Elektronik, Beleuchtung
Beitragvon Dirk Moeller 73 » 19. Februar 2017 11:11
Ich benötige Hilfe, ich habe Probleme mit dem Bordnetz meiner MZ 251 und zwar wenn ich die Zündung anmache und er Motor nicht läuft dann habe ich normal Spannung an allen Leuchten, Lampen nur eben kein Vorderlicht obwohl das Leuchtmittel ok ist , starte ich dann den Motor sind alle Lampen doppelt so hell ich habe den Regler überprüft der ist ok habe auch im Scheinwerfer nachgeschaut ob dort ein Kabel ab ist ebenso im Zündschloss auch kein Fehler zu finden, kann es der Gleichrichter sein , er ist aber auch vor zwei Jahren erneuert worden. Im Herbst gab es eine neue Batterie.
Fuhrpark: MZ 251 Bj. 1989 , 21 PS
Simson S50e
Dirk Moeller 73
Re: Elektronik, Beleuchtung
Beitragvon Rebhahn » 19. Februar 2017 11:28
Also ich würde sagen alles in Ordnung, nur die Batterie etwas schwach. Wenn du ein Messgerät hast, überprüfe mal die Spannung an der Batterie bei stehenden und laufendem Motor, dann hast du vielleicht schon die Erklärung. Ich glaube, daß die Hauptscheinwerfer damals so geschaltet waren, daß das Abblendlicht bei laufendem Motor anging (wegen der neu eingeführten Regelung tagsüber mit Abblendlicht zu fahren).
Fuhrpark: MZ ETZ250/Bj. 1986, MZ Silver Star Classic 500/Bj. 1994, KTM300 EXC/Bj.2011, Suzuki GSX-R1000/Bj. 2007
Rebhahn
Beitragvon ea2873 » 19. Februar 2017 11:35
Hallo!
stell dich mal vor, wo kommst du her, etc., evtl. auch Foto von deiner Maschine. Häufig findet sich auch ein Kollege aus der Nähe der hilft. Ansonsten such mal nach Lothars Elektrikfibel. Da steht ne Menge drin. Schaltplan findest du über das Netz. Besitzt du ein Meßgerät? welches?
Beitragvon walkabout 98 » 19. Februar 2017 11:47
.....und bei Elektrikproblemen sind immer Messwerte sehr hilfreich.
Alles andere benötigt eine Glaskugel oder Unmengen an Kaffeesatz
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon CJ » 19. Februar 2017 12:33
viewtopic.php?f=6&t=43878
-- Hinzugefügt: 19th Februar 2017, 11:35 am --
Rebhahn hat geschrieben:...Ich glaube, daß die Hauptscheinwerfer damals so geschaltet waren, daß das Abblendlicht bei laufendem Motor anging (wegen der neu eingeführten Regelung tagsüber mit Abblendlicht zu fahren).
Nicht bei 12V.
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon Dirk Moeller 73 » 19. Februar 2017 18:00
Die Batterie ist voll geladen wie gesagt wenn der Motor läuft sind alle Glühlampen deutlich zu hell doppelt so hell, wenn der Motor nicht läuft ist alles normal nur das die Scheinwerferbirne nicht leuchtet, sie ist aber ok, das Krad hat eine originale DDR Elektronik Zündung , somit 12 Volt.
Ein weiteres Manko an der Elektronik Zündung ist wenn die Batterie unter 12,2 Volt fällt spring das Krad nicht mehr an die Batterie muss voll geladen sein.
Simson S50e
Dirk Moeller 73
Beitragvon ea2873 » 19. Februar 2017 18:03
Dirk Moeller 73 hat geschrieben:Die Batterie ist voll geladen wie gesagt wenn der Motor läuft sind alle Glühlampen deutlich zu hell doppelt so hell,
das ist eine relative Aussage. Was macht denn die Spannung wenn der Motor läuft, bzw. was macht die Spannung wenn der Motor nicht läuft? Bitte um Meßwerte.
Wegen Scheinwerfer: funktioniert das Fernlicht? Wenn ja, kontrolliere Anschlüsse im Schalter. Wenn nicht, kontrolliere das Zündschloß.
Beitragvon Dirk Moeller 73 » 19. Februar 2017 18:10
ok werde ich prüfen
Simson S50e
Dirk Moeller 73
Beitragvon Lorchen » 19. Februar 2017 18:27
Dirk Moeller 73 hat geschrieben:Ein weiteres Manko an der Elektronik Zündung ist wenn die Batterie unter 12,2 Volt fällt spring das Krad nicht mehr an die Batterie muss voll geladen sein.
Da hast du ein anderes Problem. Das Problem ist nicht die E-Zündung. In deiner Elektrik sieht es wahrscheinlich ziemlich wüst und verbastelt aus.
