 Betreff des Beitrags: Dämpfungsgummi Hinterrad ETZ 150
BeitragVerfasst: 5. März 2017 17:36
ich habe am Wochenende die Hinterradnabe demontiert und bin auf den mehrfach gerissenen, sehr harten Dämpfungsgummi gestoßen. Aus meiner Sicht ist das Teil hin, ich würde einen neuen einbauen. Oder sieht ein Neuteil nach wenigen 100km genauso aus?
 Betreff des Beitrags: Re: Dämpfungsgummi Hinterrad ETZ 150
BeitragVerfasst: 5. März 2017 17:46
das Neuteil...wenn es nicht Made in GDR ist sieht nach kurzer Zeit noch schlimmer aus....
BeitragVerfasst: 5. März 2017 19:00
sind die Dämpfungsgummis von Güsi eine Alternative?
BeitragVerfasst: 5. März 2017 19:04
Nordlicht hat geschrieben:
Made in GDR
Und die taugten schon nicht allzu viel.
Leider halten die Dinger nicht so sehr lang, ob DDR oder Nachfertigung :?
BeitragVerfasst: 5. März 2017 21:12
Ich hab die Dinger extra selbst ferigen lassen, da viele Leute hier im Forum über die Qualität der am Markt befindlichen Nachbauteile gemeckert haben.
BeitragVerfasst: 5. März 2017 21:40
Günter, sind Deine Dämpfungsgummis wirklich aus Naturkautschuk (also NR)? NR verträgt theoretisch kein Schmieröl, und ob es bei der Nähe zum Kettenkasten wirklich öl- und fettfrei abgeht?
BeitragVerfasst: 5. März 2017 21:48
Das größere Problem ist wohl Elastizität. Und da ist Naturkautschuk wohl besser.
Und etwas Konzakt mit Fett dürfte wohl auch kein Problem sein. Hab auf jeden Fall keine negative
rückmeldung diesbezüglich bekommen.
BeitragVerfasst: 5. März 2017 21:52
Nur kein Sprühfett nehmen, sondern aus der Dose.
BeitragVerfasst: 5. März 2017 23:16
Den Ruckdämpfer musste ich schon an unser Rotax vor langer Zeit austauschen. Motorrad Ente lieferte Ersatz.
Da aber der Kettentrieb ein Problem war, in Sachen Kettenflucht und Durchhang, wurde das abgestellt und
der Ruckdämpfer sah vor 14 Tagen noch wie neu aus, wobei da über 40 PS werkeln und schon 7 Jahre.
Zuvor hatte es alles zerrissen. Der Ruckdämpfer ist nicht das Problem sondern der Kettenantrieb an sich
in einer reibungsarmen Einstellung, was leider mit einem gekapselten Antrieb eine Herrausforderung ist.
Abgesehen von dem Radlagerverschleiß an dem Antriebsrad spielen natürlich die Benutzungsgewohnheiten
beim Anfahren und den Schaltvorgängen mit ein. Sehr oft sehe ich bei einigen auch nicht Mzen, wenn die
den ersten Gang einlegen ein leichter Ruck zu merken ist. Das muss nicht sein. Das kann der beste Gummi
auf Dauer nicht ab.
BeitragVerfasst: 6. März 2017 08:02
Egon, der an der 500er ist aber von der Bauform nicht mit diesem hier vergleichbar, ebenso wie der der 250er.
BeitragVerfasst: 6. März 2017 08:55
TS-Jens hat geschrieben:
Made in GDR
der aus der DDR hat aber wenigstens 30 Jahre gehalten :ja:
BeitragVerfasst: 6. März 2017 13:02
Aber det Egon wollte doch auch was beitragen. :irre:
BeitragVerfasst: 6. März 2017 13:51
Das ist so. Gleich welche Bauform von dem Ruckdämpfer, erfüllt er den gleichen Zweck.
Maik 80 wird bestimmt noch etwas dazu schreiben.
BeitragVerfasst: 6. März 2017 14:45
Egon Damm hat geschrieben:
Ist aber nicht miteinander vergleichbar, weil hier ein runder Zapfen eingreift und bei der Rotax wie auch bei der 250er eine Fläche trägt.
