Aktuelle Zeit: 25. November 2025 03:18
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 41 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: 1x Motor neu bitte!
BeitragVerfasst: 17. Februar 2017 22:09
da ich mittlerweile gefühlte 10 Jahre nicht mehr hier aktiv war, stell ich mich noch mal kurz vor.
Mit bürgerlichen Namen heiße ich Johannes und bin 32 Jahre alt. Einige kennen mich evtl. noch persönlich von der FH AC.
Mein erstes Motorrad sollte einer MZ sein und da mehr Hubraum immer besser ist, würde es am ende eine 301er Kanuni. Wir beide haben so manches durchgemacht. Nach dem irgendwann der Motor komplett platt war fiehl der Entscheidung die Bude muss neu. Komplett!
Danach lag sie mind. 3 Jahre zerlegt in der Ecke und es passierte nichts.
Endlich ist es so weit das ich begonne habe den Plan in die Tat um zu setzten.
Offensichtlich ist die Alulegierung die Kanuni verwendet hat nicht sehr belastbar. So sind mir im Laufe der Zeit einge Gewinde einfach weggebrochen. Worauf hin ich mir für meinen neuaufbau ein DDR Rumpfmotor besorgt habe. Damit mein 301er Kanunizylinder auch auf den Rumpfmotor passt habe ich den DDR-Motorblock auf einem Bohrwerk auf bohren lassen.
Diese Woche habe ich den Kanunimotor zerlegt und die Innereien beider Motoren so wie das DDR-Gehäuse auf Arbeit einer Motorwäsche unterzogen.
Hier das gereinigte Gehäuse
Direkter Vergleich zwischen Kanuni Motorhälfte (dreckig) und DDR-Motorhälfte
Ich meine hier im Forum mal gelesen zu haben, dass der ETZ250 Motor 5mm länger als der 251 Motor wäre. Ich habe bei beiden Motoren nachgemessen. Der Kanunimotor ist gleich lang wie die DDR-Version.
Beim groben zusammenstecken ist mir dann noch aufgefallen, dass ich noch einige Fertigungstolleranzen beseitigen muss.
Und wo ich gerade beim Thema bin, aus Interesse habe ich auch gleich noch die Kanäle abgegossen und gesehen das noch mehr Optimierungspotential vorhanden ist. Die Kanten in den Kanälen vor dem Ende der Überströmer sind schon beeindruckend.
Beim genaueren Betrachten der Innerein ist mir kein großer Unterschied zwischen Kanuni und MZ aufgefallen. Das Zahnrad des Primärantriebs der Kanuni hatte Pitting, das Ritzel aber nicht. Was auffällig war, dass beim Kanunigetriebe der 1te Gang einige Ausbrüche und ein wenig Pitting aufwies. Somit war auch klar das das MZ Getriebe weiter verwendet wird.
Endlich bin ich an der Stelle angekommen wo ich euch um ein paar Ratschläge fragen will.
Da die Lackierung des Zylinder mittlerweile großflächig abplatzt oder schon abgeplatz ist, wollte ich den Zylinder komplett entlacken und neu lackieren.
Wie stell ich das am schlausten an? Ich dachte dran den Zylinder zu strahlen, aber mit welchem Strahlmittel? Oder gibt es bessere Methoden? Danach kommt direkt die Frage mit was für einer Farbe(schwarz) werden diese danach lackiert?
Wo bekomme ich Verschleißmaße z.B. für die Kurbelwelle her?
Weitere Fragen werden bestimmt folgen. Ich freu mich aber schon auf die erste Fahrt mit der "Neuen" Etze.
Gruß Johannes
Fuhrpark: derzeit ohne fahrbaren Untersatz
Zuletzt geändert von satan666 am 20. Februar 2017 22:46, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: 1x Motor neu bitte!
BeitragVerfasst: 17. Februar 2017 22:21
satan666 hat geschrieben:
Glasperlen.
BeitragVerfasst: 17. Februar 2017 22:25
ETZ Motor ist ETZ Motor, egal ob 250, 251 Vorwende, Nachwende oder Kanuni... da ist nix länger oder so, k.a. wo das stehen soll. :roll:
Änderungen im Detail gibt es aber schon, so fielen die vorderen Kühlrippen weg und bei den späteren Motoren (gut auf dem Vergleichsbild zu erkennen) ist die Zylinderaufnahme für die größere (echte) 300er Buchse vorhanden.
BeitragVerfasst: 17. Februar 2017 23:15
Themen: 87
Vielleicht war bei der Länge ab Krümmeranschluss gemessen gemeint. .. Dann kommt hin
Fuhrpark: Etz 250 und anderes
BeitragVerfasst: 17. Februar 2017 23:40
Bilder: 58
P-J hat geschrieben:
Glasperlen.
Richtig wenn er optisch so bleiben soll. Natürlich auch zum lackieren aber da geht auch sehr gut feiner Granatsand (Garnet). Wird super sauber und die Haftung für den Lack ist auch top.
Gruß Dominik
Fuhrpark: BMW R1100GS
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
BeitragVerfasst: 18. Februar 2017 08:01
Bevor du den Motor nur hübsch machst, kontrolliere die Klauen der Schalträder. Beim Getriebe im Vordergrund sieht es aus , als wenn sich das Lager auf der Welle gedreht hat.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 18. Februar 2017 08:18
Bilder: 46
Elsa 150
Na da bin ich mal gespannt, wie es hier weitergeht.
Immer schön weiterberichten.
Fränkisch-bayerische Fraktion
BeitragVerfasst: 18. Februar 2017 10:44
Themen: 142
Glasperlen.
:schlaumeier: Glasperlen bitte nur dann verwenden, wenn der Zylinder Alu-farbig bleiben soll- Glasperlen ergeben eine recht geschlossene Oberfläche, auf der jedweder Lack nicht sonderlich gut haften kann. Da ist Strahlen mit Korund die bessere Lösung. Was dann, beim lackieren, gut wäre, wenn man den Zylinder SOFORT nach dem Strahlen lackieren würde!!! Dadurch reduziert man die, sofort nach dem Strahlen einsetzende, Alu-Oxyd-Bildung und der Lack kann dann (verhältnismäßig) gut haften.
Upps - der Sandmann war schneller :oops: und der ist vom Fach :ja:
BeitragVerfasst: 18. Februar 2017 10:51
Bilder: 58
Glasperlen.
Du hast es aber noch ausführlicher beschrieben und genau so ist es. Wollte nicht zu sehr :schlaumeier: sein :biggrin:
Gruß Dominik
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
BeitragVerfasst: 18. Februar 2017 11:19
Themen: 114
Bilder: 328
wenn ich Glasperlen als Strahlmittel zum Reinigen des Zylinders nehmen will (ohne anschließende Lackierung), welche Korngröße empfehlen die Profis?
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
BeitragVerfasst: 18. Februar 2017 11:23
Bilder: 58
Nimm das 70/110er und wenn du vorher mit Sand/Korund strahlst wird er richtig schön.
Gruß Dominik
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
BeitragVerfasst: 18. Februar 2017 12:33
Themen: 142
Einen WIRKLICH versifften Zylinder mit GALSKUGELN zu reinigen, das ist eine Sisyphos Arbeit. Glaskugeln tragen kaum was ab, denn sie sind, wenn sie noch neu sind, eben rund und schlagen nur, in die zu strahlende Oberfläche, kleine, runde Dellen (wenn die dann mal älter sind, also länger im Strahlkabinenkreislauf, dann sind viele Kugeln zerbrochen und an den Bruchflächen auch verhältnismäßig scharfkantig = abrasiv ). Darum strahle ich immer mit Korund vor und dann mit Glaskugel und das mit maximal 2,5 Bar.
BeitragVerfasst: 18. Februar 2017 12:36
Dazu muss man das Teil Abwaschen, Bremsenreiniger, Verdünnung, halt der Schmoder wech, dann ist das kein Akt.
BeitragVerfasst: 18. Februar 2017 12:49
Themen: 142
Stimmt, da habe ich mich sehr mißverständlich ausgedrück :oops: Also: Wenn etwas gestrahlt werden soll, dann darf da KEIN öliger/klebriger/sonstiger Siff dran kleben!!!!!!!!!!! TROCKENE Alu-Korrosion oder auch trockener Rost, den kann man weg strahlen. Mit irgendwelchen feuchten/klebrigen Verschmutzungen, da verstopft man sich nur die Strahlkabine, die Strahlpistole und verklumpt das Strahlgut.
(Ich hatte da im Forum so einen "Spezialisten" hier, der hat mir trotz EINDEUTIGER Ermahnung, zweimal versifftes Material geschickt, der braucht mich NICHT mehr zu fragen, ob ich dem was strahle :evil: und auch so wird zukünftig Material, an dem ich mir beim Auspacken die Hände ölig mache, so lange bei mir liegen bleiben, bis das Rückporto eintrifft, dann schicke ich es unbearbeitet zurück :ja: )
BeitragVerfasst: 18. Februar 2017 13:54
das sind in der Tat sehr viel hilfreiche Hinweise. Dummerweise habe ich schon übereielt Glasperlen bestellt. Nun gut, dann bleiben die halt im Sack. Irgendwann kann ich die bestimmt gebrauchen.
Welcher Lack ist denn zu Empfehlen für die Motorteile. Und wie stellt ihr sicher, dass beim strahlen keine Schäden durch Strahlgut im innere des Zylinders entstehen?
Ich hatte, noch sehr unkonkret, an soetwas wie eine Holzplatteam am Zylinderfuß gedacht und hätte den Zylindekkopf mit eine Zündkerze verschlossen gleich mit gestrahlt.
Mittlerweile sind mir auch die benötigten Verschleißmaße zu geflogen. Danke noch mal.
Ich halte euch auf dem laufenden.
Gruß Johannes
BeitragVerfasst: 18. Februar 2017 14:11
Themen: 142
Ich deck immer die Öffnungen eines Zylinders mit der Hand ab und strahle nicht direkt auf die öffnungen. Glaskugeln, die sind auch kein Problem, wenn sie die Zylinderlaufbahn treffen. Ich habe sogar schon angerostete Laufnbahnen ganz bewußt mit Glaskugeln gestrahlt. In den kleinen Dellen, die die Kügelchen machen, da haftet das Öl dann später auch ganz gut.
Problematisch würde das Strahlen erst dann werden, wenn Du da Materialabtrag erreichen würdest. Mit Glaskügelchen und etwa 1 Bar Druck schaffst Du das aber seeeeehr lange nicht.
Ganz wichtig: Nach dem Strahlen sehr sehr sorgfältig jedes noch so kleine Stäubchen Reststrahlmittel entfernen! Auch in den immer leicht öligen Übertröm-Kanälen!!!!
BeitragVerfasst: 18. Februar 2017 15:53
Bilder: 58
Besser hätte ich es nicht sagen können. Ich habe einen Waschtisch angeschafft und die Zeit wird in Rechnung gestellt. Was da teilweise gebracht wird :twisted:
Gruß Dominik
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
BeitragVerfasst: 18. Februar 2017 20:42
Falls ich mich mal kurz hier einmischen darf:
Gibt das dafür eine besonders gute Methode? Ich habe hier einen auf's 1. Übermaß aufgebohrten Zylinder mit Megu-Kolben, der gestrahlt wurde.
Leider hätte der Zylinderschleifer es lieber beim Schleifen belassen sollen. In den Kanälen ist jetzt nämlich eine Glasperlenkruste...
Viele Grüße, Tim
Wer mit Röhren hört, der weiß wie's richtig röhrt! Leben mit der Rudolf Diesel-Gedenkminute.
Fuhrpark: MZ ES 125/1 ex GST Bj. 1975 - Neuaufbau im trophy-Stil -> Forumkalender-MZ September
Simson KR51/1 Bj. 1968 - komplett neu aufgebaut, sieht aber nicht so aus...
W123 240D 08/84 riedgrün - Der Heizölferrari
Golf II 1991 1.6D
BeitragVerfasst: 19. Februar 2017 10:12
Simsonemme
ob ein Motor bei der Überholung gut wird hängt jetzt ,vom Strahlgut ab..ok ..dann hab ich nur schlechte Motoren am laufen :mrgreen:
BeitragVerfasst: 19. Februar 2017 15:36
Gruß Johannes
ja mach ich auch so. kleinere löcher kannst du auch mit dickem klebeband abkleben. aber richtig dicht wird es sowieso nicht, musste nach dem strahlen eh alles waschen. zum lackieren hab ich immer VHT lack benutzt. einbrennen im backofen hilft ungemein.
BeitragVerfasst: 19. Februar 2017 15:50
TPM hat geschrieben:
Ich habe zuerst großzügig alle Kanäle mit Caramba gespült, ein Tuch durch die Überströmer/Einlass/Auslass gezogen und dann großzügig mit Bremsenreiniger nachgespült. Das Ganze dann ablüften lassen, eingeölt und montiert. Bei mir war Staub/Dreck in den Zylinder gelangt, als ich ihn außen von Hand gereinigt habe. Nebenbei war der so hartnäckig versifft, dass mehrmaliges Einsprühen mit Kaltreiniger und anschließender Reinigung mit einem Kärcher (vor dem Neuschliff) nichts gebracht hat.
Wenn der Kolben in Deinem Zylinder schon drinne war, würde ich mir auch die Ringnuten nochmal ansehen. Ich habe hier nach einer ungeschickten Aktion schonmal ein Stück Kupferlitze in einer Ringnut gefunden... zum Glück ist der Motor so nicht gelaufen.
BeitragVerfasst: 19. Februar 2017 17:24
geh an die Waschstraße und halte den Hochdruckreiniger rein. Danach die Laufbahn gut trockenwischen und einölen, um die Überströmer trocken zu bekommen, einfach 1h in den Backofen.
BeitragVerfasst: 20. Februar 2017 22:45
ich komme gerade aus dem Keller zurück. Nach Sichtung der Literatur habe ich so gut wie keine Verschleißmaße für das Getriebe finden können. Weder für die Schaltklauen noch für sonst was. Der Rundlauf der Getriebewellen war angegeben. Gibt es weitere Werte oder ist es ausreichend, wenn man sich an den schönen Spruch aus der MZ-Reperaturanleitung hält (sinngemäß) "... solange keine Teile blau angelaufen sind ist alles in Butter..."
Nach dem ich noch mal in Ruhe nach gezählt habe, habe ich festgestellt, dass das ich beim einen Getriebe den langen und beim Anderen den kurzen 5ten Gang habe. Welche Paarung ist den für eine Solo 301er zu empfehlen? Und welche Für und Wieder gibt es?
Gruß vorerst Johanens
BeitragVerfasst: 20. Februar 2017 23:05
Der kurze 5. Gang in Verbindung mit einem 21er Kettenritzel macht Feetz. :ja:
Zu den Schaltgabeln läßt sich der Neuber-Müller aus: Die Schaltgabel darf an den Führungsflächen nicht mehr als 0,4mm eingelaufen sein.
Und zu den Zahnrädern: Die Hinterschneidungen müssen noch zu 2/3 tragen.
BeitragVerfasst: 20. Februar 2017 23:15
Noch mal hallo,
ich hab hier noch ein paar Bilder, die ich euch nicht vorenthalten wollte:
Schönen Abend noch
-- Hinzugefügt: 21/2/2017, 19:34 --
Lorchen hat geschrieben:
Muss ich irgendwie einen Aussetzer gehabt haben. Steht ja im selben Satz. Wobei das Normalmaß der Schaltgabeln nicht genannt wird.
Danke Johannes
BeitragVerfasst: 22. Februar 2017 05:48
Themen: 159
Die Schaltgabel für den 3. Gang würde ich profilaktisch immer wechseln.So oft wirste den Motor ja nicht machen.
Ich hatte es schon,als mein Motor vom regenerieren wieder kam ist mir ständig der 3. Gang raus geflogen.
Seitdem mach ich meine Motoren selber und wechsler diese Schaltgabel immer.
MfG
BeitragVerfasst: 22. Februar 2017 07:17
T-Shirt Besteller
Ferris hat geschrieben:
MfG
Auch wenn sie nicht verschlissen oder angelaufen ist? So kann man auch Werte vernichten :roll: .
BeitragVerfasst: 22. Februar 2017 13:42
Was hat das mit der Schaltgabel zu tun? Die hält den Gang nicht, sondern die Klauen ( Hinterschneidungen).
BeitragVerfasst: 22. Februar 2017 15:57
Wenn der 3. Gang rausfällt, ist die Schaltgabel in der Folge auch breit. Diese Tortur hält die nicht lange aus.
BeitragVerfasst: 22. Februar 2017 21:17
Themen: 159
Habe dann nur die Schaltgabel getauscht und alles war tutti.
Das ist ja bissl Krankheit von dem 5 Gang Getriebe,die Schaltgabel vom 3. Gang läuft immer sehr schnell ein.
Mit den anderen Gabeln hatte ich noch nie Probleme.
MfG
-- Hinzugefügt: 22nd Februar 2017, 8:22 pm --
@Stephan: Was nutzt es mir wenn ich die Gabel drin lass und nach 2000 km is se breit,dann rupf ich das Ding wieder auf.25 Euro sind für mich kein Wert und wenn ich den Motor alle 30 tkm neu mach,kommt die Gabel neu rein auch wenn se nur minimal eingelaufen und nicht blau ist.
MfG
BeitragVerfasst: 22. Februar 2017 21:22
Die Schaltgabel läuft ein, weil die Hinterschneidungen an den Zahnrädern verschlissen sind! Der Verschleiß der Schaltgabel ist eine Folge, nicht die Ursache.
BeitragVerfasst: 23. Februar 2017 00:05
so hab jetzt nochmal den 3ten Gang inspiziert. Bei beiden getrieben sieht das nicht mehr neu aus. Aber so richtig verschlissen auch nicht. Ich kann noch eine hinterschneidung erkennen.
Besteht bei einem verschleiß denn die möglichkeit das z.B. mit nem Dremel nach zu schleifen? Ich meine nur wegen der Oberflächenhärtung?
Die Schaltgabeln hatten alle bis auf einige hunderstel die gleichen Dicke. Ich geh jetzt mal davon aus, dass dann alle gleich viel oder keine besonders verschlissen ist. Wobei es bei der optischen Kontrolle ehr nach dem zweiten Fall aus sieht.
Danke für die Hinweise.
Gruß Johannes
BeitragVerfasst: 23. Februar 2017 08:30
Themen: 142
Ich habe mir angewöhnt, IMMER und mit allen Fahrzeugen, die ich bewege mit Zwischengas zu schalten. Beim alten BMW-Motorradgetriebe war das ein "muß", beim MZ-Viergänger auch. Bei den Fünfganggetrieben, da BRAUCHT man das eher nicht- so viele Stimmen aus dem Forum - aber weder bei meinem Gespanngetriebe, das 110 000 Gespannkilometer gehalten hat, noch beim Schneewittchen, das jetzt auch auf den 90 000sten Kilometer zugeht haben die Hinterschneidungen "aufgegeben". Ich denke, wenn Deine Hinterschneidungen noch gut sind und Deine Schaltgabeln nicht angeschliffen, oder gar schon farbig angelaufen, kannst Du es durchaus mit vertrebarem Risiko wagen, alles wieder zusammen zu bauen. Wenn Du dann SORGFÄLTIG schalten tust, wird das mit hoher Wahrscheinlichkeit halten.
BeitragVerfasst: 23. Februar 2017 09:49
T-Shirt Besteller
Gruß Johannes
Dremel wird nichts. Das hatten wir gerade im Schaltradthema.
MAch am besten mal ein Bild und prüfe die Hinterschneidungen so, wie im Neuber-Müller/ Rep.-Anleitung gefordert.
BeitragVerfasst: 23. Februar 2017 20:41
hier mal ein Bild von der Hinterschneidung.
BeitragVerfasst: 24. Februar 2017 08:51
Leider ein bißchen unscharf genau an der entscheidenden Stelle, aber das hast du ja sicher auch schon gesehen.
BeitragVerfasst: 24. Februar 2017 10:12
Das Schaltrad sieht etwas blau angelaufen aus ??? oder täuscht die Aufnahme? Und klar, das Foto ist EXAKT an der entscheidenden Stelle unscharf, bei ebay passiert sowas auch immer oft ;)
BeitragVerfasst: 24. Februar 2017 10:17
Simsonemme
hat die besten Tage hinter sich.... :ja:
BeitragVerfasst: 11. März 2017 16:30
in den letzten Tagen bin ich leider zu nix gekommen. Das wird leider auch erstmal so bleiben.
Aber heute hab ich es geschafft noch mal ein paar Fotos bei ordentlichem Licht zu machen.
Soweit so nix neues.
Gruß Johannes
BeitragVerfasst: 11. März 2017 20:36
Du hast fleißig die Hinterschneidungen des 1. Ganges fotografiert. Der 3. Gang wird mit den Hinterschneidungen rechts an deiner Hand gehalten.
BeitragVerfasst: 11. März 2017 23:35
Sind die Räder schon Blau angelaufen ? :gruebel: :lupe:
Dann würde ich garnicht mehr überlegen,wäch die Dinger. :ja:
Auch Fischköpfe haben Gefühle !
Fuhrpark: ts 250/1+seitenwagen,roller berlin+campi,simson schwalbe
