 Betreff des Beitrags: Bremsankerstrebe ES 250/2
BeitragVerfasst: 11. März 2017 20:53
Hallo, bin beim ordern von Ersatzteilen für meine 250/2. Da meine Bremsankerstrebe durchgewetzt war brauchte ich eine neue. Ich habe meine Teile bei Gabor bestellt. Die Ankerstrebe war aber vom Maß Bohrung-Bohrung ca. 400mm und original ca.360mm. Gibt es da Probleme beim Zusammenbau? Muß ich da den Bremshebel an der Ankerplatte und den Hebel am Bremshebel verstellen? Passt die von der /1?
 Betreff des Beitrags: Re: Bremsankerstrebe ES 250/2
BeitragVerfasst: 11. März 2017 21:30
Hast du eine flache Strebe bekommen oder eine runde(also wie ein Rohr, an beiden Seiten abgeflacht )?
Die flache ist für die späteren MZ, also TS und ETZ.
ES hat eine Runde, und die ist kürzer als die Flache.
BeitragVerfasst: 11. März 2017 22:38
Ich habe eine flache bekommen. Die ich ausgebaut habe war eine die an den Enden abgeflacht war. Also Retoure und die andere nehmen. Danke hilft weiter.
BeitragVerfasst: 11. März 2017 23:28
Es gibt keine runde als Nachfertigung.
Wenn dann bekommst du wahrscheinlich nur ne gerauchte. Neu wird sowas sehr selten mittlerweile...
BeitragVerfasst: 12. März 2017 10:19
Einfach n Stück abschnibbeln und n Loch bohren.
