Seite 1 von 1
[ 30 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
snoogledose
Betreff des Beitrags: Back to the roots DKW SB 250 Verfasst: 20. Februar 2017 07:33 |
Beiträge: 131 Wohnort: Krefeld Alter: 67
Hallo meine Lieben nach langen hin und her,endschied ich mich eine originale Zchopauer DKW aus den 30 er Jahren aufzubauen. Eine DKW SB 250. Jetzt sucht der Chef teile wie Hauptständer und die Lenkerhalterrung.Siehe Foto !! gruss
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Back to the roots DKW SB 250 Verfasst: 20. Februar 2017 09:30 |
Beiträge: 6148 Wohnort: 35325 Mücke
in 2016 war auf der Technorama in Kassel ein Teilehändler welcher DKW-Teile verkaufte. Vielleicht ist dieser Händler am 18.03.-19.03.2017 auch wieder dort.
Ich fahre hin, den ich suche noch Hercules und Zündappteile.
| Nach oben |
snoogledose
Betreff des Beitrags: Re: Back to the roots DKW SB 250 Verfasst: 20. Februar 2017 10:47 |
Hi, das waere super.Lass dir die anschrift geben. Ende des Monats fahre ich nach Hamm...  mal schauen gruss
| Nach oben |
tony-beloni
Betreff des Beitrags: Re: Back to the roots DKW SB 250 Verfasst: 20. Februar 2017 17:13 |
Beiträge: 2420 Wohnort: Stalinstadt Alter: 40
Na nu komm, lass dich nicht lange bitten und zeige mal ein paar Bilder vom Gefährt.
| Nach oben |
snoogledose
Betreff des Beitrags: Re: Back to the roots DKW SB 250 Verfasst: 20. Februar 2017 18:27 |
Das ist das Problem, wenn mehr als der Rahmen , der Tank , die Gabel , Werkzeugkasten und ein schöner 250er Motot da sind...gerne....aber erst einmal sammeln und kompletieren... gruss
| Nach oben |
tony-beloni
Betreff des Beitrags: Re: Back to the roots DKW SB 250 Verfasst: 20. Februar 2017 18:33 |
 Das wird langwierig und teuer! Ich würde mir heut zu Tage kein Motorrad aus Einzelteilen zusammen puzzeln. Wobei man bei DKW noch ein relativ gutes Teileangebot hat. Ich wünsche dir viel Durchhaltevermögen und das eine oder andere Schlachtfahrzeug bzw. Basisfahrzeug zum Aufbau mit deinen jetzig zusammengetragenen Teilen.
| Nach oben |
snoogledose
Betreff des Beitrags: Re: Back to the roots DKW SB 250 Verfasst: 20. Februar 2017 19:18 |
Hab erst im Dezember angefangen und bin schon ziemlich weit....mein ich ! Bei der Elektrik hab ich mich schon für eine 12V Vape entschieden, weil den Rest zu suchen und zu vervollstängen ist zu teuer. gruss -- Hinzugefügt: 20/2/2017, 19:30 --hier ein paar Fotos from the  beginning
| Nach oben |
ets_g
Betreff des Beitrags: Re: Back to the roots DKW SB 250 Verfasst: 20. Februar 2017 20:10 |
Beiträge: 1074 Wohnort: mv Alter: 51
ist das alles? das würde ich mir nicht antun.. ehe du die ganzen fehlteile einzeln gefunden hast vergehen doch jahre, und ob das dann billiger ist als eine komplette zu kaufen? glaub ich eher nicht. die sind doch nicht so teuer..
| Nach oben |
Hatchet
Betreff des Beitrags: Re: Back to the roots DKW SB 250 Verfasst: 16. März 2017 09:42 |
Beiträge: 37 Alter: 40
... ich mache eigentlich nur DKW und habe nur eine kleine HUFU... deswegen bin ich hier zu Gange...
Also... zur SB 250 ist zu sagen das sie recht selten ist und ein Aufbau durchaus lohnt da sie eben nicht so oft vorkommen. Interessant wäre auch ob es sich "nur" um eine SB 250 oder gar um eine Sport 250 handelt (dem Rahmen nach aber nicht) - diese wäre noch seltener.
... weitestgehend alle Teile die du brauchst hätte ich da... aber dazu auch gleich - Spass kostet.
Alles was verschleiß ist und sowieso kaputt / ausgeklappert kannst du in dem Zug gleich erneuern (Motor komplett und Vergaser, Lager etc.) und hast Ruhe. Kannst dich ja mal melden....
Gruss Ferry
Zuletzt geändert von Hatchet am 20. Juni 2019 17:03, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Lausi
Betreff des Beitrags: Re: Back to the roots DKW SB 250 Verfasst: 16. März 2017 09:50 |
| Moderator |
Beiträge: 2148 Wohnort: 16540 Hohen Neuendorf Alter: 57
Hatchet hat geschrieben: ... Kannst dich ja mal melden.... 0173 9798407 oder Ferry.Moebius@googlemail.comGruss Ferry Hallo Ferry, so schließt sich der Kreis  Deinen Kontakt habe ich snoogledose bereits am 20.Februar per PN geschickt - von einem gemeinsamen Bekannten aus meinem Ort Freundliche Grüße, /Christian
| Nach oben |
Munin
Betreff des Beitrags: Re: Back to the roots DKW SB 250 Verfasst: 16. März 2017 17:07 |
Beiträge: 731 Wohnort: Sondershausen (Th) & Dietersheim b. Eching (BY) Alter: 44
Ach der Ferry! Naja die SB 250 wurde nur 3336 mal 1938, kurz vor der Ablösung der kleinen SB´s durch die NZ´s gebaut und ist, betrachtet man ganz nüchtern die Zahlen, damit doppelt so selten wie die SPORT 250, welche immerhin 2 Jahre bis 1938 in geringer Stückzahl aus dem Werk gerollt ist. Allerdings hat die SB 250, wie auch schon zu seligen Kurzrahmen SB Zeiten keine weiteren Unterschiede zur 200er, nur halt etwas mehr Hubraum und den Vergaser. Und so müsste man eigentlich auch die kurzen SB 250 mit zu den Stückzahlen dazu nehmen. Nur weis keiner wie viele davon gebaut worden sind. (wohl kaum mehr als 1000...) Und so ist die SB 250 eigentlich eine SB200, die man die im Zuge der Führerscheinbefreiung einfach auf 250ccm umgestellt, da man keine 200er Zylinder mehr auf die normale SB200 gebaut hat. Das bedeutet, dass man im Gegensatz zur SPORT halbwegs gut an Teile ran kommt. Der Motor (Zylinder+Kopf) ist auf jeden Fall ein 250er, die Frage ist, ob der Rahmen auch ein 250er ist? Lichtmaschinen gibt es ohne größere Probleme, für nicht übermäßig viel Geld da die von SB 200 und SPORT 250 die selben sind. Auf Vape würde ich verzichten, da deinem Motor dann die Schwungmasse fehlt. Wer mal ne DKW Lima in der Hand hatte, weis wovon ich spreche.... Du solltest (wenn´s original werden soll) lediglich darauf achten, dass das Zündeinstellfenster auf der Limahaube mit dran ist. Öhhm Ferry hast du noch ne Tachohalterung für SB 200A bzw. SPORT/SB350? Viele Grüße Georg
| Nach oben |
CJ
Betreff des Beitrags: Re: Back to the roots DKW SB 250 Verfasst: 16. März 2017 19:06 |
Beiträge: 2077 Wohnort: Oboom
Munin hat geschrieben: ...Und so ist die SB 250 eigentlich eine SB200, die man die im Zuge der Führerscheinbefreiung einfach auf 250ccm umgestellt, da man keine 200er Zylinder mehr auf die normale SB200 gebaut hat... Ab 01.01.1938 wurde zwar die Hubraumbegrenzung für KKR von 200ccm auf 250ccm angehoben, aber spätestens ab dem 01.10.1938 (Übergangsregelung) waren auch diese nicht mehr Führerscheinfrei (Klasse 4).
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Back to the roots DKW SB 250 Verfasst: 18. März 2017 21:33 |
Auf der Technorame in Kassel war der DKW-Teilehändler und auch der Zündapp-Teilehändler nicht anwesend. Lediglich hie und da verstreut einige Teile der genannten Marken.
| Nach oben |
snoogledose
Betreff des Beitrags: Re: Back to the roots DKW SB 250 Verfasst: 27. März 2017 07:11 |
Hallo meine lieben nach kurz Urlaub in France wieder Zeit im Netz zu surfen.Allen Unkenrufen zum Trotz konnte ich mittlerweile günstig weitere Käufe tätigen , so zum beispiel gutes hinterrad (stand bei einem DKW Freund der dachte es waere RT 125 ) Bremshebel im KS200 Konvult, Ständer,Fussrasten mit Halter,hinterer Kotflügel und gepäckträger, - eigentlich hätte ich schreiben können das der vordere Kotflügel ( Schutzblech ),Vorderrad,Tachoblende und die hinteren Töpfe fehlen. ZUr SB 250 Sport ist noch zu sagen ,das der Rahmen laut Liste gleich mit allen anderen KS und SB modellen zu sein scheint.Nur die Sport hatte die seltene Fussschaltung.Der Motor ist nummernmäsig ein echter 250 , der zwischen 37 und 38 laut Motornummernliste 7300 mal gebaut wurde.Aufbau wie gesagt lohnt auf alle fälle. Den Rahmen den ich jetzt besitze ist ein SB 200. 250 werden fast gar nicht angeboten !! Werde demnächst nochmal Fotos vom Fortschritt meiner Arbeit reinsetzen. Intressant war, das der Rahmen Rot lackiert war,was für mich auf Reichspost deutete. Beim Kontakt mit dem Postmuseum wurde mir mitgeteilt , das aber whrscheinlich nur die Tanks in Postrot mit aufschrift Reichspost waren. Waere auch eine intressante variante gewesen Dank erstmal an alle , die hier mitgepostet haben. gruss Uwe
| Nach oben |
Munin
Betreff des Beitrags: Re: Back to the roots DKW SB 250 Verfasst: 31. März 2017 13:45 |
Moin!
Glückwunsch zu den erstandenen Teilen! Also hast du eine SB 200, in welche mal ein 250er Zylinder/oder Motor gesetzt wurde, das geht problemlos. Hast du mal die Motornr. geprüft? bzw. steht inter der Nummer ein /60 oder /68 und oben auf den Getriebe ein T200 oder T250? Man hat gerne meistens nur der 250er Zylinder genommen, der auf den 200er Motor gesetzt wurde, oder eine Unterlegplatte mit entsprechend geänderten Kolben für den 200er Zylinder (gabs zu kaufen), oder auch gleich einen NZ Zylinder drauf gestöpselt, um ne 250er draus zu machen. Merke: eine SB 250 SPORT gibt es nicht. Entweder SB 250, oder aber eine SPORT 250.
Was für eine Lise ist dass denn? KS 200, SB 200 lang und SB 250 lang haben den gleichen Hauptrahmen, richtig. Die SPORT hingegen hat den Rahmen der SB 350 lang. (bis auf leicht anderen Motorschuh) So hat die SPORT im Unterschied zur SB 250 1938 nicht nur serienmäßig die Fußschaltung mit entsprechend anderer Schaltkulisse am Tank. Diese hat eben auch einen verstärkten Rahmen mit Unterzug unter dem Motor und einen kräftigeren Hinterbau (GS-Prägung). Das wiederum bedingt einen anderen Hauptständer mit Federzug, eine andere Fußbremse, ein anderen Werkzeugkasten und Kettenschutz unten. Ferner hat die SPORT eigenen Lenker mit Wickelgas.
Die Postmaschienen waren nur am Tank farblich abgesetzt, schon mal geguckt ob unter den Rot nicht wider schwarz kommt...
Viele Grüße Georg
| Nach oben |
snoogledose
Betreff des Beitrags: Re: Back to the roots DKW SB 250 Verfasst: 1. April 2017 18:18 |
Hallo motornummer ist echter 250, kein epfuschter , unter dem schwarz kam rot ( kein rostschutz ) und dann metall. Liste gibt es bei DKW Geyer im downloadbereich. Hier findest du DKW Motor- und Rahmennummern ,Modellzuweisungen und Baujahre. Sehr Hilfreich. Hier fand ich meine Motornummer von 37-39. Da die Fussschaltung eigentlich unbezahlbar ist, lasse ich die erstmal weg. Nach einem Konvultkauf fehlt mir nur noch bVorderrad,Schutzblech vorne,und die hinteren Töpfe. Demnächst kommen noch mal Fotos ! gruss
| Nach oben |
Jena MZ TS
Betreff des Beitrags: Re: Back to the roots DKW SB 250 Verfasst: 1. April 2017 18:42 |
Beiträge: 1677 Wohnort: Jena Alter: 42
(Stiller Mitleser, mein Nachbar hat zwei Stück die er aufbauen will. Und ich darf bestimmt mithelfen )
| Nach oben |
snoogledose
Betreff des Beitrags: Re: Back to the roots DKW SB 250 Verfasst: 8. Mai 2017 18:45 |
Hier noch ein paar Fotos vom weiteren Fortschritt !! gruss
| Nach oben |
Jena MZ TS
Betreff des Beitrags: Re: Back to the roots DKW SB 250 Verfasst: 9. Mai 2017 09:23 |
| Nach oben |
snoogledose
Betreff des Beitrags: Re: Back to the roots DKW SB 250 Verfasst: 22. Juli 2017 11:13 |
So...seid dem letzten mal hat sich einiges getan . Vorderrad ist da, die Achse musste ich neu drehen lassen ! Hinterrad ist von einer DKW KM (also vakant ) Sattel und Sozius ist jetzt auch drauf.Muttern für die RAdachsen musste ich auch drehen lassen ( M12 x 1,0 ) und den Bolzen für den Bremshebel zur Hinterradbremse. Vorderse Schutzblech kommt jetzt aus Ungarn. Und leider nicht zu sehen, Lenker ist auch schon drauf. Ständerfeder hab ich zusammen mit der hinteren Tankhalterrung vom Alteisenwarenladen,Dresden. Gesucht wird jetzt noch Hinterrad und Kettenschutz. schönes Wochenende Uwe
| Nach oben |
snoogledose
Betreff des Beitrags: Re: Back to the roots DKW SB 250 Verfasst: 13. Juni 2018 17:05 |
Hallo anderthalb Jahre sind ins Land verstrichen und wir sind fast fertig mit der kleinen ! Hier noch ein paar Bilder gruss Uwe
| Nach oben |
snoogledose
Betreff des Beitrags: Re: Back to the roots DKW SB 250 Verfasst: 12. November 2018 18:09 |
So fast schlussbericht Die DKW SB 250 Bj.37 hat den Keller verlassen und befindet sich in der endfaseder restaurierung. Die Bowdenzuege muessen noch angepasst werden, die elektrik noch einmal durchgeschaut, und den Vergaser noch bearbeiten. Hoffe das sie im Maerz 2019 läuft und zum TÜV kann. gruss PS. Das kleine Foto stammt aus dem Zigarettenalbum " Deutschland baut auf " der Firma Monopol Dresden .Bild nummer 162 Motorradmontage bei DKW !
| Nach oben |
TS Paul
Betreff des Beitrags: Re: Back to the roots DKW SB 250 Verfasst: 12. November 2018 18:15 |
Beiträge: 6591 Wohnort: Lothra/ Thür. Alter: 42
 respekt!
| Nach oben |
1000s
Betreff des Beitrags: Re: Back to the roots DKW SB 250 Verfasst: 12. November 2018 21:38 |
Beiträge: 63 Wohnort: 21729 freiburg Alter: 62
Fantastische Arbeit  Hatte auch mal eine Dkw sb 200 . Habe ich leider leider verkauft Gruß Dirk
| Nach oben |
Spitz
Betreff des Beitrags: Re: Back to the roots DKW SB 250 Verfasst: 12. November 2018 21:40 |
Beiträge: 2479 Wohnort: Stadt der Spitze, Bezirk K.-M.-Stadt Alter: 57
| Nach oben |
MRS76
Betreff des Beitrags: Re: Back to the roots DKW SB 250 Verfasst: 13. November 2018 12:56 |
Beiträge: 2486 Wohnort: Arzgebirg
Ist ein sehr schönes Bike geworden. Und wirklich selten. Wenn man bedenkt was schon an Geld in den Motor fließt....
| Nach oben |
snoogledose
Betreff des Beitrags: Re: Back to the roots DKW SB 250 Verfasst: 13. November 2018 14:16 |
Allein schon die 12volt vape.aber es lohnt sich , wenn Mann bedenkt was es kostet die alte Elektrik wieder zum funktionieren zubringen. Gruss Uwe
| Nach oben |
MRS76
Betreff des Beitrags: Re: Back to the roots DKW SB 250 Verfasst: 13. November 2018 14:47 |
Bei dem Aufwand der betrieben wurde, wären stoffummantelte Kabel das i-Tüpfelchen gewesen. Trotzdem viel Spaß damit.
| Nach oben |
mztter
Betreff des Beitrags: Re: Back to the roots DKW SB 250 Verfasst: 13. November 2018 15:09 |
| Nach oben |
jmietusch
Betreff des Beitrags: Re: Back to the roots DKW SB 250 Verfasst: 13. November 2018 16:22 |
Beiträge: 201 Wohnort: Buchholz i.d.N. Alter: 41
geil, und das aus nem kleinen Teilehaufen. Sehr cool. Ich hoffe das mit demTUEV klappt reibungslos.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 30 Beiträge ] |
