Willmor hat geschrieben:...nur die frage ob es auch jemand schon so umgebaut hat.
gehört hatte ich es schon einmal, aber bis jetzt nix genaues gefunden. jetzt bin ich durchs surven auf folgende seite gestoßen. http://www.mz.cx , diese ist aber zz. down.
Willmor hat geschrieben:bitte keine antworten mit folgendem wortlaut: hochregeln auf 12volt, bau dir ne vape ein oder sonstiges.
der aufwand ist mir bewusst. ich habe aber ein nacktes gehäuse liegen, welches sich sehr gut für diese aktion eignet. also bitte nur dazu gehörendes antworten. danke.
muenstermann hat geschrieben:warum das Theater?
VAPE rein und glücklich sein
Federn Zylinderköpfe Tankemblememuenstermann hat geschrieben:VAPE rein und glücklich sein
P-J hat geschrieben:um auf den Stand einer VAPE zu kommen.
TeEs hat geschrieben:Willmor hat geschrieben:...nur die frage ob es auch jemand schon so umgebaut hat.
Frag mal Norbert.
kutt hat geschrieben:hat jemand mal versucht eine Bosch Lima von der Guzzi einzubauen? Die hat ja auch ordentlich Dampf...
Norbert hat geschrieben:Wenn ich den Aufwand treiben wollte dann würde ich mir eher einen Startergenerator aus dem PKW Sektor implantieren, das ist aktuelle
Hardware und einen Faulenzerknopf gibt es quasi umsonst dazu.
p.vom.r hat geschrieben:Ich hab die Bosch Lima in meiner Solo ( habe ich in einem gebrauchten Motor gefunden )![]()
Gleichrichter und Regler sind von der ETZ - bis jetzt alles gut![]()
Grüße, Peter.
TS-Jens hat geschrieben:Wie schon 100 mal gesagt, ein gescheiter Drehstromgenerator kann alles besser als sone Moped-Polradanlage.
Und der ETZ Generator ist schon ziemlich gut, Kupferschleifringe sind wie schon oft gesagt billig zu haben.
Joterich hat geschrieben:Norbert hat geschrieben:Wenn ich den Aufwand treiben wollte dann würde ich mir eher einen Startergenerator aus dem PKW Sektor implantieren, das ist aktuelle
Das Vorteilhafte an der ETZ Lima ist die passt ohne probleme auch an die älteren Kurbelwellen
wenn man natürlich eine Lima findet die an die ohne Probleme an die MZ KW passt und noch mehr leistung hat dann ist es doch noch reizender...
ultra80sw hat geschrieben:Kann ich eigentlich einen mechanischen Trabantregler nehmen?
ultra80sw hat geschrieben:So , habe mal das Gehäuse .Sitzt der Unterbrecher an richtiger Stelle?
Mitglieder in diesem Forum: otmar und 9 Gäste
