18 Zoll Hinterrad MZ TS 250/1
Beitragvon starke136 » 8. März 2017 11:02
Hallo Leute,
meine TS 250/1 kriegt bald ein 18 Zoll Hinterrad.
Gibt es zu diesem Umbau einen Freigabeschein wie es den z.B. für dein Scheibenbremsumbau vorne gibt?
Wenn nein, wer hat in der großen TS hinten ein 18 Zoll Rad eingetragen? Gab es irgendwelche Probleme bei der Eintragung?
Liebe Grüße,
Karsten
Fuhrpark: MZ TS 250/1 "Jule"
Simson S50B2
CBR 650 R
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 228
Re: 18 Zoll Hinterrad MZ TS 250/1
Beitragvon flotter 3er » 8. März 2017 12:04
starke136 hat geschrieben:Hallo Leute,
Liebe Grüße,
Karsten
Hatte ich mal, gab keine Probleme bei der Eintragung, Maschine habe ich aber nicht mehr. Stoßdämpfer dürfen aber nicht zu kurz sein, schleift sonst.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon EmmasPapa » 8. März 2017 12:56
Bei meiner /1 war das so in den Papieren eingetragen (als einzige Variante), als ich sie als Bausatz gekauft hatte. Ein 18er Hinterrad war jedoch nicht dazu. Ich dachte erst an einen Schreibfehler, aber das sollte wohl so sein. Ich mußte mir dann das 16er nachtragen lassen.
Beitragvon Andre_03044 » 8. März 2017 13:20
Welchen Sinn hat ein 18´er Hinterrad?
Danke, A.
Fuhrpark: MZ TS-250/1 (A), BJ ca. 1983
Andre_03044
Beitragvon Enz-Zett » 8. März 2017 13:24
Ich habe 3.50-18 vorne wie hinten eingetragen, und ein Hinterrad vorne drin eingebaut.
Vorteil: Die Räder sind untereinander austauschbar. Ist das Profil hinten abgefahren, kommt das Vorderrad nach hinten und das bisherige Hinterrad mit neuem Reifen vorne rein. Ideale Ausnutzung des Profils, ohne dass der Vorderreifen überaltern kann.
Stoßdämpferlänge reicht übrigens, ich musste nur das hintere Schutzblech um 2 cm höher legen. Das vordere um ~ 5 cm.
Eintragung war mit Verweis auf das Nachfolgemodell ETZ 250/A kein Problem.
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Beitragvon Feuereisen » 8. März 2017 14:54
Andre_03044 hat geschrieben:Welchen Sinn hat ein 18´er Hinterrad?
Danke, A.
Meistens einen persönlichen je nach Fahrzeugnutzung/Bestimmung - mehr Bodenfreiheit, weniger Anfälligkeit für Unebenheiten, gefälligere/ sportlichere Optik, anderes Fahrverhalten, ggf. Austauschbarkeit der Räder.... such Dir was aus... :mrgreen:
Feuereisen
Beitragvon Ysengrin » 8. März 2017 15:15
Hab auch eins drin und die Eintragung war problemlos. Darf halt nichts schleifen.
Themen: 346
Beitragvon P-J » 8. März 2017 18:41
Passt das in die TS Hinterradschwinge?
Beitragvon starke136 » 8. März 2017 20:13
Enz-Zett hat geschrieben:Ich habe 3.50-18 vorne wie hinten eingetragen, und ein Hinterrad vorne drin eingebaut.
Feuereisen hat geschrieben:Meistens einen persönlichen je nach Fahrzeugnutzung/Bestimmung - mehr Bodenfreiheit, weniger Anfälligkeit für Unebenheiten, gefälligere/ sportlichere Optik, anderes Fahrverhalten, ggf. Austauschbarkeit der Räder.... such Dir was aus... :mrgreen:
Danke für die Antworten.
Die beiden haben es absolut auf den Punkt gebracht! :D
Hauptgrund ist die Austauschbarkeit der Räder. In Vorderrad wird dann auch eine 18 Zoll Hinterradfelge ihren Dienst verrichten. Doch zuerst kommt das Hinterrad dran, da dort der Reifen eh runter ist auf dem 16 Zoll.
In meiner TS tut eine ETZ 251 Schwinge ihr Werk und die Federbeine sind um 7,5 cm verlängert. Schleifen dürfte also nichts :ja:
Ausserdem habe ich einen 300ccm Motor in der TS und durch das 18 Zoll-Rad erhoffe ich mir als positiven Nebeneffekt eine leicht längere Übersetzung.
Simson S50B2
CBR 650 R
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 228
Zurück zu Reifen und Räder
