Aktuelle Zeit: 24. November 2025 15:33
 Betreff des Beitrags: ETZ 250 Kupplungsmitnehmer klappert
BeitragVerfasst: 1. März 2017 22:46
Guten Abend,
ich hatte heute mal die Kupplung ab, da ich den Schaltstern untersuchen musste.
Schaltstern war korrekt aber die Nutscheibe auf dem Kupplungsmitnehmer war blau angelaufen.
Da habe ich wohl das Spiel nicht beachtet. Ich hatte dann noch eine untere abgeschliffene Nutscheibe übrig
und habe die drunter gebaut.
Nun hat der Mitnehmer ca 1mm Spiel, tendenz eher weniger.
Ich habe alles wieder zusammen gebaut, und nun klapperts,
ich dachte erst der Kolben schlägt irgendwo an und wollte schon
den Zylinder weider runter bauen.
Wenn ich die Kupplung ziehe wirds leiser und ist weg.
Wie hoch sollte denn das Spiel sein und gibt es unterschiedlich starke Scheiben?
Fuhrpark: S50, S51/1989, ETZ 150/1988, ETZ 250/1983, ETZ 250/1984, ETZ 250/1986, ETZ 250/1988, ETZ 251/1990, Yamaha FZ6 Fazer/2006, Fiat UNO SX_i.e/1989, Mazda 626 GD III/1991, Peugeot 806/1995, Renault Twingo/2001, AUDI V8/1989
BeitragVerfasst: 1. März 2017 23:39
Hallo, Ja es gibt unterschiedlich dicke Distanzscheiben mit 1,90 mm; 1,95 mm oder 2,00 mm Dicke. Das ist die erste die auf der KW sitzt, ganz unten.
Das Axialspiel des Antriebsrades mit innerem Mitnehmer ist festgelegt auf 0,05...0,10 mm.
Gruß Pierre
Glück Auf.
BeitragVerfasst: 1. März 2017 23:47
Also wenn du das Axialspiel des Kupplungsmitnehmers meinst, das soll mehr als 0,05mm und nicht mehr als 0,1mm (laut Reparaturanleitung) und es gibt verschiedene Scheiben (3 von 1.90 bis 2,0mm, glaube ich). Ich habe es nicht nachgemessen, sondern mit den verschiedenen Scheiben ausprobiert (ist nicht ganz einfach), ich habe die Scheibe oben am Kupplungsmitnehmer mit zwei Fingern fest angedrückt und die mit dem geringsten Spiel, bei dem sich der Mitnehmer aber noch frei drehen ließ, eingebaut. da war aber fast kein Spiel mehr fühlbar.
Ah, da war jemand schneller, aber zwei gleiche Antworten sind sicherer.
Fuhrpark: MZ ETZ250/Bj. 1986, MZ Silver Star Classic 500/Bj. 1994, KTM300 EXC/Bj.2011, Suzuki GSX-R1000/Bj. 2007
BeitragVerfasst: 2. März 2017 00:56
Es gibt auch Kupplungsmitnehmer mit verschiedenen Höhen. Pharox, du bist seit fast 6 Jahren dabei. In dieser Zeit wurde genau dieses Thema mindestens ein Mal gründlich durchgekaut. Ich bin es irgendwie leid, dieses Basiswissen immer mal wieder hier rauszukramen. Suche bitte mal selbst.
BeitragVerfasst: 2. März 2017 06:17
Ja okay, hab den Beitrag nun doch über Google gefunden.
Trotzdem danke für die ausführlichen Antworten.
BeitragVerfasst: 2. März 2017 19:35
hattest du die Scheibe richtig herum eingebaut?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 2. März 2017 20:45
Ja, das habe ich damals beim ersten mal Motor (Kupplung) machen falsch gemacht, das passiert mir nicht wieder.
Mit dem Spiel wusste ich nicht, habe bisher immer alles so wieder eingebaut wie es war, nur ebend bei diesem Motor
nicht. Da habe ich neue Distanzscheiben geholt weil die untere so abgeschliffen war (Flex). Jetzt weiß ich warum.
Habe in dem anderen Beitrag gelesen das das Klappern eine nicht zerstörende Wirkung hat.
Ich werde es erstmal so belassen.
Danke nochmal und falls das Thema zu viel sein sollte darf der Modi oder Admin es gerne löschen.
