Scheinwerfer StvzO
Scheinwerfer StvzO
Beitragvon mikeneues » 5. März 2017 20:49
Hallo, hab da mal eine Frage zur Benutzung der DDR Scheinwerfer bzw Blinker und Rücklicht.
Was darf man im Strassenverkehr (Stvzo) benutzen? Sind alle aus der Zeit ohne Einschränkungen erlaubt oder nicht .Stichwort E Prüfzeichen
Grüß mike
Fuhrpark: MZ ES Typ 150/Baujahr1963, MZ ES Typ 150/Baujahr 1969, Simson Habicht 1978, MZ ES 125, RT 125 2, MZ TS 150 1978
mikeneues
Skype: Mike
Re: Scheinwerfer StvzO
Beitragvon Svidhurr » 5. März 2017 21:04
Hallo, eine kleine kurze Vorstellung wäre schön gewesen :wink:
Auch DDR Scheinwerfer hatten ein E-Prüfzeichen.
Außnahmen gibt es immer :ja:
Da musst du schon etwas Genauer werden.
Beitragvon Feuereisen » 5. März 2017 22:01
E Prüfzeichen muss aber nicht zwingend sein - es hängt vom Baujahr der Maschine ab. Maschinen vom Anfang der 50 iger haben keine Prüfzeichen in den Gläsern der Leuchten. Ab den 60 ern gab es die sogenannte "Prüfschlange" oder Wellenlinie. Ab den 70 ern wurden die Beleuchtungseinrichtungen E geprüft um auch weiterhin für die Exportmärkte gerüstet zu sein.
Feuereisen
Beitragvon Maik80 » 5. März 2017 22:05
Unterm Strich gesagt bedeutet dies in etwa: gebrauchte Originalteile sind "legaler"*hust* als Nachfertigungen ohne Prüfzeichen.
Beitragvon mikeneues » 6. März 2017 19:58
Danke für die Auskunft, hatte mir schon so was gedacht, mit der Wellenlinie war mir neu,
Bauer grad meine erste es 150 Baujahr 63 auf, ist ein bisschen schwierig da viele teile schon durch neuere Bauteile ersetzt wurden, versuche sie mit original Teilen aus dem Bj wieder hinzugekommen
mikeneues
Skype: Mike
