Seite 1 von 1
[ 30 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Betreff des Beitrags: Rotax Benzinhahn Verfasst: 19. Februar 2017 19:41 |
| Ehemaliger |
Passt der Rotax Bezinhahn auch auf die Tanks der 2takt MZen?
| Nach oben |
MZ Werner
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Benzinhahn Verfasst: 19. Februar 2017 19:42 |
Beiträge: 2044 Wohnort: 28357 Bremen Alter: 70
Der von den Kunstofftanks passt nicht.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Benzinhahn Verfasst: 19. Februar 2017 19:47 |
| Ehemaliger |
| Nach oben |
MZ Werner
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Benzinhahn Verfasst: 19. Februar 2017 19:54 |
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Benzinhahn Verfasst: 19. Februar 2017 19:58 |
| Ehemaliger |
MZ Werner hat geschrieben: ich habe mal gegoogelt . Und auf den Bildern sieht der Hahn genau so aus wie an dem Kunstofftank. Deshalb frag ich ja, ich seh auch keinen Unterschied. Der ist aber viel kleiner und zierlicher wie das Original der TS oder ETZ.
| Nach oben |
MZ Werner
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Benzinhahn Verfasst: 19. Februar 2017 20:01 |
Der Hahn wird auch mit 2 M5 / M6 Schrauben unter dem Tank befestigt. Dichtung ist glaube ich eine Flachdichtung.
| Nach oben |
lonecomander
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Benzinhahn Verfasst: 19. Februar 2017 20:05 |
Beiträge: 170 Wohnort: 01744 Dippoldiswalde Alter: 57
Bei den Kunststofftanks passen die Benzinhähne der Firma Acerbis mit 25mm Lochabstand!Dichtung ist ein Rundring/Nullring,weiß aber im Moment die Größe nicht!Aber aufpassen:es gibt die Benzinhähne jeweils für die rechte und die linke Seite in Fahrtrichtung!MfG
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Benzinhahn Verfasst: 19. Februar 2017 20:23 |
| Ehemaliger |
Ne, Hühner mit Uberwurfmutter, Silverstar, nicht die mit Dichtung, Flach und 2 Schrauben wie bei den Japsen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Benzinhahn Verfasst: 19. Februar 2017 20:38 |
------ Titel ------- T-Shirt Besteller
Beiträge: 8001 Wohnort: Bertsdorf Alter: 38
P-J hat geschrieben: Ne, Hühner mit Uberwurfmutter, Silverstar, nicht die mit Dichtung, Flach und 2 Schrauben wie bei den Japsen. Warum soll es denn nicht passen? Die 500er mit Blechtank hatten alle den gleichen Benzinhahn, wie die 251er und 301er eben auch. Außerdem sind wir da wieder bei Standardgewinden, wie bei Bremsleitungen auch.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Benzinhahn Verfasst: 19. Februar 2017 20:43 |
| Ehemaliger |
Danke, das ist doch jetzt mal ne Ausage. Ich will die Art von Huhn weil die kleiner, zierlicher sind und nicht die blöde Dichtung haben, nebenbei kosten die nur die Hälfte der grossen Hühner mit dem monster Wassersack.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Benzinhahn Verfasst: 19. Februar 2017 20:52 |
------ Titel ------- Bowdenzugbesteller
Beiträge: 4735 Wohnort: Quedlinburg Alter: 69
Dateianhang: DSCF1441.JPG Gewinde ist wie bei allen MZ_Blechtanks M16 x 1 MZ Werner hat geschrieben: Der Hahn wird auch mit 2 M5 / M6 Schrauben unter dem Tank befestigt. Dichtung ist glaube ich eine Flachdichtung. nur bei den Plasteteilen! M6 x 12 sind die Schrauben Als Dichtung ist dort ein Nullring verbaut
| Nach oben |
MZ Werner
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Benzinhahn Verfasst: 19. Februar 2017 20:58 |
so wie es aussieht scheint der Hersteller bei beiden Ausführungen der gleiche zu sein.
| Nach oben |
pogo
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Benzinhahn Verfasst: 21. Februar 2017 11:23 |
Beiträge: 853 Wohnort: SDL Alter: 41
Ich habe so einen Benzinhahn an meiner ETZ150. Der war schon 1999 beim Kauf dran. Baujahr ist 1989, keine Ahnung ob die so auch ausgeliefert wurde.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Benzinhahn Verfasst: 21. Februar 2017 12:50 |
pogo hat geschrieben: Ich habe so einen Benzinhahn an meiner ETZ150. Der war schon 1999 beim Kauf dran. Baujahr ist 1989, keine Ahnung ob die so auch ausgeliefert wurde. Nein.
| Nach oben |
pogo
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Benzinhahn Verfasst: 21. Februar 2017 12:54 |
Stephan hat geschrieben: pogo hat geschrieben: Ich habe so einen Benzinhahn an meiner ETZ150. Der war schon 1999 beim Kauf dran. Baujahr ist 1989, keine Ahnung ob die so auch ausgeliefert wurde. Nein. Wobei der Rest an der ETZ alles original war. Der Vorbesitzer hatte sie nach seinen Aussagen direkt von der LPG unverändert übernommen. Und wo aufm Dorf bekommt man so einen "seltenen" Benzinhahn her
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Benzinhahn Verfasst: 21. Februar 2017 13:08 |
Der Hahn ist nicht selten. Er war nach der Wende ja offizielles Ersatzteil bzw. ja Erstausrüstungsteil. Hier mal ein Thema, wo ein Werkszustand zu sehen ist von 1989: viewtopic.php?f=3&t=78381
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Benzinhahn Verfasst: 21. Februar 2017 18:45 |
| Ehemaliger |
Auf dem Bild/Pospekt ist der hundsordinäre Hahn dran der schon bei meiner ES verbaut war, der Rotax ist kleiner und hat nen Kunststoffhebel.
| Nach oben |
muenstermann
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Benzinhahn Verfasst: 21. Februar 2017 18:57 |
Beiträge: 1312 Wohnort: FRM (Freie Republik Münsterländchen)
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Benzinhahn Verfasst: 21. Februar 2017 19:00 |
| Moderator |
------ Titel ------- Heiligenstadt 2009/2011 Organisator, 2015 Helfer FBF-Papparazzo
Beiträge: 14988 Wohnort: 92348
Also der auf dem Bild von Paule56 ist definitiv der originale Benzinhahn der Silverstar. Hatte ich auch mal, ist mir aber geklaut worden... da ich den so nicht mehr hergekriegt hab, tut da jetzt ein anderer von irgend einem MZ-Händler (glaube Dietel, bin aber nicht sicher) Dienst. Ist ein ziemlich klobiges Trumm, aber paßt auch. Dateianhang: IMG_0097.JPG
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Benzinhahn Verfasst: 21. Februar 2017 19:15 |
P-J hat geschrieben: Auf dem Bild/Pospekt ist der hundsordinäre Hahn dran der schon bei meiner ES verbaut war, der Rotax ist kleiner und hat nen Kunststoffhebel.  ...es ging hier um den 89 er Hahn und das dort eben nicht der Hahn, welcher an allen Nachwende- Blechtanks zu finden war, montiert wurde. Und mit Paste war da nix, Pauls Bild zeigt den Hahn.
| Nach oben |
muenstermann
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Benzinhahn Verfasst: 21. Februar 2017 19:25 |
Laut Ersatzteilliste war der Frabel-G/70 verbaut. Entweder mit Flansch für Kunststofftank, oder Gewinde für Blechtank.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Benzinhahn Verfasst: 21. Februar 2017 19:29 |
| Ehemaliger |
muenstermann hat geschrieben: Das sollte er sein Teile Nr. 93-81-914 P Jawohl, das ist der.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Benzinhahn Verfasst: 21. Februar 2017 20:32 |
| Moderator |
Lt. ETL entweder Frabel G70 (93-81.930) oder Frabel G80 (93-81.914). Siehe Dateianhang: kmmijnhjaafeikhj.png Z. B. http://www.themzshop.co.uk/product/petr ... rabel-g80/@muenstermann, ich seh bei Deinem keinen Wassersack.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Benzinhahn Verfasst: 21. Februar 2017 20:36 |
P-J hat geschrieben: muenstermann hat geschrieben: Das sollte er sein Teile Nr. 93-81-914 P Jawohl, das ist der.  Ich will dir nicht zu nahe treten, aber wenn du es besser weißt, dass der verlinkte, nicht bei der 251/301 classic und 500R eingesetzte Benzinhahn, der richtige wäre, warum fragst du dann erst? Ganz ehrlich? muenstermann hat geschrieben: Laut Ersatzteilliste war der Frabel-G/70 verbaut. Entweder mit Flansch für Kunststofftank, oder Gewinde für Blechtank. Und dein oben verlinkter ist der G/80 ohne Wassersack. Googelt doch einfach mal nach 251 classic oder 500R-Bildern, da sollte euch auffallen, welcher Hahn von MuZ/MZ montiert wurde, auch noch Mitte der 90er.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Benzinhahn Verfasst: 21. Februar 2017 20:45 |
| Ehemaliger |
Stephan hat geschrieben: Ganz ehrlich? Weil ich nicht wusste ob der auch auf die alten Tanks passt. In meinem Fall soll der sogar an nen Simson Sport Tank. So wie es scheint sind die Gewinde aber gleich.
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Benzinhahn Verfasst: 21. Februar 2017 21:25 |
Beiträge: 6131 Wohnort: 35325 Mücke
die Gewindestutzen an allen Blechtanks, ausgenommen Siverstar, haben M16 x 1 Außengewinde. Für die Rotaxen sollte der Stutzen für den Benzinschlauch abgewinkelt sein.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Benzinhahn Verfasst: 21. Februar 2017 21:34 |
| Ehemaliger |
Egon Damm hat geschrieben: Für die Rotaxen sollte der Stutzen für den Benzinschlauch abgewinkelt sein. Das ist der und er benötigt nen 8mm Schlauch genau wie der Mikuni Vergaser. Ich hoffe das er auch mehr Durchsatz hat wie der Mofa Sprithahn den ich jetzt hab.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Benzinhahn Verfasst: 21. Februar 2017 21:40 |
Ich geb es echt auf. Was hat den Wolfgang oben für einen Silverstartank gepostet? Einen unnormalen? Die Gewinde sind Standard. Macht mal. PS: P-J, such dir einen Trabanthahn, der hat, welch Wunder, auch das selbe Gewinde und einen größeren Durchsatz.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Benzinhahn Verfasst: 21. Februar 2017 21:48 |
| Ehemaliger |
Stephan hat geschrieben: PS: P-J, such dir einen Trabanthahn, der hat, welch Wunder, auch das selbe Gewinde und einen größeren Durchsatz.  Der passt aber nicht an den Simson Tank den der ist nicht umgeschweisst, wenig Platz zum Seitendeckel, darum muss es ein schlanker Hahn sein.
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Benzinhahn Verfasst: 21. Februar 2017 22:29 |
für solche Fälle ( keine Beschädigung vom Lack ) drehe ich Stutzen aus Alu Stahl, Edelstahl, Messing, welche nachträglich montiert werden können ohne Löt/Schweißarbeiten. Dateianhang: DSCF2606.JPG Einfach auf einer geraden Fläche das passende Loch gebohrt.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 30 Beiträge ] |
