TS 250/1 mit ETZ 250 Motor
Beitragvon ricohabeck » 26. Februar 2017 22:31
Kann man den Motor von der ETZ 250 ohne Probleme in eine TS250/1 einbauen?
Gruss Rico
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj. 1981
AWO Sport Bj. 1957
Simson S51B1-4 Bj. 1986
BMW R80 ST Bj. 1983
Trabant P601 Bj. 1988
ricohabeck
Re: TS 250/1 mit ETZ 250 Motor
Beitragvon phil87 » 26. Februar 2017 22:34
Ja, kann man. Man muss dann nur die Elektrik auf 12V umbauen. Ist die Gabel original?
mfg Philipp
ohne Protz, ohne Pomade, alles schief und nich so grade....
Fuhrpark: Ja ich habe einen fahrenbaren Untersatz.
phil87
Beitragvon Kai2014 » 26. Februar 2017 22:36
Ja, nur unter Umrüstung der Elektrik auf 12 Volt und des Auspuff.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Schumi1 » 26. Februar 2017 22:36
Zumindest nicht ohne etwas Umbauerei. Also etwas Arbeit muß schon investiert werden, es ist aber machbar.
Beitragvon ricohabeck » 26. Februar 2017 22:37
Gabel ist original! Wieso?
-- Hinzugefügt: 26. Februar 2017 21:39 --
Die Lima ist ja im Motor mitbringen. Da muss ich ja nur Regler Lampen und Zündspule Wechsel bei der Aufrüstung auf 12 V oder?!
AWO Sport Bj. 1957
BMW R80 ST Bj. 1983
ricohabeck
Beitragvon P-J » 26. Februar 2017 22:40
Ich glaub es gibt in dert zwischenzeit mehr TSen mit ETZ Motor wie originale.
Beitragvon phil87 » 26. Februar 2017 22:41
Weil sonst der EM250 nicht passt. Also der Krümmer würde am Kotflügel anschlagen beim Einfedern. Das Problem hatte ich. Bei mir ist auch die Gabel der ETZ 250 verbaut.
mfg Philipp
phil87
Beitragvon starke136 » 27. Februar 2017 17:12
Telegabel 35 mm ist bei Etz und Ts identisch. Nur die Gabelbrücken sind anders.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 230
Beitragvon ea2873 » 27. Februar 2017 17:32
du kannst die TS Gabelbrücken behalten und nur auf den Krümmer achten, nimm den Krümmer der ETZ251 (ja den kann man einbauen), dann stößt sich auch nichts am vorderen Kotflügel.
hier kann mans gut erkennen:
oder hier:
Beitragvon rausgucker » 27. Februar 2017 19:03
Auspuff kannst Du auch lassen. Das gibt sich im täglichen Fahrbetrieb eigentlich nichts. Der Elektrikumbau ist allerdings umfangreicher. Da muss ein Gleichrichter rein, die Sicherungen sind auch anders (4 Sicherungen statt 2). Die Blinkerei usw. sind bei der ETZ auch anders, alles links am Lenker. Das Schlaueste ist da eigentlich, die ganze Elektrik von einer Etz zu übernehmen, als den originalen 12 Volt-Kabelbaum einzuziehen. Da stimmen dann alle Farben nd Querschnitte.
rausgucker
Mitglieder in diesem Forum: Ölfleck und 27 Gäste
