Stephan hat geschrieben:Erstmal die Dichtflächen richtig reinigen, die Schadstellen mit einem feinen Schleifstein planen. Dann nochmal beurteilen.
trabimotorrad hat geschrieben:Das war bei uns im Westen, seit ich selber schraube, also gut 40 Jahre, DAS Mittel für Gehäusedichtflächen, die von "Grobschmieden" mißhandelt wurden.
Wenn man die Dichtfläche mit einem Abziehstein sorgfältig abgezogen hatte und dann mit Verdünnung (heute würde ich Bremsenreiniger nehmen) entfettet hat, dann das Fluid beidseitig aufgetragen hat, und alles nach einer Zigarettenpause zusammen gefügt hat, dann war es im Regelfall dicht.
Ein wenig blöd ist es, wen man dann so ein abgedichtetes Gehäuse wieder trennen muß, denn das Zeug, das hält WIRKLICH![]()
Ein wenig blöd ist es, wenn man dann so ein abgedichtetes Gehäuse wieder trennen muß, denn das Zeug, das hält WIRKLICH![]()
muenstermann hat geschrieben:"hwuimg"![]()
TS-Jens hat geschrieben:muenstermann hat geschrieben:"hwuimg"![]()
Und was bedeutet das?
trabimotorrad hat geschrieben:Ein wenig blöd ist es, wen man dann so ein abgedichtetes Gehäuse wieder trennen muß, denn das Zeug, das hält WIRKLICH![]()
TPM hat geschrieben:Da muss wieder Material drauf, ist die Lösung mit dem Kaltmetall wirklich dauerhaltbar und fällt nicht nach 5 Jahren auseinander?(
TPM hat geschrieben:diese dauerhaft schwitzende Mittel"dichtung" wegzulassen. Einwände?
jemxt hat geschrieben:Die Mitteldichtung muss wieder mit rein, bei der Montage. S50, S51 ohne Mitteldichtung gab es nicht, meines Wissens nach!
Mitglieder in diesem Forum: Matthias 1963 und 43 Gäste
