Aktuelle Zeit: 23. November 2025 18:20
 Betreff des Beitrags: Kupplung etz 150 in ES 150???
BeitragVerfasst: 21. Februar 2017 20:46
Wisst ihr.. ob die Kupplung mit Korb und duplexkette von der etz 150 in den ES 150 Motor passt??
MZ ES 250/2 NVA
MZ ES 250/2 Gespann 1969
MZ TS 250/1A NVA 1981
MZ ETZ 250/A NVA 1987
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson s51 Enduro 1989
Simson SR50 1990
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplung etz 150 in ES 150???
BeitragVerfasst: 21. Februar 2017 21:02
Das funktioniert, wenn der ES-Motor schon die Duplexkette hat. Sonst wird es Mehraufwand, weil die Kupplungswelle getauscht werden muß. Dazu muß man den Motor nicht mal zerlegen. Mehr Infos?
BeitragVerfasst: 21. Februar 2017 21:03
Wäre cool..
Hast das schon mal gemacht?
MZ ES 250/2 NVA
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson SR50 1990
BeitragVerfasst: 21. Februar 2017 21:09
Ich nicht, aber andere. Ich habe das an meiner ETS 150 auch noch vor. Der Kupplungskorb ist sogar derselbe. Ich nehme an, es geht um deine 67er ES? Diese hat schon den hohen Kupplungsdeckel, aber noch die Simplexkette. Dessen Kupplungswelle hat ein kürzeres Gewinde links. Der ganze Primärtrieb muß runter. Getriebe in den 4. Gang schalten (wichtig!). Den Sicherungsring des Lagers entfernen. Den Lagersitz erhitzen. Die Kupplungswelle mit Lager rausziehen. Umgekehrt dann die neue Kupplungswelle mit neuem (!) Lager einfädeln.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2017 21:25
Joo.. Geht um die 67iger ES.
Weißt du denn in etwa um wie viel das Gewinde kürzer Ist..
MZ ES 250/2 NVA
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson SR50 1990
BeitragVerfasst: 21. Februar 2017 22:32
Aus Interesse:
Welche Vorteile hat die ETZ-Kupplung gegenüber der aus der ES?
Viele Grüße, Tim
Wer mit Röhren hört, der weiß wie's richtig röhrt! Leben mit der Rudolf Diesel-Gedenkminute.
Fuhrpark: MZ ES 125/1 ex GST Bj. 1975 - Neuaufbau im trophy-Stil -> Forumkalender-MZ September
Simson KR51/1 Bj. 1968 - komplett neu aufgebaut, sieht aber nicht so aus...
W123 240D 08/84 riedgrün - Der Heizölferrari
Golf II 1991 1.6D
BeitragVerfasst: 22. Februar 2017 00:06
Themen: 173
Weniger Handkraft zum Auskuppeln wäre das einzige, was mir spontan dazu einfällt. Ich bin mit Bärbels Serien-Kupplung ganz zufrieden :ja:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 23. Februar 2017 08:42
die Duplexkette wäre noch ein Vorteil.
Martin
BeitragVerfasst: 23. Februar 2017 12:57
stelue hat geschrieben:
Diesen Vorteil kann man auch mit der alten Kupplung haben.
Das Gute an der ETZ-Kupplung ist ja, daß die Betätigungskraft mit zunehmendem Ausrücken nachläßt. Die größte Betätigungskraft hat man am Anfang des Hebelweges. Es wäre schön, wenn es paßgenaue innere Mitnehmer aus Stahl statt Alu gäbe. :roll:
BeitragVerfasst: 23. Februar 2017 14:33
Lorchen hat geschrieben:
hatte so ein Stahlteil nicht mal bis zu den Kleinanzeigen gefunden? War aber für die TS Kupplung.
Martin
BeitragVerfasst: 23. Februar 2017 16:09
Dann paßt es auch nur bei der ES und TS.
BeitragVerfasst: 24. Februar 2017 15:35
Danke für die Information. Wenn man das wirklich signifikant spürt, möchte ich das jetzt glaube ich umbauen.
Sind die Alumitnehmer starkem Verschleiß unterworfen oder gleich langlebig wie die Stahlteile der ES/TS?
Viele Grüße, Tim
Golf II 1991 1.6D
BeitragVerfasst: 24. Februar 2017 20:30
Bei den Stahlteilen schert es schon mal die Wellen Verzahnung ab, bei Alu dürfte das nochmal häufiger passieren.
Kommt aber wirklich auch drauf an ob Spiel in der Verzahnung bereits vorhanden ist, und ob die Mutter ordentlich fest gezogen wurde. Das eine beeinflusst das andere.
BeitragVerfasst: 25. Februar 2017 13:54
Also bei einem Umbau dann einen neuen DDR-Mitnehmer nehmen und vernünftig mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen und sichern...
Viele Grüße, Tim
Golf II 1991 1.6D
