasi hat geschrieben: Nun habe ich im Netz gelesen, Wo? Quasi hat geschrieben: dass diese eine etwas geringere Ladeschlussspannung hat. Welche hat sie denn? Quasi hat geschrieben: Ist dieser Regler in der Lage das zu realiesieren? Ja, weil die Spannung vor dem Einbau bei der Inbetriebnahme durch Abgleichwiderstände justiert werden kann, wenn sie den Anforderungen nicht entspricht. Quasi hat geschrieben: Oder kann das auch ein elektonischer Regler ( wie z.B. von GÜSI angeboten: Elektronischer Regler 12 V Best.-Nr.: O2620)? Für den Regler sind auf der Internetseite von Güsi Daten angegeben, anhand derer man die Frage beantworten kann. Evt. wird Güsi hier darauf eingehen oder du schreibst ihm eine PN.
| Nach oben |
bavaria blu
Betreff des Beitrags: Re: Bauanleitung für Regler 6V, 6V ---> 12V, 12V Verfasst: 9. Dezember 2016 21:32 |
Hallo Zusammen, ich habe im Sommer mit Lothars Hilfe einen Regler aufgebaut, noch mit dem alten Layout und dem SMD TS912. Dazu habe ich aus einer Platine das "PIN-Layout" ausgeschnitten und aufgeklebt. Dann die Verdrahtung mit Lackdraht zu den PIN's Dateianhang: SAM_1536.JPG Aber das ist nicht der Grund meines beitrages. Sondern für den Einen oder Aderen ist vielleicht interessant, dass ich nur einen älteren 3 Pin Regler hatte. Auch da passt die Platine man muss Sie allerdings umdrehen und etwas mehr mechanischen Aufwand betreiben. Dateianhang: SAM_1537.JPG Bei Interesse auch gerne detaliertere Fotos und Info's Grüße Jürgen
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Bauanleitung für Regler 6V, 6V ---> 12V, 12V Verfasst: 10. Dezember 2016 10:42 |
| Moderator |
Danke, Jürgen, für den Bericht, du warst ja der alpha-Tester des eigentlich neuen Layouts, bis auf das SOI-8-Bauelement wurden nur noch geringfügige Änderungen vorgenommen. Wie du den TS912 hingepfriemelt hast, dass er passt - Respekt!
Gruß Lothar
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Bauanleitung für Regler 6V, 6V ---> 12V, 12V Verfasst: 13. Dezember 2016 11:28 |
| Moderator |
Wegen Betriebsferien des Leiterplattendiestleisters ist mit der Nachauflage der Platinen leider erst ab Mitte Januar 2017 zu rechen. Tut mir leid, wenn ich falsche Hoffnungen erweckt haben sollte. Gruß Lothar
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Bauanleitung für Regler 6V, 6V ---> 12V, 12V Verfasst: 18. Januar 2017 20:46 |
| Moderator |
Der Leiterplattendienstleister hat Wort gehalten. Alle vorgemerkten Besteller haben eine PN erhalten!
Durch geringfügig höhere Losgröße sinken die Unkosten ein wenig (Platinen inklusive Forumsspende plus Porto und Verpackung): 1 Platine : 6,20 2 Platinen: 11,55 3 Platinen: 16,75
Einige wenige Platinen aus der zweiten Auflage sind noch verfügbar.
Gruß Lothar
| Nach oben |
Oldimike
Betreff des Beitrags: Re: Bauanleitung für Regler 6V, 6V ---> 12V, 12V Verfasst: 18. Januar 2017 21:07 |
Beiträge: 1433 Wohnort: Leipzig Alter: 52
Hallo, ich hätte gern 3 wenn noch möglich.
| Nach oben |
daniel_f
Betreff des Beitrags: Re: Bauanleitung für Regler 6V, 6V ---> 12V, 12V Verfasst: 18. Januar 2017 21:57 |
Beiträge: 2522 Wohnort: Gottesberg Alter: 40
lothar hat geschrieben: Der Leiterplattendienstleister hat Wort gehalten. Alle vorgemerkten Besteller haben eine PN erhalten!
Gruß Lothar Hallo Lothar, ich hatte mich glaube auch vormerken lassen, aber leider keine PN erhalten. Gibt es noch Platinen? Wenn nicht könnte ich alternativ die Gerberdaten o.ä. bekommen? Dann würde ich mich um Fertigung in China kümmern. Habe heute andere Leiterplatten erhalten, die ich testweise in China bestellt hatte. Sehen recht brauchbar aus. Gruß Daniel
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Bauanleitung für Regler 6V, 6V ---> 12V, 12V Verfasst: 19. Januar 2017 01:05 |
| Moderator |
daniel_f hat geschrieben: ich hatte mich glaube auch vormerken lassen, aber leider keine PN erhalten. ... Ich denke, das Problem ist bereits positiv geklärt ...
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Bauanleitung für Regler 6V, 6V ---> 12V, 12V Verfasst: 30. Januar 2017 10:11 |
| Moderator |
Es gibt noch Platinen ... einfach PN an mich.
Gruß Lothar
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bauanleitung für Regler 6V, 6V ---> 12V, 12V Verfasst: 30. Januar 2017 10:21 |
Beiträge: 14708 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
kann man auch diese Regler ....fertig kaufen  ....ich hab nur einen 150W Lötkolben....wenn mir jemand sowas macht.....ich würde mich
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Bauanleitung für Regler 6V, 6V ---> 12V, 12V Verfasst: 9. Februar 2017 15:51 |
| Moderator |
1 (in Worten: eine) Platine aus der 2. Auflage (6,20 €) ist noch verfügbar. Konditionen s. oben. Bei Bedarf PN an mich. download/file.php?id=223866Gruß Lothar
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Bauanleitung für Regler 6V, 6V ---> 12V, 12V Verfasst: 11. Februar 2017 22:08 |
| Moderator |
So, die letzte Platte ist nun weg.
Eine dritte Auflage wird es geben, wenn Bedarf für mindestens 12 Platinen angemeldet wurde.
Bitte den Bedarf diesmal hier im Thread posten, damit alle den Überblick haben, ob die Mindestzahl erreicht ist.
Gruß Lothar
| Nach oben |
Oldimike
Betreff des Beitrags: Re: Bauanleitung für Regler 6V, 6V ---> 12V, 12V Verfasst: 11. Februar 2017 22:36 |
| Nach oben |
jobbywr
Betreff des Beitrags: Re: Bauanleitung für Regler 6V, 6V ---> 12V, 12V Verfasst: 12. Februar 2017 11:32 |
| Nach oben |
Joterich
Betreff des Beitrags: Re: Bauanleitung für Regler 6V, 6V ---> 12V, 12V Verfasst: 12. Februar 2017 12:02 |
Beiträge: 450 Wohnort: Schwabenländle Alter: 39
ich füge das mal etwas zusammen 2x jobbywr 3x oldimike 2x Joterich
| Nach oben |
crash13
Betreff des Beitrags: Re: Bauanleitung für Regler 6V, 6V ---> 12V, 12V Verfasst: 19. Februar 2017 11:26 |
Hab Probleme mit der Bestellung von ein paar Bauteilen. Gibt es einen shop wo ich alle für die Platine bekomme?
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Bauanleitung für Regler 6V, 6V ---> 12V, 12V Verfasst: 19. Februar 2017 11:40 |
| Moderator |
In der Bauanleitung (erster Post ganz oben) steht, wo du was her bekommst. Das meiste gibt es bei Conrad, allerdings sind einige Bauteile nur bei reichelt gelistet, bzw. einige dort auch billiger -> selber gucken.
Was fehlt denn konkret?
Gruß Lothar
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Bauanleitung für Regler 6V, 6V ---> 12V, 12V Verfasst: 23. Februar 2017 13:49 |
| Moderator |
So, die zweite Platinen-Serie ist endgültig abgeschlossen, der Spendenanteil wurde auf das Forumskonto überwiesen.
Vormerkungen für eine neue Serie bisher:
2x jobbywr 3x oldimike 2x Joterich ----------- Summe 7
Sind 12 Vormerkungen zusammen, starte ich die 3. Serie.
Gruß Lothar
| Nach oben |
OChris
Betreff des Beitrags: Re: Bauanleitung für Regler 6V, 6V ---> 12V, 12V Verfasst: 24. Februar 2017 12:28 |
Beiträge: 943 Wohnort: Berlin
ich nehm auch 2 Stück  2x jobbywr 3x oldimike 2x Joterich 2xOChris ----------- Summe 9
| Nach oben |
Hartmut K
Betreff des Beitrags: Re: Bauanleitung für Regler 6V, 6V ---> 12V, 12V Verfasst: 7. März 2017 19:02 |
Beiträge: 3 Wohnort: Finsterwalde Alter: 74
Hallo Lothar!
Wie per Mail besprochen nehme ich 3 Platinen, damit die Auflage sich lohnt (die mit dem Minirelais, weil ich die Bauteile schon da habe). Wenn diese Version nicht mehr hergestellt (ausgelaufen ist) wird, dann nehme ich die mit dem Optokoppler.
VG! Hartmut
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Bauanleitung für Regler 6V, 6V ---> 12V, 12V Verfasst: 7. März 2017 22:30 |
| Moderator |
Hartmut K hat geschrieben: Hallo Lothar!
VG! Hartmut Hallo Hartmut, die Platine ist die letzte Version mit dem Optokoppler, da du mit der Version einverstanden bist, ist das Limit erreicht und ich werde die nächste Serie bei Platinenhersteller bestellen! 2x jobbywr 3x oldimike 2x Joterich 2x OChris 3x Hartmut K 1x per PN ---------- 13 Da die Serienstückzahl >13 ist, können gern weitere Bestellungen abgegeben werden. Gruß Lothar
| Nach oben |
Hartmut K
Betreff des Beitrags: Re: Bauanleitung für Regler 6V, 6V ---> 12V, 12V Verfasst: 7. März 2017 22:51 |
Habe es gelesen - Danke Lothar! Wenn du meine Daten brauchst...
Gruß! Hartmut
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Bauanleitung für Regler 6V, 6V ---> 12V, 12V Verfasst: 7. März 2017 22:57 |
| Moderator |
Hartmut K hat geschrieben: Habe es gelesen - Danke Lothar! Wenn du meine Daten brauchst...
Gruß! Hartmut Ich melde mich bei allen per PN, wenn es ernst wird ...
| Nach oben |
Skilla
Betreff des Beitrags: Re: Bauanleitung für Regler 6V, 6V ---> 12V, 12V Verfasst: 18. März 2017 16:33 |
Beiträge: 51 Wohnort: Ilmenau Alter: 47
Ich würde auch 2 nehmen! Lothar siehe PN, zwecks meiner Frage.
MfG & allen schöne Grüße vom Nürburgring, hier aus dem Dorinthotel!
| Nach oben |
atze-15
Betreff des Beitrags: Re: Bauanleitung für Regler 6V, 6V ---> 12V, 12V Verfasst: 18. März 2017 16:37 |
Beiträge: 404 Wohnort: 98693 Ilmenau Alter: 70
Hi, nehme auch gern eine. atze
| Nach oben |
Oldimike
Betreff des Beitrags: Re: Bauanleitung für Regler 6V, 6V ---> 12V, 12V Verfasst: 18. März 2017 19:47 |
2x jobbywr 4x oldimike 2x Joterich 2x OChris 3x Hartmut K 1x per PN 1xatze-15 2xskilla
---------- 17
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Bauanleitung für Regler 6V, 6V ---> 12V, 12V Verfasst: 3. April 2017 13:42 |
| Moderator |
Aus der letzten Auflage sind noch Regler-Platinen (geeignet für 6V, 12V, 6V->12V) lieferbar! Bei Interesse -> PN an mich. Bauanleitung immer aus dem ersten Post des Themas herunterladen.
Gruß Lothar
| Nach oben |
OChris
Betreff des Beitrags: Re: Bauanleitung für Regler 6V, 6V ---> 12V, 12V Verfasst: 3. April 2017 13:44 |
Die PCBs sind am WE bei mir eingetroffen. Vielen Dank schonmal an die Macher. Teile zum Bestücken habe ich beim blauen C auch schon geordert. Jetzt habe ich noch eine Montagefrage. Ich möchte den Regler gerne in einen RT-Spulenkasten einbauen wie weiter oben zu sehen. @Lothar kannst du dazu noch etwas mehr Angaben machen, wie da das Kupferblech etwa aussieht was als Montageblech und Kühlkörper dient? Auf dem Foto kann ich das nicht so genau erkennen. Eine Skizze wäre natürlich noch besser
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Bauanleitung für Regler 6V, 6V ---> 12V, 12V Verfasst: 3. April 2017 14:08 |
| Moderator |
OChris hat geschrieben: Ich möchte den Regler gerne in einen RT-Spulenkasten einbauen wie weiter oben zu sehen. @Lothar kannst du dazu noch etwas mehr Angaben machen, wie da das Kupferblech etwa aussieht was als Montageblech und Kühlkörper dient? Auf dem Foto kann ich das nicht so genau erkennen. Eine Skizze wäre natürlich noch besser  Ich habe eine frühere Version des Reglers mit den gleichen Platinenmaßen in den Spulenkasten einer RT125/0 eingebaut. Soweit ich mich erinnere - Ich habe 10 JAhre nicht mehr in den Kasten gekuckt  - kann der kleine Winkel an der D+ Fläche direkt zum Festschrauben benutzt werden. Die Kupferfahnen werden weiter an die Platine herangebogen, so dass ein U entsteht. Dort wären dann die entsprechenden Kabel anzulöten. Morgen oder übermorgen ist die RT mit dem Frühjahrs-Check dran, da werde ich paar Fotos machen. Gruß Lothar
| Nach oben |
crash13
Betreff des Beitrags: Re: Bauanleitung für Regler 6V, 6V ---> 12V, 12V Verfasst: 3. April 2017 19:41 |
Hallo Leute, irgendwas ist wohl schief gelaufen. Bei der Testschaltung mit Strombegrenzung ist bei ca 1V Schluss. Hatte keine Glühlampe dran, nur Multimeter. Aber das müsste ja ausreichen. Unten nochmal ein Bild dazu, vielleicht findet ja einer nen Fehler. Ich gucke mir den Spaß Morgen selbst nochmal an.
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Bauanleitung für Regler 6V, 6V ---> 12V, 12V Verfasst: 4. April 2017 08:31 |
| Moderator |
crash13 hat geschrieben: Hallo Leute, irgendwas ist wohl schief gelaufen. Bei der Testschaltung mit Strombegrenzung ist bei ca 1V Schluss. Kann es sein, dass du D7 verkehrt herum eingelötet hast ... ?
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Bauanleitung für Regler 6V, 6V ---> 12V, 12V Verfasst: 5. April 2017 13:21 |
| Moderator |
Der Einbau in den RT125/0-Spulenkasten war doch etwas andeers, als ich in Erinnerung hatte .. hier sind die Fotos: Dateianhang: DSCI0245.JPG Dateianhang: DSCI0244.JPG Dateianhang: DSCI0243.JPG
| Nach oben |
atze-15
Betreff des Beitrags: Re: Bauanleitung für Regler 6V, 6V ---> 12V, 12V Verfasst: 5. April 2017 16:59 |
Hi Lothar, Platine heute angekommen.Besten dank.Wie üblich schnell und promt. atze
| Nach oben |
