Lackieren?
Lackieren?
Beitragvon horrorschwabe » 28. April 2006 12:56
Hallo Alle,
bin fleißig am Restaurieren meiner TS, der Rost ist ab, es geht an den Lack...muss ich was beachten beim Lackieren von Alu und den Alu-Gussteilen oder kann ich einfach munter draufloslackieren?
Nachdem einige Alu Teile anscheinend unter Salz gelitten haben wollte ich auch noch Fragen wie ich die wieder "schön" krieg, polieren, schleifen oder gibt?s nen Trick?
Danke für eure Hilfe!
Markus
Fuhrpark: TS 250/1 - Personenseitenwagen (Bj. 79),
CX 500C - die Güllepump (Bj. 81),
Vespa N50 Speciale (Bj. 73),
NSU Quickly (Bj. 55)
horrorschwabe
Beitragvon Ex User Gernoth Eltz » 28. April 2006 16:16
Hallo Markus,
meine Alu-Teile habe ich hochglanzpoliert.
1. Vor dem polieren habe ich die Flächen von Kratzern und kleine Kerben mit Sandpapier beseitigt.
Angefangen habe ich mit:
80-120 Körnung dann:
180
240
320
400
500
600
800
1000
1200
falls vorhanden, dann bis 2000er Körnung schleifen.
Wenn es geht immer nur in einer Richtung schleifen.
Poliert habe ich dann mit der Bohrmaschine:
Polierset von Lippert - Unipol
oder im Baumarkt erhältlich: Polierset von kwb
Viel Geduld und viel Zeit mitbringen.
Re: Lackieren?
Beitragvon Norbert » 28. April 2006 20:01
horrorschwabe hat geschrieben:Hallo Alle,
Markus
Womit willst Du lackieren? Dose? Kompressor? DA schreibt der schraubi am besten was dazu.... Jedenfalls Rost + Aluoxyd so gut wie es nur geht entfernen und Silikonentferner sollte man auch nehmen.
Aluteile wie Felgen arbeite ich so auf: Mit Scheuerschwamm vorreinigen , dann mit AKO-Pads bearbeiten , mit Never Dull oder besser Luster Lace nachpolieren, dann sind aber Kratzer und grobe Katschen aber noch drinn! Fällt aber kaum auf weil es ein paar Wochen lang glänzt.Dann wird das sowieso wieder matt. Ist aber eher die schmutzige Methode , im wahrsten Sinne des Wortes :)
Beitragvon Ex User Otis » 28. April 2006 21:15
Das ALU-Polieren hat so seinen Spass..
Nachdem geschliffen wurde..und es an die (meistens) Standmaschine geht..sollte man nicht zu ungeduldig sein,denn, Alu braucht eine bestimmte Temperatur..bevor sich beim Bearbeiten Glanz einstellt.
Auf jeden Fall verschieden "feste/breite" Polierscheiben besorgen..in nicht zu grossem Durchmesser..80-100 mm genügen.zum Vor+Nachbearbeiten.
Filzscheiben würde ich bei Heimarbeiten an kleinen Maschinen nicht anraten...dafür aber Polierwachs..zum Vor + Nachpolieren.
Da hat jeder seine eigenen Erfahrungen bei..nur ..sollte man vorbereitet sein..
Frohes Schaffen..
btw..: neben allen Besorgungen den Atemschutz nicht vergessen !!
ALU-Staub ist nicht das Gesündeste..auch eine Schutzbrille ist empfehlenswert.. :wink:
Ex User Otis
Lackieren die 2.
Beitragvon horrorschwabe » 29. April 2006 08:24
Hallo nochmal,
wollte mit Kompressor lackieren, vorher natürlich grundieren, entrosten, Rostumwandler...
Wieso Silikonentferner?
Markus
horrorschwabe
Beitragvon Ex User Gernoth Eltz » 29. April 2006 09:55
horrorschwabe hat geschrieben:Hallo nochmal,
Markus
Um alle Rückstände vor dem lackieren zu entfernen.
Beitragvon Ex User Gernoth Eltz » 29. April 2006 13:37
Galerie: Bild 1
Beitragvon Ex User Otis » 29. April 2006 14:48
Gernoth Eltz hat geschrieben:Galerie: Bild 1
Diesen Träger nun noch endversorgt versiegeln..das wärs.
Wenn die Oberfläche aber so bleibt,wird das Alu in Bälde wieder "taub"
Manche Hersteller versiegeln professionell solche polierten Teile
(Felgen z.B.)..ein Klarlack der nicht abdunkelt und keine
Schmutzpartikel aufnimmt..
aber ganz billig würde es nicht.. dafür wäre die investierte Arbeit von langer optischer Haltbarkeit..
Zuletzt geändert von Ex User Otis am 29. April 2006 15:51, insgesamt 1-mal geändert.
Ex User Otis
Beitragvon Nordlicht » 29. April 2006 15:38
Wenn ich so viel Mühe mir an so einem Teil machen würde,wäre jede Regenfahrt eine Katastrophe. Aber Respekt für solch einer Arbeit :gut:
Themen: 100
Beitragvon Schwingenbiker » 29. April 2006 20:14
Lackiert man auf Aluminium benötigt man einen speziellen Haftgrund,
sonst ist bei der nächsten Hochdruckwäsche der Lack wieder ab.
Das gleiche gilt auch für verzinkte Teile.
Schwingenbiker
Beitragvon Wormser » 29. April 2006 20:25
Nordlicht hat geschrieben:Wenn ich so viel Mühe mir an so einem Teil machen würde,wäre jede Regenfahrt eine Katastrophe. Aber Respekt für solch einer Arbeit :gut:
Dem kann ich nur zustimmen.Ehrlich,so eine Geduld und die Zeit hätte ich garnicht.
Da ich im Sommer bei jedem Wetter fahren muss(Gattin hat das Auto),wäre das nix für mich.Für mich soll so ein Teil sauber und vor allem funktionstechnisch einwandfrei sein.
Uwe
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon MZ Cruiser » 29. April 2006 23:06
Das is ja auch nich orschinaal. Mann muss ja noch sehen, dass das Alu is. Muss auch bei jedem Wetter fahren, würde also wenig Sinn machen. Nur im Winter fahr ich nich noch mal, das tu ich der Emme nich nochmal an, dieses elende Salz...
MZ Cruiser
Beitragvon Icke » 29. April 2006 23:53
im winter kann man doch fahren man muss nur richtig konservieren
Fuhrpark: MZ 500 Fun mit Superelastik (Kaputt)
MZ 500 Country
Simson S51
BMW R1200 GS
Icke
Beitragvon MZ Cruiser » 30. April 2006 00:17
Trotzdem kommt es ein bischen drauf an, wo man wohnt!
MZ Cruiser
Beitragvon Ex User Otis » 30. April 2006 13:10
Icke hat geschrieben:im winter kann man doch fahren man muss nur richtig konservieren
na..das!! mach mir mal vor..
Son Offenbacher,der kurz mal von Heusenstamm zur U-Bahn schlendert..hat gut reden..tzä..
..jedenfalls,nachdem mal wieder 40 Stunden in ein wintergeschädigtes Gespann investiert wurden..plus einiger Euronen..
ein--> :bindagegen: ..der übermässigen Salzerei..wo es nun partout nicht notwendig ist..
Ex User Otis
Beitragvon Martin H. » 30. April 2006 14:57
man kann zwar mit einer guten Konservierung einiges erreichen, aber einen perfekten Schutz vor der Salzbrühe wirst Du nie haben! Wobei man bei Speichenrädern schier wahnsinnig wird, Gußräder geht noch eher. Ich spreche da aus Erfahrung, kannst mir glauben.
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon Ex User Otis » 30. April 2006 18:24
Martin H. hat geschrieben:
Gruß, Martin.
Nicht nur die Speichenräder..aber auch..
..sondern ebenso Bremsanlagen..Alu..Chrom..Elt.-Verbindungen..
Rahmen..Vergaser..Bowdenzüge..eine endlose Liste..
Ein Winterbetrieb kostet hernach Zeit ..Geld..(Material)..
Da kommt eine olle "Dose" für die paar Monate preiswerter..
Ex User Otis
Beitragvon Nordlicht » 30. April 2006 18:46
Stimmt
meine tochter hat jetzt als 2 Wagen so einen alten Citroen.AX gekauft 2 Jahre Tüv 300 Euro und das ding läuft.Kurze Kontrolle von der Bremsanlage und Anbauteile und ab gehts im Winter damit.Das ding hat sogar noch nee Heizung fürn Winter. :D
Themen: 100
Beitragvon Ex User Otis » 30. April 2006 18:52
Nordlicht hat geschrieben:Stimmt
..richtig..Uwe..´ne Heizung fürn (H) Winter (n)..
Das fehlte noch,in meiner Kalkulation..--> Gute Besserung--> Gute Preise..das Rezept für R....ph..m fällt auch weg.. :wink:
Ex User Otis
Beitragvon Ex User Hermann » 1. Mai 2006 03:24
Nordlicht hat geschrieben:meine tochter hat jetzt als 2 Wagen so einen alten Citroen.AX gekauft 2 Jahre Tüv 300 Euro und das ding läuft.Kurze Kontrolle von der Bremsanlage und Anbauteile und ab gehts im Winter damit.Das ding hat sogar noch nee Heizung fürn Winter. :D
FIAT UNO, vor 5 Jahren mit 140000Km für 600 gekauft, läuft immer noch mit über 200000Km mittlerweile! Das sagt ein VW-Passat-Verwöhnter (250000Km gesamt mit 0,2L Öl auf 5000Km durchschnittlich!)
Ex User Hermann
Beitragvon Andreas » 2. Mai 2006 01:04
:gut:
Themen: 854
Beitragvon Martin H. » 4. Mai 2006 00:58
Otis hat geschrieben:Nicht nur die Speichenräder..aber auch..
Am schlimmsten m. M. nach: Der Auspuff, insbes. der Krümmer. Keine Ahnung, wie man den im Winter irgendwie vernünftig konservieren sollte! :gruebel: Bei der Hitze hält ja auch nix wirklich. Oder weiß da einer was?
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
