MZ ES 250/2 Lenkanschlag aufbauen
Beitragvon MZ_Stuka » 5. März 2017 20:33
bin dabei eine ES 250/2 aufzubauen. Als ich sie bekam, hatte der Tank rechts und links eine Beule vom Lenkerende. Mittlerweile habe ich sie komplett zerlegt. Soweit scheint alles i.O und nichts verzogen. Somit kann der zu weite Lenkradius also nur an den etwas ausgeklapperten Lenkanschlägen liegen.
Ich habe mal ein Foto gemacht. Rechts und links hat sich der Anschlag jeweils um eins/zwei Millimeter geweitet. Soll das wirklich so krasse Auswirkungen auf den Lenkradius haben? Und wie kann ich den Lenkanschlag wieder aufbauen? Der Rahmen soll anschließend gestrahlt und gepulvert werden. Also hätte ich jetzt noch alle Möglichkeiten. :wink:
Ich bin für jeden Tipp dankbar. :)
Fuhrpark: MZ ES 250_2/1968
MZ_Stuka
Re: MZ ES 250/2 Lenkanschlag aufbauen
Beitragvon Lorchen » 5. März 2017 21:16
MZ_Stuka hat geschrieben:Rechts und links hat sich der Anschlag jeweils um eins/zwei Millimeter geweitet.
Der Lenkanschlag ist leider eine Schwachstelle.
MZ_Stuka hat geschrieben: Soll das wirklich so krasse Auswirkungen auf den Lenkradius haben?
Das kann man sich leicht ausrechnen, was 2mm mehr am Lenkanschlag dann am Lenkerende ausmachen.
Beitragvon MZ_Stuka » 7. März 2017 21:57
Hallo Lorchen,
den Unterschied im Lenkradius bei zwei Millimeter weiterem Anschlag werde ich spaßeshalber mal ausrechnen.
Hast du einen Tipp wie ich den Anschlag wieder reparieren kann? Rumbiegen wird wenig bringen. Eventuell Schweißpunkt setzen?
MZ_Stuka
Beitragvon ets_g » 7. März 2017 22:27
ich würd´s zuschweißen.
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon w50zt300 » 8. März 2017 00:18
Ich hab's bei meiner MZ repariert, mit Schweissgerät,
aber schau selbst:
https://youtu.be/6GECdgHrbX0
Fuhrpark: ES 175/2/Baujahr 1971
Honda Transalp RD11 2003
Gespann ES 250/2
Gespann Dnepr MT11 ca. 1970
w50zt300
Beitragvon Christof » 8. März 2017 18:26
Die 2 mm waren bei mir auch ein Problem. Schlag einfach die Pfanne an den Enden mit einem Dorn und Hammer vorsichtig wieder zurück. Wird es dabei weich würde ich an den Kanten zur Lageraufnahme je einen Schweißpunkt setzen.
Beitragvon MZ_Stuka » 27. März 2017 20:17
Ich habe mal gerechnet :D . Hoffe mein Mathelehrer dreht sich nicht im Grab um, also ohne Gewähr.
Wenn der Lenkanschlag um einen Millimeter geweitet ist, bedeutet das 11,5 Millimeter mehr Lenkradius.
@ Christof: Danke, habe es genau so gemacht. Ging super.
MZ_Stuka
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
