Dämpfungsgummi Hinterrad ETZ 150
Beitragvon schoenwetterfahrer » 5. März 2017 17:36
ich habe am Wochenende die Hinterradnabe demontiert und bin auf den mehrfach gerissenen, sehr harten Dämpfungsgummi gestoßen. Aus meiner Sicht ist das Teil hin, ich würde einen neuen einbauen. Oder sieht ein Neuteil nach wenigen 100km genauso aus?
Viele Grüße Udo
Optimismus ist nur ein Mangel an Information (Heiner Müller).
Fuhrpark: MZ ETZ 150
schoenwetterfahrer
Re: Dämpfungsgummi Hinterrad ETZ 150
Beitragvon Nordlicht » 5. März 2017 17:46
das Neuteil...wenn es nicht Made in GDR ist sieht nach kurzer Zeit noch schlimmer aus....
Beitragvon schoenwetterfahrer » 5. März 2017 19:00
sind die Dämpfungsgummis von Güsi eine Alternative?
Viele Grüße Udo
schoenwetterfahrer
Beitragvon TS-Jens » 5. März 2017 19:04
Nordlicht hat geschrieben: Made in GDR
Und die taugten schon nicht allzu viel.
Leider halten die Dinger nicht so sehr lang, ob DDR oder Nachfertigung :?
Beitragvon Guesi » 5. März 2017 21:12
Ich hab die Dinger extra selbst ferigen lassen, da viele Leute hier im Forum über die Qualität der am Markt befindlichen Nachbauteile gemeckert haben.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon schoenwetterfahrer » 5. März 2017 21:40
Günter, sind Deine Dämpfungsgummis wirklich aus Naturkautschuk (also NR)? NR verträgt theoretisch kein Schmieröl, und ob es bei der Nähe zum Kettenkasten wirklich öl- und fettfrei abgeht?
Viele Grüße Udo
schoenwetterfahrer
Beitragvon Guesi » 5. März 2017 21:48
Das größere Problem ist wohl Elastizität. Und da ist Naturkautschuk wohl besser.
Und etwas Konzakt mit Fett dürfte wohl auch kein Problem sein. Hab auf jeden Fall keine negative
rückmeldung diesbezüglich bekommen.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon Kai2014 » 5. März 2017 21:52
Nur kein Sprühfett nehmen, sondern aus der Dose.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Egon Damm » 5. März 2017 23:16
Den Ruckdämpfer musste ich schon an unser Rotax vor langer Zeit austauschen. Motorrad Ente lieferte Ersatz.
Da aber der Kettentrieb ein Problem war, in Sachen Kettenflucht und Durchhang, wurde das abgestellt und
der Ruckdämpfer sah vor 14 Tagen noch wie neu aus, wobei da über 40 PS werkeln und schon 7 Jahre.
Zuvor hatte es alles zerrissen. Der Ruckdämpfer ist nicht das Problem sondern der Kettenantrieb an sich
in einer reibungsarmen Einstellung, was leider mit einem gekapselten Antrieb eine Herrausforderung ist.
Abgesehen von dem Radlagerverschleiß an dem Antriebsrad spielen natürlich die Benutzungsgewohnheiten
beim Anfahren und den Schaltvorgängen mit ein. Sehr oft sehe ich bei einigen auch nicht Mzen, wenn die
den ersten Gang einlegen ein leichter Ruck zu merken ist. Das muss nicht sein. Das kann der beste Gummi
auf Dauer nicht ab.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon TS-Jens » 6. März 2017 08:02
Egon, der an der 500er ist aber von der Bauform nicht mit diesem hier vergleichbar, ebenso wie der der 250er.
Beitragvon Nordlicht » 6. März 2017 08:55
TS-Jens hat geschrieben:
der aus der DDR hat aber wenigstens 30 Jahre gehalten :ja:
Beitragvon Maik80 » 6. März 2017 13:02
TS-Jens hat geschrieben:Egon, der an der 500er ist aber von der Bauform nicht mit diesem hier vergleichbar, ebenso wie der der 250er.
Aber det Egon wollte doch auch was beitragen. :irre:
Beitragvon Egon Damm » 6. März 2017 13:51
Das ist so. Gleich welche Bauform von dem Ruckdämpfer, erfüllt er den gleichen Zweck.
Maik 80 wird bestimmt noch etwas dazu schreiben.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon TS-Jens » 6. März 2017 14:45
Egon Damm hat geschrieben:
Ist aber nicht miteinander vergleichbar, weil hier ein runder Zapfen eingreift und bei der Rotax wie auch bei der 250er eine Fläche trägt.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
