 Betreff des Beitrags: 18 Zoll Hinterrad MZ TS 250/1
BeitragVerfasst: 8. März 2017 10:02
Hallo Leute,
meine TS 250/1 kriegt bald ein 18 Zoll Hinterrad.
Gibt es zu diesem Umbau einen Freigabeschein wie es den z.B. für dein Scheibenbremsumbau vorne gibt?
Wenn nein, wer hat in der großen TS hinten ein 18 Zoll Rad eingetragen? Gab es irgendwelche Probleme bei der Eintragung?
Liebe Grüße,
Karsten
 Betreff des Beitrags: Re: 18 Zoll Hinterrad MZ TS 250/1
BeitragVerfasst: 8. März 2017 11:04
starke136 hat geschrieben:
Hallo Leute,
Liebe Grüße,
Karsten
Hatte ich mal, gab keine Probleme bei der Eintragung, Maschine habe ich aber nicht mehr. Stoßdämpfer dürfen aber nicht zu kurz sein, schleift sonst.
BeitragVerfasst: 8. März 2017 11:56
Bei meiner /1 war das so in den Papieren eingetragen (als einzige Variante), als ich sie als Bausatz gekauft hatte. Ein 18er Hinterrad war jedoch nicht dazu. Ich dachte erst an einen Schreibfehler, aber das sollte wohl so sein. Ich mußte mir dann das 16er nachtragen lassen.
BeitragVerfasst: 8. März 2017 12:20
Welchen Sinn hat ein 18´er Hinterrad?
Danke, A.
BeitragVerfasst: 8. März 2017 12:24
Ich habe 3.50-18 vorne wie hinten eingetragen, und ein Hinterrad vorne drin eingebaut.
Vorteil: Die Räder sind untereinander austauschbar. Ist das Profil hinten abgefahren, kommt das Vorderrad nach hinten und das bisherige Hinterrad mit neuem Reifen vorne rein. Ideale Ausnutzung des Profils, ohne dass der Vorderreifen überaltern kann.
Stoßdämpferlänge reicht übrigens, ich musste nur das hintere Schutzblech um 2 cm höher legen. Das vordere um ~ 5 cm.
Eintragung war mit Verweis auf das Nachfolgemodell ETZ 250/A kein Problem.
BeitragVerfasst: 8. März 2017 13:54
Andre_03044 hat geschrieben:
Danke, A.
Meistens einen persönlichen je nach Fahrzeugnutzung/Bestimmung - mehr Bodenfreiheit, weniger Anfälligkeit für Unebenheiten, gefälligere/ sportlichere Optik, anderes Fahrverhalten, ggf. Austauschbarkeit der Räder.... such Dir was aus... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 8. März 2017 14:15
Hab auch eins drin und die Eintragung war problemlos. Darf halt nichts schleifen.
BeitragVerfasst: 8. März 2017 17:41
Passt das in die TS Hinterradschwinge?
BeitragVerfasst: 8. März 2017 19:13
Enz-Zett hat geschrieben:
Feuereisen hat geschrieben:
Danke für die Antworten.
Die beiden haben es absolut auf den Punkt gebracht! :D
Hauptgrund ist die Austauschbarkeit der Räder. In Vorderrad wird dann auch eine 18 Zoll Hinterradfelge ihren Dienst verrichten. Doch zuerst kommt das Hinterrad dran, da dort der Reifen eh runter ist auf dem 16 Zoll.
In meiner TS tut eine ETZ 251 Schwinge ihr Werk und die Federbeine sind um 7,5 cm verlängert. Schleifen dürfte also nichts :ja:
Ausserdem habe ich einen 300ccm Motor in der TS und durch das 18 Zoll-Rad erhoffe ich mir als positiven Nebeneffekt eine leicht längere Übersetzung.
