Lima reinigen/reparieren
Beitragvon mutschy » 27. Februar 2017 20:31
Mahlzeit!
Wie kann ich eine 6V-Lichtmaschine schonend von Resten der Benzin-Öl-Mischung befreien, die durch einen undichten Simmerring auf selbige gekommen ist? Der kleine Deckel der Lima hat ne richtige Ölschicht, demzufolge schwimmt die Lima quasi u daraus resultiert eine glimmende Ladekontrollleuchte...
Bremsenreiniger halte ich hier nicht für das Mittel der Wahl, da ich persönlich Schiss hab, dass der die Isolierung des Drahtes von Rotor und/oder Stator angreift bzw in schon eingerissene Stellen eindringt und dort eventuell böse Sachen anstellt...
Gibts eine Möglichkeit, die Isolierung im Bedarfsfall zu flicken, oder müssen Rotor und Stator gar nicht gereinigt, sondern gleich entsorgt werden? Das käme mir nun gar nicht gelegen...
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Re: Lima reinigen/reparieren
Beitragvon Egon Damm » 27. Februar 2017 20:39
Geschirreiniger.....Spüli......muss aber etwas mehr wie Handwarm sein.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon OChris » 27. Februar 2017 21:00
Ich würde auch mit Fitwasser reinigen, mit Destwasser abspülen und mit Luft ausblasen/trocknen. Bremsenreiniger würde ich wie du schon selber überlegt hast auch aufgrund unbekannter Unverträglichkeiten nicht nutzen.
Wegschmeissen würde ich da nix bevor ich mich nicht von einem unreparablen Teil überzeugt hätte.
Isolierung flicken wird nicht gehen. Zumindest nicht beim Rotor. Ne Limaspule kann man sicherlich im Notfall auch neu wickeln, aber ob das lohnt.
Also erstmal reinigen und testen ;)
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon elsa150 » 28. Februar 2017 05:21
Schadhafte Isolation kann man nach dem Reinigen sicherlich auch verharzen.
Fränkisch-bayerische Fraktion
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon OChris » 28. Februar 2017 09:20
Sofern man rankommt kann man das. Ansonsten wird das nix, denn tauchen kann man den Anker ja nicht mehr wenn er erstmal gebaut ist.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon DneprMuZ » 1. März 2017 12:13
Also wir nehmen auf der Arbeit immer Bremsenreiniger und auch zuhause nehm ich den immer.
Selbst mit ein bisschen Pusten verfliegt der Bremsenreiniger
Fuhrpark: Mz Ts 250/1A Bj 84
DneprMuZ
Beitragvon ektäw » 1. März 2017 21:00
die Lacke sind sehr robust. Deshalb kann man mit Bremsenreiniger arbeiten.
Zur Nacharbeit habe ich mir, von einem Elektromaschinenbauer, Wicklungslack besorgt.
Damit streiche ich immer Wicklungen ein bei Reparaturen.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 55 Gäste
